Bracciale a catena fine con pietre naturali di tormalina
Pubblicato il :19/06/2024
Tempo :1h
Prezzo :20,21€
Come si realizza una catena di perline?
In questo tutorial realizzeremo un braccialetto sottile con pietre naturali e perline. Si tratta di un gioiello classico e senza tempo che potete personalizzare con perline di ogni tipo, sia 4mm gemma come nel nostro esempio, che con Le trottole PureCrystal. Attraverso il nostro video passo-passo, scoprite come realizzare una catena di perle fine, solida ed estetica. Per realizzare il nostro braccialetto di perle e catene, avrete bisogno di un filo metallico fine e flessibile. Il filo deve poter passare tre volte attraverso il foro delle perle. Potete usare un filo di rame, un filo gold filled (noto anche come oro laminato) o un filo d'argento 925 (non ancora disponibile in 0,30 mm). Non usare fili di acciaio inossidabile, perché l'acciaio inossidabile è un metallo duro che sarà difficile da maneggiare quando attaccheremo le perline.
Avrete anche bisogno di pinze per gioielli di qualità e precisione. Se la punta delle vostre pinze piatte non riesce ad afferrare il filo, avrete difficoltà a completare questa esercitazione. Se disponete di una pinza per gioielli, verificate che la punta della pinza possa afferrare e trattenere facilmente un pezzo di filo di rame o di filo da cucito. Se non avete ancora gli strumenti necessari per fare gioielli, vi consigliamo il nostro kit di strumenti molto completo.
Tutto ciò che vi serve è un paio di pinze, un paio di pinze e un paio di pinze.
In fondo alla pagina, troverete una selezione di prodotti per realizzare questo bracciale in tormalina. La prima parte corrisponde ai prodotti utilizzati nell'esempio. Nella sezione "variazioni di prodotto", troverete i prodotti per realizzare lo stesso bracciale in diversi metalli: Gold filled, Argento 925 o placcato argento e argento fino. Scegliete gli anelli e la chiusura in base al metallo della catena, perché, ad esempio, gli anelli in argento 925 non saranno compatibili con una catena placcata in argento. Quindi, se scegliete la catena in argento 925, prendete gli anelli in argento 925 e la chiusura in argento 925. Come si dice nel video, le catene in argento 925 e gold filled sono più grandi dell'esempio per i designer che pensano di non riuscire a infilare una catena piccola come quella usata nel video.
Tagliare due piccoli pezzi di catena da 1,5 cm e un pezzo di filo di rame da 6 cm. Infilare il filo di rame nel primo anello della catena. Infilare una perlina di tormalina. Far passare il filo di rame attraverso il primo anello dell'altra catena.
Passare l'estremità del filo attraverso la perlina su entrambi i lati. Afferrate ogni estremità con un altro paio di pinze e tirate delicatamente fino a quando le spire sono molto piccole, ma ancora visibili.
Afferrare il cappio e la catena con le pinze piatte e avvolgere il pezzo di filo intorno al cappio. Fare due giri. Fare lo stesso sull'altro lato. Tagliare quindi il pezzo di filo e appiattirlo per piegarlo contro l'occhiello.
Ripetere i passaggi da 1 a 3 fino a creare una catena di perline abbastanza lunga per il braccialetto.
Se utilizzate la catena sottile dell'esempio, fissate la chiusura con un primo anello e poi utilizzate un secondo anello per passare attraverso la penultima maglia e la chiusura per fissare la chiusura. Procedete allo stesso modo sull'altro lato. Se utilizzate una catena e delle maglie più grandi, non sarà necessario raddoppiare gli anelli.
Schema Bracciale a catena fine con pietre naturali di tormalina
Saisons
Perle rotonde 4 mm pietra gemma  - Tormalina x20
3,26€
Chiusura a molla con gancio tag da 6 mm - Dorato oro fino x1
0,92€
Subtotale : 21,16€
Subtotale : 44,23€
Chiusura a molla mm. 7 Argento 925
FRM-117
221 in magazzino
1,07€
Catena maglia Forçat piatta mm. 1.5 Gold filled x cm.50
8,89€
Anellini apertimm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-030
105 in magazzino
3,87€
Anelli aperti ovali piccoli 3,3x2,4x0,4 mm - Targhette in rodio x1g
2,95€
Chiusura moschettone rotonda mm. 7 con anello chiuso Gold filled x1
2,14€
Filo morbido 0.3 mm in Gold filled x 1.5m
GLD-468
68 in magazzino
8,33€
Catena ovale Forzatina 1,9 mm - Argento 925 x50cm
9,55€
Pinze a becchi piatti 13,5 cm - manico ergonomico di Perles&Co x1
16,78€
Pinza tonda con molla 15 cm - manico ergonomico di Perles & co x1
32,73€
Chiusura a molla con tag da 6 mm - Argento x1
TOG-472
51 in magazzino
0,71€
Le tue domande (3)
Da Delphine (09/09/2026 12:06:23)
Bonjour, j'essaie avec la chainette conseillée mais elle est vraiment très fine, est-elle vraiment adaptée à ce projet?
Il nostro esperto Maeva ti risponde (16/09/2026 09:40:14)
Bonjour, nous avons testé avec la chaîne et les perles conseillées, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-jointe, et elle convient bien à ce projet.
Pourriez-vous nous envoyer une photo de votre montage ? Cela nous permettrait de mieux comprendre le problème et de vous aider au mieux. Merci
Da Ambre (03/12/2024 18:19:53)
Un bijou avec du fil de cuivre doit-il être enlevé à chaque contact avec de l'eau même robinet/douche ?
Et dans ce cas est-il possible d'utiliser cette technique avec ce fil en acier inoxydable https://www.perlesandco.com/fil-rond-en-acier-inoxydable-0.40-mm-x15m-p-233861.html à la place ou est-ce trop dur à manipuler ? et puisqu'il est est plus épais, quel serait le diamètre maximal pour le trou des perles ?
Désolé pour l’avalanche de questions et merci d'avance !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/12/2024 14:22:01)
Bonjour, oui il vaut mieux l'enlever. Je pense que le fil que vous avez donné est trop dur pour ça. En argenté, il vaut mieux prendre celui-ci : https://www.perlesandco.com/fil-acier-inox-rond-0.41-mm-x20-m-p-22679.html ou celui-ci : https://www.perlesandco.com/fil-semi-dur-recuit-argent-925-rond-0.4-mm-x-2m-p-233971.html Le trou des perles fait 0,8 mm donc il n'y a pas de souci. Il faut juste vérifier que le fil passe dans la chaîne que vous avez choisi.
Da Christine (21/06/2024 14:20:22)
Bonjour, j'aimerai savoir quel chainette prendre pour faire avec des perles de 6 mm et 8 mm svp merci et j'aimerai savoir quel matériel pour faire des boucle d oreille avec du fil couleur or et argent svp je vous remercie
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/06/2024 08:19:19)
Bonjour, techniquement, vous pouvez prendre n'importe quelle chaîne. Si le trou des perles est de 0,8 mm, je vous conseille de prendre le même fil également.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/06/2024]
