Bien à vous
Charlène
Le perle rocaille sono disponibili in diverse marche di qualità, come Matubo, Miyuki, Preciosa e Toho. Le Matubo sono ideali per la loro finitura uniforme, mentre le Miyuki, molto apprezzate, si distinguono per la loro perfetta calibrazione. Per un braccialetto di 19 cm, il numero di perle varia a seconda delle dimensioni, andando da circa 45 a 190 perle, a seconda della vostra scelta.
Le perle sono piccole perle rotonde, ideali per creare gioielli di bigiotteria fai da te. Ci piacciono per i loro innumerevoli colori e le loro forme variegate, con cui ci divertiamo a intrecciare o a infilare su un filo. A proposito: sapete quante perle di rocaille servono per realizzare un braccialetto ( attenzione, non stiamo parlando di intrecci su un telaio, ma semplicemente di infilare le perle su un filo per realizzare braccialetti sottili)? No, non avete idea?
Non preoccupatevi, abbiamo fatto i conti per voi! Per ogni tipo di perla rocaille, vi indichiamo il numero di perle necessarie per realizzare un braccialetto se avete un polso di 19 cm.
Prodotte nella Repubblica Ceca, le perline Matubo sono piccole perle di vetro di ottima qualità, con una finitura molto regolare e un foro abbastanza largo da facilitare il passaggio del filo. Sono perfette per la creazione di bigiotteria fai da te e per la tessitura con le perline.
| Nome | Aspetto | Altezza | Diametro | Diametro del foro | Numero di perle per un braccialetto di circa 19 cm |
| Perline Matubo 7/0 | ![]() | 2,50 mm | 3,50 mm | 1,50 mm | circa 76 perle |
| Perline Matubo 8/0 | ![]() | 2,15 mm | 3,15 mm | 1 mm | circa 88 perle |
| Perline Matubo 11/0 | ![]() | 1,50 mm | 2,10 mm | 0,90 mm | circa 127 perle |
Le perle Miyuki sono le più famose nel mondo delle perline rocaille. Si tratta di perle in vetro giapponesi di alta qualità che hanno la particolarità di essere calibrate. La loro forma regolare è quindi ideale per la realizzazione di gioielli, accessori e per la tessitura con le perline. La più apprezzata dalle appassionate di perline è senza dubbio la Miyuki Delica 11/0.
| Miyuki Delica 8/0 | ![]() | 2,71 mm | 3 mm | 1,40 mm | circa 70 perle |
| Perline Rocaille Miyuki Delica 8/0 Hex Cut | ![]() | 2,71 mm | 2,80 mm | 1,30 mm | circa 70 perle |
| Miyuki Delica 10/0 | ![]() | 1,70 mm | 2,10 mm | 0,95 mm | circa 112 perle |
| Miyuki Delica 10/0 Hex Cut | ![]() | 1,80 mm | 2 mm | 1,10 mm | circa 106 perle |
| Miyuki Delica 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 1,60 mm | 0,80 mm | circa 150 perle |
| Miyuki Delica 11/0 Hex Cut | ![]() | 1,27 mm | 1,60 mm | 0,80 mm | circa 150 perle |
| Miyuki Delica 15/0 | ![]() | 1,12 mm | 1,30 mm | 0,70 mm | circa 170 perle |
| Perline Rocaille Miyuki 2/0 | ![]() | 4,20 mm | 5,90 mm | 2 mm | circa 45 perle |
| Perline Miyuki 6/0 | ![]() | 3,80 mm | 4,50 mm | 1,20 mm | circa 50 perle |
| Perline Miyuki 8/0 | ![]() | 2 mm | 3,10 mm | 1,10 mm | circa 95 perle |
| Perline Miyuki 8/0 Hex Cut | ![]() | 2,37 mm | 2,45 mm | 1,20 mm | circa 80 perle |
| Perline Miyuki 11/0 | ![]() | 1,36 mm | 2 mm | 0,70 mm | circa 140 perle |
| Perline Rocaille Miyuki 11/0 Hex Cut | ![]() | 2,08 mm | 1,80 mm | 0,80 mm | circa 91 perle |
| Perline Miyuki 15/0 | ![]() | 1 mm | 1,50 mm | 0,70 mm | circa 190 perle |
Si tratta di perle in vetro di Boemia di alta qualità prodotte in Europa. Con effetto opaco, trasparente, opaco, lucido, iridescente o metallizzato, queste perle saranno perfette per realizzare un anello, una collana, degli orecchini o un braccialetto. Mettiti all’opera!
