Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik
Fatto da :Opus Legacy
Pubblicato il :26/08/2024
Tempo :4h
Prezzo :39,38€
Come si realizza una spilla per gioielli?
Per questo nuovo tutorial, vi porto in un mondo di poesia e dolcezza con questa spilla gioiello che rappresenta una luna velata dalle nuvole. Le spille sono gioielli senza tempo che aggiungono un tocco di eleganza a qualsiasi outfit... Sul bavero di una giacca, su un maglioncino, su un vestito o su una t-shirt, farà sempre la sua figura.
Per realizzare la mia spilla a forma di luna ho utilizzato diversi fili: jaseron, cannetille e Facets Kreinik:
  • Che cos'è un jaseron? È un filo metallico rigido e tubolare avvolto a spirale. Oltre all'aspetto estetico, il jaseron definisce con precisione i contorni del disegno da ricamare.
  • Cos'è la cannetille? È un filo metallico sottile, cavo e flessibile, utilizzato soprattutto nei ricami, come i ricami in oro, la creazione di gioielli fai da te e le passamanerie. Esistono due forme di cannetille: la cannetille riccia e la cannetille liscia. La cannetille riccia è un filo metallico molto sottile e ritorto a forma di molla. Viene passato su un ago per essere ricamato.
    La cannetille liscia, tagliata in piccoli pezzi, può essere utilizzata come una perlina. Scoprite altri tutorial dispille ricamate in cannetille tra i nostri tutorial di spille, come questo cuore ex-voto, questa spilla a forma di uccello o questa deliziosa spilla originale a forma di gelato.
  • Il filo Kreinik Facets è abbastanza flessibile da poter essere ricamato a punto croce, trapuntato o cucito a mano. La particolarità di questo filo metallico è la sua superficie lucida e strutturata, che dà l'impressione di una catena con piccole perle sfaccettate. Riflette la luce per un effetto scintillante. Un'ottima alternativa per risparmiare tempo: non c'è bisogno di passare il tempo a infilare le perline una ad una sul filo, basta ricamare le sfaccettature!
Assemblare la spilla è facile: una volta ricamato il disegno sul pezzo di tessuto di organza, basta attaccare il supporto della spilla di vostra scelta sul retro con un po' di colla per gioielli e il gioco è fatto!
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 1
Stendere il quadrato di organza su un tamburo da ricamo (diametro 15 cm) e stringere la vite, se necessario con un cacciavite o una pinza. Trasferite quindi il disegno sull'organza con una penna cancellabile a caldo.
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 2
Montaggio del jaser Il jaser è un filo simile a una molla. Iniziare ad allungarlo leggermente per allargare le spirali.
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 3
Con il filo di poliestere grigio, eseguire un punto a sella sul jaseron, seguendo tutti i contorni del disegno e passando il filo tra le spirali. Cucite ogni 5 mm circa.
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 4
Non esitate a usare le forbici per dare la giusta forma al jaseron e per tagliarlo alla fine di una linea.
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 5
Riempire le nuvole
Il filato Kreinik Facets richiede un piccolo punto di colla o di smalto trasparente alle estremità per evitare che si sfilacci.
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 6
Per fissare le faccette, utilizzare il filo da ricamo oro Au Ver à Soie e procedere esattamente come per il jaseron: fissare le faccette con punti a sella a intervalli regolari, seguendo i contorni di ogni nuvola. Non dimenticate il piccolo punto di vernice a ciascuna estremità delle faccette tagliate!
Tappa 7
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 7
Per giocare con i colori e le texture, alternate i due colori di Facet (con filo d'oro Au Ver à Soie), ma anche il piping riccio d'oro, che potete anche fissare con piccoli punti a sella usando il filo di poliestere grigio.
Tappa 8
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 8
Per riempire i piccoli spazi vuoti e coprire le piccole aree, tagliate delle sezioni molto piccole di cannetille ricce dorate. Attaccate ogni piccolo segmento di cannetille facendoci passare l'ago da filo, come se fosse una perla.
Tappa 9
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 9
La Luna Tagliare diversi segmenti (circa 5 mm) di canneltille d'argento liscio.
Tappa 10
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 10
Per riempire la luna, attaccare ogni segmento di canneltille come una perla, partendo dal bordo esterno della luna e lavorando verso l'interno.
Tappa 11
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 11
Montaggio della spilla Sul retro della spilla, applicare (leggermente e senza incrociarsi!) la colla per tessuti per consolidare i fili e i nodi. Applicare altri 7-8 mm di colla intorno al bordo della spilla. Lasciare asciugare per qualche ora.
Tappa 12
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 12
Ripiegare il margine sul retro e incollare. Lasciare asciugare per qualche ora.
