Collana di perle e trucioli
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :11/10/2024
Tempo :20 minutes
Prezzo :33,71€
Come si realizza una collana di perle?
Perché non realizzare una collana unica con perle di madreperla e perle di truciolo naturali per dare un tocco sofisticato ai vostri outfit autunnali? Per farlo, avrete bisogno di un filo adatto, perle di madreperla color oliva, perle di truciolo a vostra scelta, perline dorate, un fermaglio e una catena di prolunga. Questo progetto è semplice e perfetto per tutti i livelli, compresi i principianti che vogliono iniziare a creare gioielli.
Per questa collana ho scelto perline di madreperla bianca e scaglie di malachite, ma potete optare per altri colori e texture in base al vostro stile. Sul nostro sito, troverete un'ampia scelta di perle naturali per personalizzare questa collana secondo i vostri gusti. Per aiutarvi, potete anche consultare la nostra tabella dei colori di tendenza dell'autunno-inverno. Il borgogna, ad esempio, è IL colore di tendenza del momento, quindi perché non personalizzare la collana con scaglie in pietre naturali granato e piccole perle rotonde in giada color borgogna?
Potete anche variare il design e realizzare questa collana in acciaio inox argentato: vi servono solo delle perle argentate, il filo, la chiusura e la catena di prolunga. Si abbina perfettamente alle pietre verdi.
Questa collana fa parte della nostra collezione di gioielli fai da te "Indian Summer", la cui prima parte è uscita a settembre. È possibile combinare facilmente questa collana con altri articoli della collezione, come gli orecchini a cerchio con pietre naturali e il bracciale di malachite e avventura. È sufficiente per creare una bella parure di gioielli in pietre naturali!
Se riproducete questo tutorial, condividete le vostre creazioni su Facebook o Instagram taggandoci: ci piacerebbe vedere le vostre versioni di questi gioielli!
Collana di perle e trucioli : Tappa 1
Tagliare tra i 40 e i 50 cm di filo in modo che sia largo. Passare un'estremità attraverso una perla schiacciata e poi attraverso la protezione del filo. Passare nuovamente il filo attraverso la perla schiacciata e schiacciarlo con una pinza a becco piatto o una pinza per perle schiacciate. È quindi possibile ricoprire il filo con un copriperla schiacciato.
Collana di perle e trucioli : Tappa 2
Infilare le perline in sequenza: 8 perle di madreperla, 3 piccole perle verdi, 6 perle di madreperla, 3 piccole perle verdi, 6 perle di madreperla, 3 piccole perle verdi, 6 perle di madreperla.
Collana di perle e trucioli : Tappa 3
Quindi, infilate 5 piccole perle dorate e poi una trentina di perle a forma di chip. Dovrebbero misurare circa 6 cm sulla collana. Seguono altre 5 piccole perle dorate.
Collana di perle e trucioli : Tappa 4
Infilare il resto delle perle in ordine inverso: 6 perle di madreperla, 3 perle verdi piccole, 6 perle di madreperla, 3 perle verdi piccole, 6 perle di madreperla, 3 perle verdi piccole, 8 perle di madreperla.
Collana di perle e trucioli : Tappa 5
Ripetere il passaggio 2: passare l'altra estremità attraverso una perlina da schiacciare e poi attraverso la protezione del cavo. Prima di far passare nuovamente il filo attraverso la perlina da schiacciare, far passare l'anello della catena di prolunga attraverso la protezione del cavo. Passare quindi il filo attraverso la perlina e schiacciarlo con una pinza a becchi piatti o una pinza per schiacciare le perline. A questo punto è possibile coprire il tutto con un copriperla schiacciabile.
Collana di perle e trucioli : Tappa 6
Aprire l'anello di chiusura e farlo passare attraverso l'altra protezione del filo. Chiudete l'anello e la vostra collana è finita.
Schema Collana di perle e trucioli
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Collana a più fili per l'estate
Orecchini a cerchio e mini petali
3,26€
Perle madreperla oliva 5x3 mm - Naturale x39cm
6,50€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
2,04€
Perline tonde appiattite 3x2 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x10
Perle Chips 5 - 8 mm pietra semipreziosa - Malachite x78cm
9,55€
Perline rotonde 2,5 mm - imitazione gemma Giada - Verde scuro x38cm
4,78€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Subtotale : 35,99€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
50 in magazzino
10,07€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 29,60€
Perle di chips 5 - 8 mm - Granato x cm. 80
CHIPS-013
6,61€
Cavetto acciaio Argentato Satinato 7 fili mm. 0.30 x m. 9,2
3,26€
Salvafili 0.7 mm - Placcatura argento fino x20
1,22€
Protezioni per fili 0,7 mm - Argento x20
1,22€
Perline tonde appiattite 3x2 mm - Acciaio inox 304 x20
Perline rotonde 2,5 mm - imitazione gemma Giada - Bordeaux x38cm
4,78€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 x25
1,53€
Coprischiaccini 3 mm Argento x50
APT-034
38 in magazzino
Da Sonia (18/09/2025 11:05:46)
Con il materiale da acquistare elencato, e’ per fare una o più collane?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/09/2025 16:16:35)
Bonjour, avec ce matériel, vous pourrez réaliser deux, voire peut-être trois pièces, bien que je ne puisse garantir le nombre exact. Pensez à prévoir plusieurs chaînettes d'extension, car elles sont vendues à l'unité. Belle création
Da Aurélie (18/01/2025 12:52:48)
Bonjour, merci pour ce tutoriel ! Je souhaiterais remplacer les apprêts en acier inox par des apprêts en argent 925. Est-ce qu'il vaut mieux remplacer les protections pour fil câblé 0,7 mm par la référence SL-338 (protections pour fil câblé 0,8 mm) ou par la référence SL-337 (protections pour fil câblé 0,46 mm) ? Je vous remercie par avance pour votre retour :)
Il nostro esperto Carla ti risponde (20/01/2025 10:29:57)
Bonjour Aurélie,
Heureuse que notre tutoriel vous plaise. La référence SL-337 suffit pour ce type de collier vu que le fil utilisé est de 0,30 mm :)
Belle journée et bonne création
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/10/2024]