| Perline di corniola con stella | ![]() | 5,70 mm | 7,50 mm | 2,30 mm | circa 33 perle |
| Mini-perline 15/0 | ![]() | 1 mm | 1,50 mm | 0,40 mm | circa 190 perle |
| Mini perline 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 2 mm | 0,70 mm | circa 150 perle |
| Perline 9/0 | ![]() | 1,87 mm | 2,50 mm | 0,80 mm | circa 102 perle |
| Perline 8/0 | ![]() | 2,10 mm | 3 mm | 1 mm | circa 90 perle |
| Perline 7/0 | ![]() | 2,30 mm | 3,50 mm | 1,1 mm | circa 83 perle |
| Perline 6/0 | ![]() | 2,50 mm | 4 mm | 1 mm | circa 76 perle |
| Perline 5/0 | ![]() | 3 mm | 4,50 mm | 1,30 mm | circa 63 perle |
| Perline 4/0 | ![]() | 3 mm | 5,10 mm | 1,30 mm | circa 63 perle |
| Perline 3/0 | ![]() | 4 mm | 5,60 mm | 1,70 mm | circa 48 perle |
| Charlotte 15/0 | ![]() | 0,86 mm | 1,40 mm | 0,40 mm | circa 221 perle |
| Charlottes 13/0 | ![]() | 1,10 mm | 1,70 mm | 0,50 mm | circa 173 perle |
| Charlottes 11/0 | ![]() | 1,27 mm | 2 mm | 0,70 mm | circa 150 perle |
Si tratta anch'esse di perle in vetro giapponesi, appositamente progettate per la realizzazione di bigiotteria. Grazie al loro foro ampio, queste perle si adattano a tutte le tecniche di intreccio, dalle più semplici alle più elaborate.
| Cubetti Toho da 1,5 mm | ![]() | 1,80 mm | 1,50 mm | 0,70 mm | circa 106 perle |
| Cubetti Toho da 4 mm | ![]() | 3,68 mm | 4 mm | 0,60 mm | circa 52 perle |
| Perline Rocaille Toho 6/0 | ![]() | 3,10 mm | 3,80 mm | 1,40 mm | circa 61 perle |
| Perline Toho 6/0 semirotonde | ![]() | 1,80 mm | 4 mm | 1,30 mm | circa 106 perle |
| Perline Toho 8/0 | ![]() | 2,10 mm | 3 mm | 1,20 mm | circa 90 perle |
| Perline Rocaille Toho 8/0 semirotonde | ![]() | 1,15 mm | 3 mm | 1,20 mm | circa 165 perle |
| Toho Hex Cut 8/0 | ![]() | 2,45 mm | 2,70 mm | 1,30 mm | circa 76 perle |
| Perline Rocaille Toho 11/0 | ![]() | 1,50 mm | 2,20 mm | 0,80 mm | circa 127 perle |
| Perline Rocaille Toho 11/0 semirotonde | ![]() | 0,90 mm | 2,20 mm | 0,80 mm | circa 211 perle |
| Perline Toho 15/0 | ![]() | 0,96 mm | 1,50 mm | 0,60 mm | circa 198 perle |
| Toho Treasure 1,8 mm | ![]() | 1,35 mm | 1,80 mm | 0,80 mm | circa 141 perle |
| Toho Treasure 3,3 mm | ![]() | 3,10 mm | 3,30 mm | 1,70 mm | circa 61 perle |
| Triangoli Toho 11/0 | ![]() | 2,06 mm | 2,10 mm | 0,80 mm | circa 92 perle |
| Perline Rocaille Toho Takumi LH 11/0 | ![]() | 1,63 mm | 2 mm | 0,90 mm | circa 117 perle |
Ti interessa realizzare gioielli con perline? Non esitare a trarre ispirazione dai nostri tutorial sui gioielli intrecciati fai da te!
Siete appassionate delle perle di rocaille? Adoriamo vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a condividere i risultati sulla nostra pagina Facebook e sul nostro profilo Instagram.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/12/2021]
