Bracciale floreale con perle d'acqua dolce e perle di semi
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :03/05/2024
Tempo :20 minutes
Prezzo :24,30€
Come si fanno i fiori con le perline?
Come avrete notato, una delle tendenze della gioielleria di questa primavera/estate sono le perle d'acqua dolce. Intramontabili, questi gioielli aggiungono semplicemente un tocco chic ed elegante a qualsiasi abbigliamento. Possono essere indossati tutti i giorni, sia con abiti casual che formali. Con la stagione dei matrimoni alle porte, sono il gioiello perfetto per abbellire il vostro outfit.
In questo tutorial, realizzerò un grazioso braccialetto che combina perline Miyuki e perle d'acqua dolce. Potete indossarlo da solo o in combinazione. È molto facile da realizzare, anche se siete principianti nella creazione di gioielli. L'unica difficoltà sarà modellare le perline a forma di fiore, ma una volta capito come infilarle, sarà molto semplice. È il gioiello perfetto per organizzare un laboratorio creativo con le amiche e per essere di tendenza quest'estate!
Nell'elenco dell'attrezzatura, troverete tutto il necessario per realizzare la versione principale del tutorial, in viola e arancione. Per la versione blu, troverete i due riferimenti utilizzati nella sezione delle variazioni. Se desiderate realizzare il tutorial in altri colori, date un'occhiata a tutte le nostre perle /08 sul sito.
Se i gioielli di perle d'acqua dolce vi ispirano, non esitate a dare un'occhiata ai tutorial della nostra collezione Rendez-vous nacré. Troverete i tutorial sulle perle che abbiamo realizzato nel febbraio 2023 per la prima edizione e i tutorial sulle perle d'acqua dolce che abbiamo realizzato per questa seconda edizione.
Bracciale floreale con perle d'acqua dolce e perle di semi : Tappa 1
Per iniziare il braccialetto, tagliare una buona lunghezza di filo (40 cm dovrebbero andare bene), quindi infilare una perlina da schiacciare, la protezione del filo e passare il filo attraverso la perlina da schiacciare. Appiattire la perlina con una pinza a becchi piatti.
Bracciale floreale con perle d'acqua dolce e perle di semi : Tappa 2
Ora iniziamo a infilare le perle. Se volete fare la mia stessa sequenza, ecco l'ordine: 2 perle d'acqua dolce, 2 fiori, 3 perle d'acqua dolce, 3 fiori, 1 perla d'acqua, 1 fiore, 1 perla d'acqua dolce, 3 fiori, 2 perle d'acqua dolce, 1 fiore e infine 1 perla d'acqua dolce.
Per realizzare i fiori, infilare 5 perline colorate, poi 1 perlina dorata. Infilare il filo nella prima perla colorata.
Bracciale floreale con perle d'acqua dolce e perle di semi : Tappa 3
Infilare di nuovo 2 perline colorate, passare il filo attraverso la perlina colorata prima della perlina dorata (cioè la quarta perlina infilata) e tirare il filo in modo che le perline colorate si posizionino correttamente intorno alla perlina dorata che forma il centro.
Per evitare che il fiore si sposti, vi consiglio di passare di nuovo il filo attraverso tutte le perline per fissare la posizione delle perline. Potete anche passare il filo attraverso una delle perline del fiore precedente per assicurarvi che i fiori rimangano uniti.
Bracciale floreale con perle d'acqua dolce e perle di semi : Tappa 4
Quando avete finito di infilare le perline, potete ripetere la fase 1, cioè infilare una perlina da schiacciare, poi un filo di protezione e infilare di nuovo il filo nella perlina da schiacciare. Appiattitelo con una pinza a becchi piatti.
Per fissare il braccialetto, potete far passare l'estremità del filo attraverso una o due perle per incastrarle e tagliare a filo.
Bracciale floreale con perle d'acqua dolce e perle di semi : Tappa 5
Per completare il bracciale, basta aggiungere una chiusura. Per quanto mi riguarda, ho scelto di aggiungere una catena di prolunga, in modo da poter adattare facilmente la lunghezza del bracciale al mio polso.
Bracciale floreale con perle d'acqua dolce e perle di semi : Tappa 6
E per ispirarvi ulteriormente, vi propongo di realizzare lo stesso braccialetto utilizzando perline blu.
Schema Bracciale floreale con perle d'acqua dolce e perle di semi
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
1,22€
Rocaille Miyuki 8/0 406 - Opaque Orange x8g
MR08/406
154 in magazzino
1,01€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Rocaille Miyuki 8/0 4845 - Opaque Fuchsia Luster x8g
1,32€
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
2,04€
Perle d'acqua dolce a grani di riso - 8x6 mm - Grado A Bianco x15
8,33€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
APT-030
944 in magazzino
Subtotale : 30,60€
Rocaille Miyuki 8/0 413 - Opaque Turquoise Blue
0,82€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4493 - Opaque Dyed Navy Blue x8g
1,53€
Da Roseline (12/05/2024 22:12:55)
Bonjour dans la liste des fournitures je ne vois pas la protection pour câble, pouvez-vous m'indiquer quelle référence prendre svp ? Merci ! Cdt
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (20/05/2024 14:26:24)
Vous pourrez retrouver la protecion pour câble ci-dessous :
https://www.perlesandco.com/protections-pour-fil-cable-0.70-mm-acier-inoxydable-304-dore-x6-p-417301.html
En espèrant avoir pu vous aider.
Bonne journée.
Da Mireille (03/05/2024 14:40:37)
Bonjour, comment réaliser les fleurs 🌸. Merci beaucoup
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (06/05/2024 12:35:15)
Je vous invite à consulter les photos du tutoriel afin de comprendre comment construire les fleurs, notamment les étapes 2 et 3. ;)
J'espère avoir pu vous aider.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/05/2024]
