Bracciale in resina kaki con perline
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :09/01/2025
Tempo :20 minuti
Prezzo :18,50€
Come si realizza un braccialetto con perline di resina?
Per continuare la raccolta di tutorial su Perle e Pop fai da te, ecco un tutorial per un braccialetto molto semplice. Per realizzare questo braccialetto fai da te, ho utilizzato perline in resina color kaki. Queste perline molto trendy daranno un tocco vintage al vostro look. La loro forma irregolare aggiungerà uno stile unico e contemporaneo al braccialetto. Se vi piace questo stile di gioielli, date un'occhiata agli altri tutorial della collezione!
In questo tutorial, vi suggerisco di utilizzare perline tonde appiattite in acciaio inossidabile placcato oro da inserire tra ogni perlina kaki. Suggerisco anche di utilizzare dei primer, che potete trovare nell'elenco dei materiali. Per semplicità, potete anche usare un filo elastico e infilarci le perline in resina e oro. Basta fare un nodo da chirurgo e aggiungere un punto di colla Hasulith per una maggiore sicurezza. Il risultato sarà meno elaborato ma altrettanto bello una volta indossato al polso!
Vi propongo altri colori di perline in resina, altrettanto belli nell'elenco delle varianti. Queste perline irregolari sono disponibili anche in una dimensione più piccola, se preferite indossare gioielli più discreti.
Non esitate a condividere le vostre creazioni con noi sui social network, menzionandoci sul nostro account Instagram o sulla nostra pagina Facebook.
Bracciale in resina kaki con perline : Tappa 1
Tagliare una lunghezza di filo di circa 40 cm. Fate passare il filo attraverso la perlina da schiacciare, poi attraverso la protezione per il filo, quindi di nuovo attraverso la perlina da schiacciare. Schiacciare la perlina per tenere il filo in posizione.
Bracciale in resina kaki con perline : Tappa 2
Per una finitura migliore, è possibile aggiungere una copertura di perle schiacciabili.
Bracciale in resina kaki con perline : Tappa 3
Iniziare l'infilatura delle perline con una perlina irregolare color kaki, poi una perlina dorata e così via.
Bracciale in resina kaki con perline : Tappa 4
Rifinite il braccialetto ripetendo il passaggio 1. È possibile infilare il filo nella perlina color kaki, quindi tagliare l'eccesso.
Bracciale in resina kaki con perline : Tappa 5
Aggiungete un fermaglio a un'estremità e un anello all'altra.
Schema Bracciale in resina kaki con perline
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
Evènements
Collections de bijoux
Chiusura a molla mm.12 Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
2,04€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Perle tonde appiattite da 5 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x5
Perla "nuggets" 12x15 mm in resina opaca - Colore kaki x6
4,68€
Subtotale : 19,01€
Cavetto acciaio Dorato 7 fili mm. 0.46  x m. 9,2
8,24€
Pinza per schiaccini Eco
OUTIL-024
189 in magazzino
5,39€
Subtotale : 22,27€
Perla "nuggets" 12x15 mm in resina opaca - Giallo sole x6
2,34€
Perla "nuggets" 12x15 mm in resina opaca - Blu intenso x6
2,34€
Perla "nuggets" 12x15 mm in resina opaca - Verde smeraldo x6
2,34€
Perla "nuggets" 12x15 mm in resina opaca - Ecru x6
2,34€
Perla a forma di pepita 12x15 mm in resina opaca - Viola scuro x6
2,34€
Perla “nuggets” 12x15 mm in resina opaca - Blu fumé x6
2,34€
Perla "nuggets" 12x15 mm in resina opaca - Arancione x6
2,34€
Perla a forma di pepita 12x15 mm in resina opaca - Rosso carminio x6
2,34€
Perla "nuggets" 12x15 mm in resina opaca - Rosa confetto x6
2,34€
Perla "nuggets" 12x15 mm in resina opaca - Nero x6
2,34€
Da Pascaline (23/02/2025 17:49:24)
Pourquoi le fil ne tient pas malgré les perles écrasé?
Une fois fini je sens que le fil n'est pas tenu
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (24/02/2025 07:48:39)
Bonjour, si le fil glisse toujours appuyez un peu plus fort sur la perle à écraser avec la pince plate.
Da Val (09/01/2025 20:28:44)
Je ne vois pas l'attache pour ce bracelet est ce normal ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (10/01/2025 10:25:47)
Bonjour, je vois le fermoir dans la liste actuellement.
La tua recensione (2)
Da Annie (pubblicato su : 25/07/2026 )
Le fermoir mériterait d'être plus grand vu la taille des perles. Les caches perles sont trop petites pour dissimuler les perles écrasantes. La taille des caches perles devrait être équivalente aux perles rondes striées 5mm.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (14/08/2026 10:34:50)
Bonjour, le choix du fermoir et des caches-perles reste libre : vous pouvez tout à fait opter pour un fermoir plus imposant, mieux proportionné aux perles nuggets, ainsi que pour des caches-perles à écraser de diamètre supérieur. Nous proposons plusieurs tailles de caches-perles en acier inoxydable doré dans la rubrique apprêts, ce qui vous permettra d'ajuster le rendu selon vos préférences.
Da Stéphanie (pubblicato su : 30/07/2025 )
La perle à écraser ne retiens pas assez le fil du coup le fil bouge…. Je sais pas si c’est à cause d’un problème de taille mais la perle cache perle est dure à mettre et elle ne se ferme pas totalement…
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/08/2025 09:55:35)
Il faut bien serrer la perle à écraser et tester la solidité du montage avant d'enfiler les perles. Vous pouvez aussi mettre 2 perles à écraser pour solidifier le montage. Dans ce cas il faudra utiliser un cache perle plus grand.
Les cache perles utilisés dans ce tutoriel sont en acier. Il est donc normal qu'ils soient plus difficiles à refermer
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/01/2025]
