Braccialetti di perle per l'estate - perline Miyuki e perle di pesce turchese
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :13/06/2024
Tempo :20 minuti
Prezzo :13,50€
Come si fanno i braccialetti elastici?
Avete 20 minuti a disposizione? Perfetto! È il tempo che vi serve per creare un assortimento di braccialetti di perle per l'estate. Facilissimo da realizzare, questo tutorial sui braccialetti di perle da donna è accessibile sia ai principianti che a chi è alle prime armi. In soli 3 passaggi, sarete in grado di realizzare un'adorabile bigiotteria che vorrete indossare per tutta l'estate!
Per realizzare questo braccialetto fai da te, abbiamo utilizzato un filo elastico che abbiamo fissato con un nodo da chirurgo. Il vantaggio di questo filo è che potrete mettere le vostre creazioni al polso in un batter d'occhio. Potrete indossarli e toglierli tutte le volte che vorrete, a seconda del vostro abbigliamento del giorno o delle vostre attività.
I braccialetti elastici sono i più facili da realizzare quando si è alle prime armi con la bigiotteria fai da te. Per fare pratica, date un'occhiata ai consigli del nostro corso di bigiotteria per principianti.
Abbiamo utilizzato anche perline Miyuki 8/0 Touch of teal. Questa bella tonalità di blu ricorda il mare, la spiaggia, le vacanze al sole... Ma potete personalizzare i vostri braccialetti fai da te anche con altri colori, secondo i vostri gusti e desideri. Visitate la nostra sezione per scoprire altre tonalità di perle di semi.
Per accentuare lo spirito vacanziero del mare di questi braccialetti, abbiamo aggiunto delle piccole perle a forma di pesce, che si abbinano perfettamente alle nostre perle di semi.
Sapete di quante perle avrete bisogno per realizzare un braccialetto adatto al vostro polso? Per scoprirlo, misurate le dimensioni del vostro polso e consultate la nostra tabella per sapere quante perle di semi vi serviranno per realizzare i vostri braccialetti estivi.
Avete realizzato questi braccialetti di Perle per l'estate? Non esitate a condividere il risultato sulla nostra pagina Facebook o sul nostro account Instagram con l'hashtag #perlesandco. Non vediamo l'ora di vedere le vostre creazioni!
Iniziare tagliando un pezzo di filo un po' più lungo del polso. Rilassatelo allungandolo su entrambi i lati, in modo da evitare che si rompa o si rilassi nel tempo.
Infilare quindi le perline. Per un braccialetto ho utilizzato 70 perline di semi turchesi, 4 perline tonde dorate e 2 perline cuore dorate.10 perline di semi di turchese, 1 perlina rotonda d'oro, 10 perline di semi di turchese, 1 perlina cuore d'oro, 10 perline di semi di turchese, 1 perlina rotonda, 10 perline di semi di turchese, 1 perlina pesce di turchese, 10 perline di semi di turchese, 1 perlina rotonda d'oro, 10 perline di semi di turchese, 1 perlina cuore d'oro, 10 perline di semi di turchese, 1 perlina rotonda cuore.
Chiudere il bracciale facendo un nodo chirurgico. Se necessario, potete consultare la nostra scheda tecnica: "Come chiudere un braccialetto di plastica"
Sentitevi liberi di realizzare altri braccialetti con il resto delle perline!
Schema Braccialetti di perle per l'estate - perline Miyuki e perle di pesce turchese
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Evènements
Saisons
Perle cuori mm.6 Dorato con oro fino x4
TAL-277
237 in magazzino
1,83€
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
MET-172
51 in magazzino
5,39€
Mix de rocailles Miyuki 8/0 MIX-12 - Touch of Teal x8g
1,12€
Cordone elastico Magic da 0,5 mm - Trasparente x5m
3,45€
Subtotale : 13,72€
Mix de rocailles Miyuki 8/0 MIX-18 - Magma x8g
1,32€
Mix de rocailles Miyuki 8/0 MIX-02 - Blueberry Pie x8g
1,01€
Le tue domande (4)
Da Isabelle (09/07/2025 13:36:09)
je trouve qu'il est vraiment difficile de faire passer le noeud, est il possible de fermer un bracelet élastique avec une perle à écraser? Avez vous un conseil particulier pour cette technique. Merci d'avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/07/2025 09:12:10)
Bonjour, je vous recommande d’opter plutôt pour un fil élastique plus fin (0,5 mm). Cela vous permettra de dissimuler le nœud à l’intérieur de la perle. L’utilisation de perles à écraser est déconseillée, car elles augmentent le risque de rupture du fil.
Da Isabelle (05/07/2025 17:27:53)
Quelle type d'aiguille utiliser pour ce fil 0,8 avec les perles 8/0 qui correspondent au modèle merci d'avance
Il nostro esperto Laurence ti risponde (07/07/2025 10:32:49)
Le fil utilisé est assez épais, il est donc très facile d'enfiler les perles 8/0, il n'est pas nécessaire d'utiliser une aiguille.
Da Sandra (09/05/2025 20:47:47)
Bonjour.
Comment faire pour rentrer le noeud dans la perle ? Si je fais un noeud chirurgien il est gros par rapport à la perle et si je fais un noeud classique ça se défait….
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/05/2025 17:31:26)
Vous pouvez finir le bracelet en enfilant la perle poisson qui a un trou de 1.4 mm. Il faut ensuite tirer sur le noeud afin qu'il vienne se bloquer à l'intérieur de la perle.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/05/2025 17:31:24)
Da Emiliene (13/06/2024 22:32:58)
Ou trouver ces corail?
Il nostro esperto Carla N. ti risponde (14/06/2024 09:15:25)
Bonjour, si vous parlez des perles rocailles, elles sont dans le matériel juste au-dessus.
Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/06/2024]
