Anello in acciaio inossidabile con perline Miyuki Brick Stitch
Pubblicato il :14/06/2024
Tempo :45 minutes
Prezzo :15,30€
Come si fa a realizzare un anello a punto croce?
Questi anelli con fori e uno spazio vuoto al centro sono destinati alla tessitura di perle. Un intreccio di perle sarà molto più saldamente attaccato al supporto con il filo di ferro che con la colla. Inoltre, in questo modo si risolve anche un altro problema che si incontra quando si incollano le tessiture di perle a un supporto regolabile come questi anelli o le perle riformabili. Infatti, le perline Miyuki Delica sono di vetro. Sono quindi fragili se sottoposte ad alta pressione. Quando un anello o una collana vengono ingranditi o ridisegnati, la tensione esercitata sull'intreccio fissato con la colla può causare l'incollaggio dell'intreccio o la rottura delle perle. Fissando le perle al supporto con un filo, l'intreccio viene lasciato flessibile. L'intreccio si allunga quindi liberamente e non si rompe. Il fatto che ci sia uno spazio vuoto all'interno dell'anello impedisce all'intreccio di diventare troppo spesso. In questo modo si integra molto meglio nel design dell'anello.
Normalmente, questo tipo di gioielli viene intrecciato aggiungendo direttamente linee di perle tra i fori. Tuttavia, in questo anello i fori sono molto vicini tra loro. Dopo varie prove con diversi tipi e dimensioni di perle, sembra che la più adatta sia quella di utilizzare 4 rocailles miyuki 15/0 e saltare un foro dopo un po', poiché le perline sono un po' più larghe dello spazio tra i fori e si assestano. In alternativa, potete utilizzare un'altra tecnica di tessitura. Il Brick Stitch e il Peyote con Miyuki Delica 11/0 sono i più adatti per abbinare l'anello. Ecco quindi una schéma tessitura di perline per anelli Miyuki, che speriamo vi piaccia. È possibile tessere solo la parte centrale a punto Brick o Peyote: entrambe le tecniche funzionano con questo schema. La tessitura su ogni lato dell'anello è facoltativa. Per questa parte, la tessitura a punto mattone è preferibile a quella a Peyote.
Iniziare a tessere la parte centrale dell'anello a punto mattone. Si può anche tessere a Peyote. Tagliare 60 cm di filo. Nel punto mattone, si inizia la tessitura con la linea più lunga di perline. Questa è la linea centrale dell'intreccio. Intreccio a punto ladder.
Poi intrecciare la fila successiva, iniziando ad attaccare due perline. Nel punto Brick, per evitare che il filo sia visibile sul côté, si inizia sempre una nuova fila tessendo due perline alla volta. In questo caso, inizierete la fila con una diminuzione a punto mattone.
Una volta completato il primo filo dell'intreccio, passare attraverso le due perline arancioni per tornare giù e iniziare a tessere l'altro filo. Iniziare questa nuova fila con due perline ed eseguire un aumento a punto mattoni.
Successivamente, fissare la trama all'anello seguendo le istruzioni. Non deve passare attraverso il foro al centro dei due lati dell'anello. Una volta fissata la trama all'anello, incastrate il filo nella trama e tagliatela.
Per aggiungere la decorazione ai lati dell'anello, iniziare tagliando 60 cm di filo e legandolo al primo foro con un doppio nodo. Quindi iniziare a tessere la fila infilando le prime due perline. Attaccare la seconda perlina al secondo foro dell'anello. Continuare a tessere la fila, perlina per perlina, attaccandole ogni volta al foro successivo. Non attaccare le perline al foro centrale.
Una volta completata la prima fila, fare lo slalom tra le perline per arrivare all'ultima perlina dorata infilata in questa fila. Iniziate la fila successiva infilando una perlina bordeaux e una dorata e procedete verso l'alto. Continuare la fila intrecciando le perline a turno.
Tappa 7
Salite di nuovo tra le perle per arrivare all'ultima perla arancione infilata durante il 2° rango. Infilate una perla dorata e una arancione per iniziare la fila 3 con un aumento. Quindi continuare a tessere.
Tappa 8
Iniziare la riga 4 con una diminuzione. Una volta che le tre perline dorate sono state intrecciate, prendere il filo nell'intreccio e tagliarlo. Fare lo stesso con l'estremità del filo. Répétez les étapes 5 à 8 per tessere l'altro lato dell'anello.
Schema Anello in acciaio inossidabile con perline Miyuki Brick Stitch
Diagramma per polsino grafico
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2120 - Duracoat Opaque Maroon x8g
3,76€
Subtotale : 15,56€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11424 in magazzino
FCU-960
1886 in magazzino
7,63€
Subtotale : 9,25€
4,88€
2,75€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Miyuki Delica 11/0 DB0385 - Mat Sea Glass Green Luster
3,66€
Bugles Miyuki mm. 3 BGL1053 - Galvanized Gold Metallic x10g
1,93€
Bugles Miyuki mm. 3 BGL1051 - Galvanized Silver Metallic x10g
1,32€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2358 - Opaque Dyed Evergreen x8g
3,87€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/06/2024]
