Collana di perline 11/0
Fatto da : Gaële
Pubblicato il :29/07/2024
Tempo :15h
Prezzo :20,80€
Come si realizza un collare di rete?
Le esperte di tessitura di perline facciano attenzione: la nostra partner creativa Gaele ha preparato questo tutorial su come realizzare una collana con la tecnica del netting. La rete è una tecnica dei nativi americani che consiste nell'infilare piccole perle di semi di dimensioni diverse, a seconda dell'effetto desiderato. In questo tutorial imparerete a creare una collana a pettorina nei colori rosa, turchese e bianco, ideale per valorizzare i vostri bei vestiti estivi!
La collana è caratterizzata da un motivo a rete, realizzato con la tecnica del netting, che crea una struttura leggera e ariosa, ma allo stesso tempo resistente. Questo permette alla collana di adattarsi perfettamente al collo. Per la chiusura, Gaele ha scelto l'opzione della chiusura magnetica. In questo modo è molto facile indossare e togliere la collana. Per chi preferisce una versione più classica, è possibile sostituirla con una chiusura a moschettone e un anello aperto.
Questa tecnica permette di creare una moltitudine di modelli, quindi divertitevi a dare sfogo alla vostra creatività! E se riproducete questo tutorial, non esitate a condividere la vostra creazione con noi menzionandoci sui nostri social network. Ci piacerebbe vedere le vostre creazioni e le varianti che immaginate!
Collana di perline 11/0 : Tappa 1
Iniziare tagliando circa 1,60 m di filo. Poi infilare le perline come mostrato nella foto.
Collana di perline 11/0 : Tappa 2
Passare il filo di nuovo attraverso la perlina d'argento 8/0.
Collana di perline 11/0 : Tappa 3
Infilare tre perle blu, una d'argento e altre tre perle blu e far passare il filo attraverso la perla bianca 6/0.
Collana di perline 11/0 : Tappa 4
Ripetere l'operazione con le successive sette perline.
Collana di perline 11/0 : Tappa 5
Terminate la seconda fila con tre perline di semi rosa, una perlina d'argento e altre tre perline di semi rosa e infilate la prima perlina rotonda all'inizio.
Collana di perline 11/0 : Tappa 6
Infilare due perle rosa, una perla rotonda e tre perline. Fate passare il filo attraverso la rocaille argentata dell'ultima fila realizzata.
Tappa 7
Collana di perline 11/0 : Tappa 7
Seguendo l'ordine dei colori, infilare tre perline di semi, una perlina rotonda e altre tre perline di semi. Passare il filo attraverso la perlina d'argento al centro dell'ultima fila.
Tappa 8
Collana di perline 11/0 : Tappa 8
Eseguire questo stesso passaggio nello stesso ordine dei colori successivi.
Tappa 9
Collana di perline 11/0 : Tappa 9
Terminare il terzo filo con tre perle blu, una perlina 8/0 e tre perline d'argento.
Tappa 10
Collana di perline 11/0 : Tappa 10
Chiudere la terza fila facendo passare il filo attraverso la perlina 8/0 come al punto 2.
Tappa 11
Collana di perline 11/0 : Tappa 11
Ripetere questi passaggi fino a completare il collare.
Tappa 12
Collana di perline 11/0 : Tappa 12
Una volta terminata la lunghezza della collana desiderata, uscire attraverso l'ultima perlina rotonda e infilare quattro perline di semi rosa, l'anello di chiusura e infilare nuovamente quattro perline di semi rosa.
Fissate l'intreccio facendo passare più volte il filo attraverso il primo terzo dell'ultima fila.
Tappa 13
Collana di perline 11/0 : Tappa 13
Assicurare l'intreccio passando più volte il filo attraverso il primo terzo dell'ultima fila.
Tappa 14
Collana di perline 11/0 : Tappa 14
Estrarre il filo dall'ultima perlina della collana e inserire una perlina tra ogni coppia di perline su tutta la prima fila della collana.
Ripetete la stessa operazione sull'altro lato della chiusura, utilizzando il filo che esce alla fine della collana una volta infilate le perline.
