Bracciale da uomo in Miyuki con perla tubolare
Pubblicato il :29/05/2024
Tempo :3h
Prezzo :23,21€
Come si intrecciano i tubi Miyuki?
Forse avete già visto questi tubi ricoperti di perline Miyuki Delica 11/0? Vi state chiedendo cosa sono e come si usano? Ecco un video tutorial per aiutarvi a utilizzare queste perline create appositamente per Miyuki. Infatti, queste perline tubolari Miyuki in acciaio inossidabile da 19,5x10 mm sono della misura perfetta per avvolgere un intreccio Peyote a coppie di 12 perline di larghezza e 28 di lunghezza. Nel nostro tutorial vi mostreremo come intrecciare una coppia Peyote e come chiudere l'intreccio sul tubo. Utilizzando questo tubo personalizzato con perline, creeremo un braccialetto Miyuki da uomo o un braccialetto unisex da regalare, ad esempio, per la festa del papà. Date un'occhiata agli altri tutorial sulla festa del papà.
L'acciaio inossidabile è un metallo antiruggine, quindi non annerisce. È molto resistente nel tempo ed è perfetto per un gioiello che vi accompagnerà per tutta l'estate. L'acciaio inossidabile è anche un metallo molto duro. È quindi difficile da tagliare. Per tagliare la catena, si consiglia di utilizzare un tagliafili a memoria piuttosto che le tradizionali tronchesi. Questo tubo è disponibile anche in acciaio inox placcato oro e in dimensioni più piccole. Il formato 11,5x10 mm consente di tessere una coppia Peyote di 6 perline di larghezza e 28 di lunghezza. È quindi possibile utilizzare lo stesso schema dividendolo in due: si intrecceranno le perline da 1 a 6 invece che da 1 a 12.
In questo tutorial, il tubo di perline è infilato in una catena per creare un braccialetto. È possibile realizzare anche una collana e aggiungere altre perline. Troverete tutto il necessario per realizzare questo braccialetto in oro nella sezione variazioni dell'elenco del materiale. Si noti che le perline stopper in oro sono un po' più grandi di quelle in argento. Sono di 9 mm invece dei 6 mm di quelle in argento.
Non esitate a mostrarci le vostre creazioni con queste perline tubolari.
Realizzate l'intreccio Peyote a coppie con le perline Miyuki Delica seguendo le istruzioni passo-passo del video. Iniziare a infilare le perline delle file 1 e 2 una dopo l'altra. Con la fila 3, create gli spazi caratteristici della tessitura Peyote. Con la fila 4, assicurarsi di passare attraverso le perline giuste e girare il modello se necessario. Continuare a tessere le file fino alla fine.
Posizionare la trama sul tubo e cucire insieme i due lati della trama, passando attraverso una perlina da un lato e la successiva dall'altro. Una volta chiusa la trama sul tubo, afferrare i fili della trama e tagliarli.
Tagliare la catena con una pinza per fili di memoria. Tagliare a una lunghezza equivalente alla misura del polso + 1 cm - 1,5 cm.
Legare un pezzo di filo su una maglia all'estremità della catena con un doppio nodo. Passare il filo attraverso l'ago e poi passare l'ago attraverso la prima perlina di arresto. Passare il tubo sulla catena. Procedere allo stesso modo per posizionare la seconda perlina stopper sull'altro lato.
Aggiungete quindi un anello aperto a ciascuna estremità della catena e una chiusura a moschettone su un lato. Centrare il tubo e le perline sul bracciale.
Schema Bracciale da uomo in Miyuki con perla tubolare
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0351 - Bianco opaco AB Mat x8g
3,26€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2192 - Dyed Montana Silver Lined x8g
4,37€
Anellini aperti mm. 4 x 0,8 Acciaio inox x200
ACC-648
329 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2356 - Opaque Dyed Pale Turquoise x8g
3,45€
Perla stopper 6 mm con un foro di 2.5 mm - Acciaio inossidabile x1
1,63€
Tubo per tessitura Miyuki 19.5x10 mm Acciaio inox 316L  x1
3,15€
Subtotale : 23,09€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
48 in magazzino
25,62€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9194 in magazzino
FCU-960
1929 in magazzino
7,63€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
Subtotale : 47,79€
Catena maglia Jaseron 3 mm in Acciaio inossidabile  Dorato 316L x50cm
3,45€
Tubo per tessitura Miyuki 11.5x10mm Acciaio inox Dorato 316L x1
2,54€
Tubo per tessitura Miyuki 11,5x10 mm - acciaio inossidabile 316L x1
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/05/2024]
