Orecchini a cerchio con perle di semi Miyuki intrecciate di ciliegio
Pubblicato il :26/07/2024
Tempo :1h30
Prezzo :25,88€
Come intrecciare le ciliegie nelle perline?
Scoprite come intrecciare le ciliegie di perle di semi sui creoli. Il nostro video tutorial vi mostra passo dopo passo come intrecciare le perle sugli orecchini a cerchio. Per realizzare questi orecchini di perle, avrete bisogno di perline Miyuki Delica taglia 11/0, perline Miyuki seed taglia 11/0 e perline Preciosa taglia 7/0. La tecnica di tessitura qui presentata può essere utilizzata suanelli di tessitura o orecchini a cerchio di diverse dimensioni.
Il primo passo consiste nel fissare le perline Miyuki Delica all'anello. Le perline sono fissate con la tecnica del punto Brick. Queste perline intrecciate nell'anello serviranno come base per aggiungere le ciliegie. È possibile utilizzare anche perline di semi al posto delle perline Delica. Le perline Delica sono perline cilindriche. Le rocailles classiche sono arrotondate. Le Delica sono un tipo di perline create dal produttore giapponese Miyuki. Anche altri marchi producono perline cilindriche, ma con un nome diverso, poiché il nome Delica appartiene a Miyuki. Ad esempio, il marchio Toho produce perline cilindriche chiamate Treasure.
I gioielli con le ciliegie sono tornati quest'anno. Ispirato agli anni 2000, questo stile fresco e fruttato torna ad aggiungere un tocco di divertimento e nostalgia ai nostri outfit. Per un look estivo casual, abbinate gli orecchini a ciliegia a un abito leggero e a dei sandali. Per un'uscita serale o un'occasione speciale, optate per una collana di ciliegie da abbinare a un tubino nero o a un abito elegante. Proprio per questo, abbiamo pubblicato un video che mostra come realizzare facilmente una collana di ciliegie e fiori con le per line. Date un'occhiata. Potete utilizzare le stesse perline di questo tutorial sulle ciliegie creole per realizzare la vostra collana. La tecnica può essere utilizzata con tutti i tipi e le dimensioni di perline.
Tagliare 1,7 m di filo e infilarlo in un ago da tessitura di misura 12. Legare l'estremità del filo all'anello con un doppio nodo. Conservare 15 cm di filo. Iniziare ad attaccare 40 perline Miyuki Delica 11/0 all'anello con la tecnica Brick Stitch.
Infilare 2 perline rosse di dimensione 7/0. Queste perline serviranno per creare le ciliegie. Attaccarle passando attraverso la quarta Delica e lavorando all'indietro. Tornare al terzo Delica. Passare attraverso la seconda ciliegia e poi girare le due perline rosse per fissarle insieme.
Infilare due perle di semi verdi della misura 11/0. Passare attraverso l'altra perlina rossa e poi di nuovo attraverso la seconda. Passare attraverso la prima perlina verde. Infilare una nuova perlina verde, quindi passare attraverso la seconda e tornare alla perlina rossa successiva.
Andare alla quarta Delica. Andate alla quinta, poi alla sesta. Ripetete i passaggi da 2 a 4. In tutto, è necessario attaccare 8 coppie di ciliegie.
Una volta fissata l'ultima coppia di ciliegie, tornare alla perlina verde in alto. Infilate 3 perline dorate e passate attraverso la perlina verde in alto della prossima coppia di ciliegie. Ripetere l'operazione fino a raggiungere la prima coppia di ciliegie creata.
Tornare indietro nelle perline per fare un doppio nodo contro l'anello con il filo usato per fissare le perline. Tornare quindi nelle perline per nascondere il filo e tagliarlo. Nascondere e tagliare anche l'altra estremità del filo. Aggiungere un orecchino utilizzando un anello di collegamento. Si può anche aggiungere un ciondolo.
Schema Orecchini a cerchio con perle di semi Miyuki intrecciate di ciliegio
Saisons
Collections de bijoux
Braccialetto Sun di Puca®
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
1,53€
Miyuki Delica 11/0 DB0222 - White Opal AB x 8g
DB-0222
387 in magazzino
Perla Preciosa 7/0 3,5 mm - Rosso opaco x 20 g
1,32€
FCU-960
1798 in magazzino
7,63€
Rocaille Miyuki 11/0 2375 -  Sage Luster x8g
MR11/2375
16 in magazzino
1,01€
Anelli aperti 4x0,7 mm - Dorato x50
APT-013
237 in magazzino
1,53€
Subtotale : 25,02€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10871 in magazzino
3,66€
Subtotale : 41,57€
1,73€
Orecchini a perno fiore 12x10 mm - con anello chiuso - rodio x2
3,66€
Da Magalie (07/05/2025 10:00:30)
Bonjour, comment éviter que les perles du premier rang tournent ?
Je précise avoir bien serré le fil à chaque passage.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (16/05/2025 14:30:02)
Avez-vous tenté de tisser l'intégralité des rangs en serrant bien ?
Une fois fini, le tissage bouge très peu.
Da Laetitia (pubblicato su : 26/11/2024 )
Très facile à réaliser...
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/11/2024 11:39:14)
Merci pour votre retour :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/07/2024]