Assicurare l'intreccio facendo passare il filo più volte attraverso diverse perle. Quindi fate un nodo molto stretto e bruciate il filo, facendo attenzione a non rompere la collana.
Schema Collana di perline 11/0
Evènements
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Perle di semi Preciosa 11/0 2 mm - Verde turchese metallizzato x20g
1,32€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4201 - Galvanized Silver
2,04€
1,73€
Preciosa Perle di semi 6/0 4 mm - Bianco gesso x20g
1,32€
Perline mm. 4 Bordeaux x100
PEARL-209
11 in magazzino
2,84€
Chiusura magnetica 10x7 mm Dorato con oro fino x1
Perle di semi Preciosa 11/0 2 mm - Terra Metallic - Turchese x20g
1,73€
Perle di semi Preciosa 11/0 2 mm - Terra Metallic - Rosa x10g
0,92€
Preciosa Perla 11/0 2 mm - Permalux Red x20g
ROC-802
189 in magazzino
2,54€
Rocaille Toho 11/0 TO11RPF563 - PF Galvanized Orchid x8g
1,93€
Perle Preciosa 11/0 2 mm - Terra Pearl - Mint Shine x20g
1,73€
Subtotale : 21,15€
6 aghi da cucito - Coloreyes - taglia 10 - 0.43x55mm
1,73€
Filo Fireline Ultra 8 - 0.15 mm (18LB)  Smoke x150 m
18,09€
Subtotale : 19,82€
Le tue domande (4)
Da Lety (26/09/2025 11:23:32)
Bonjour
Est-il possible de faire ce tissage avec un autre type de fil ( fil nylon par exemple) ou pensez-vous qu'il ne sera pas assez résistant?
Bonne journée
Il nostro esperto Laurence ti risponde (29/09/2025 08:37:23)
Vous pouvez utiliser un autre fil, par exemple un fil Miyuki Dura-Line.
Da Stephanie (06/10/2024 15:12:13)
Bonjour
Je dois aussi rajouter du fil. J ai vu votre réponse pour stopper le fil mais ensuite comment fait-on pour ajouter le nouveau fil ? En passant dans les rangs précédents ? Comme pour un tissage peyote ? Merci d avance de votre réponse.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (07/10/2024 11:44:03)
Bonjour, oui cela se fait de la même manière.
Da Lydie (16/08/2024 12:05:18)
Pourquoi des mini rocailles
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (16/08/2024 12:58:02)
Bonjour Lydie, merci pour votre message. Les mini rocailles sont parfaites pour ajouter des détails fins et précis. Elles permettent de réaliser des motifs délicats et des designs détaillés, tout en apportant une touche d'élégance. Leur petite taille les rend idéales pour les projets nécessitant une grande précision, comme celui-ci. L'Équipe Perles & Co
Da Fanny (01/08/2024 09:25:10)
Bonjour, comment faire pour changer le fil ? Je suis entrain de réaliser le collier mais je suis bloquée car fil trop court... Merci d'avance et bonne journée !
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (02/08/2024 08:40:19)
Bonjour Fanny, pour changer le fil, il vous faut faire un nœud bien serré voire un triple noeud. Une fois que vous avez terminé le rang et que vous avez enfilé la dernière perle en haut, vous pouvez couper le fil et brûler l’excédent avec un coupe-fil.
La tua recensione (4)
Da Geneviève (pubblicato su : 29/07/2024 )
Magnifique !
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (30/07/2024 08:36:50)
Bonjour Geneviève, merci pour votre message, nous sommes ravis qu'il vous plaise. L'Équipe Perles & Co
Da Liliane (pubblicato su : 04/09/2024 )
bonjour
Vos tutos étaient mieux avant, même pour la recherche des tutos
Votre site est beaucoup moins bien
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/09/2024 09:03:45)
Bonjour, il n'y a pas de vidéo sur ce tuto. De quel tutoriel parlez-vous ? Nous avons de multiples filtres pour trouver des tutos, en quoi cela ne vous convient pas ?
Da Gaële (pubblicato su : 05/07/2026 )
Juste superbe 🤩
Da Lydie (pubblicato su : 03/11/2024 )
Assez facile à faire. Explications claires
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/07/2024]