Tappa 13
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 13
Sul retro della finta pelle argentata, disegnare il contorno della spilla (usando la spilla come guida). Segnare la posizione delle estremità del supporto della spilla e praticare 2 piccole fessure.
Tappa 14
Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik : Tappa 14
Far passare il supporto aperto della spilla attraverso queste due piccole fessure, come mostrato nella foto. Applicare la colla per tessuti sulla similpelle e applicarla sul retro della spilla.
Lasciate asciugare bene e lasciate che la Luna di Nebbia risplenda sul vostro bavero!
Schema Spilla gioiello Misty Moon con Cannetille e filo di Kreinik
Opus Legacy
 Opus Legacy - Mon univers d'or et de paillettes
Formée au Lunéville et à la broderie or auprès de professionnels du domaine et d’un atelier londonien renommé, Magalie, créatrice d'Opus Legacy, explore la broderie comme mode d’expression personnelle. Alliant exigence technique et recherche de beauté, son travail s’inscrit dans une volonté de transmission, pour remettre le temps et l’humain au cœur du quotidien. Titulaire du CAP Arts de la Broderie, Magalie collabore ponctuellement à divers projets éditoriaux et créatifs.
Techniques
Matières
Styles
Orecchini con fiori ricamati
Spilla Tuto cannetille ex-voto
Spilla fai-da-te in ricamo filo d'oro
Colla tessuti x100g
OUTIL-790
8 in magazzino
5,89€
fogli imitazione cuoio 50x30 cm Argentato grigio metallico x1
7,63€
Aghi per embroidery Bohin n°10 x15
SEW-968
68 in magazzino
2,95€
Organza per broderie de Lunéville Ecrù x10cm
FAB-906
Qtà : 3
108 in magazzino
1,21€
Supporto per spilla 38 mm Placcatura argento fino x1
0,51€
Fermaglio 33 mm Argentato x1
0,40€
Subtotale : 34,12€
Tamburello per il ricamo 15 cm x1
OTL-209
10 in magazzino
7,63€
Subtotale : 7,63€
Filo metallico - Facets Kreinik per ricamo - 1,7 mm - Perla (032) x2,5m
4,67€
Filo metallico - Facets Kreinik per ricamo - 1,7 mm - Rosso (003) x2,5m
4,67€
Filo metallico - Facets Kreinik per ricamo - 1,7 mm - Nero (005) x2,5m
4,67€
Filo metallico Petite Facets Kreinik per ricamo 1,3 mm Perla (032) x2,5 m
4,67€
Filo metallico Petite Facets Kreinik per ricamo 0,9 rosso (003) x2,5m
4,67€
Filo metallico Petite Facets Kreinik per ricamo 1,3 mm rame (021) x2,5m
4,67€
Le tue domande (3)
Da PATRICIA (08/09/2026 20:59:24)
Est-ce que je peux utiliser la colle Hasulith ou bien la colle pour tissu transparente réf. OUT-486 à la place de celle indiquée dans la liste des fournitures ?
D’avance merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2026 07:55:24)
Bonjour, la colle textile transparente OUT-486 peuvent tout à fait convenir pour ce montage. Pensez simplement à l'appliquer en fine couche et à respecter le temps de séchage.
Da Nathalie (13/01/2026 13:06:00)
Que conseillez-vous pour la cannetille lisse argentée ? Avec les aiguilles préconisées dans la liste d'achat le chat ne passe pas..
Des conseils pour le fil à broder doré au Ver à Soie? L'enfilage est loin d'être aisé malgré le point de colle préalable.. Merci
Il nostro esperto Margaux ti risponde (23/01/2026 09:45:54)
Bonjour Nathalie, voici la réponse de notre créatrice partenaire : Pour la cannetille lisse argentée, si l'aiguille ne passe pas, utiliser une aiguille n°12, qui sera plus fine. Par exemple : ACC-197
Pour le fil doré à broder Au Ver à Soie, généralement on ne met pas de point de colle. Pour un enfilage plus aisé, on peut employer une aiguille sensiblement plus grosse (taille 9, avec un chas plus grand), de type SEW-969
Da Nathalie (10/01/2026 13:03:02)
Bonjour, je n'arrive pas à télécharger le modèle, j'ai un document blanc sans schéma.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/01/2026 09:13:31)
Bonjour, le schéma est bien présent dans le tutoriel, mais le document à télécharger peut parfois s’ouvrir vide selon le navigateur ou le lecteur PDF. Je vous conseille d’essayer depuis un autre navigateur (Chrome ou Firefox, par exemple).
Si le problème persiste, n’hésitez pas à contacter le service client Perles & Co, ils pourront vous envoyer le fichier directement.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/08/2024]
