Braccialetti elastici con perline a tubo verdi
Pubblicato il :30/01/2025
Tempo :20 minutes
Prezzo :24,47€
Cosa si può fare con le perline a tubo?
Scoprite queste originali perline a forma di bambù in questo tutorial per braccialetti elastici. Si tratta di perline tubolari con un diametro di 5 mm. Sono un po' più strette al centro, il che dà loro l'aspetto di pezzi di bambù. Queste perline si abbinano perfettamente alle rondelle dorate da 5 mm e alle perline rotonde da 6 mm. Sono disponibili anche con un diametro di 8 mm per chi preferisce gioielli più grandi.
Ho scelto di combinare queste perline tubolari acriliche con perline di pietra naturale per dare loro uno stile etnico e bohémien. La combinazione dei due materiali funziona molto bene a livello visivo. Le perle tubolari verdi hanno un effetto marmorizzato. La marmorizzazione delle perle di giada e delle perle tubolari verdi contrasta con l'opacità delle perle tubolari avorio, nere e verde scuro. Questo conferisce ai bracciali una bella profondità.
Indossate questi bracciali tutto l'anno con una camicetta o un vestito semplice. Essendo braccialetti elastici, sono facili da realizzare e da indossare da soli. Non c'è bisogno di fermagli per gioielli! Tutto ciò che serve è un righello, un paio di forbici e un po' di colla per incollare il nodo all'interno di una perlina. Scoprite tutti i nostri consigli per realizzare braccialetti elastici in questo video: Come si fa un braccialetto elastico?
Qualche consiglio prima di iniziare:
  • Una volta tagliato il filo, allungatelo prima di infilare le perline. Questo farà sì che il filo non si rompa una volta terminato il braccialetto, ma impedirà anche che il filo si rilassi in seguito. I fili elastici si allungano sempre un po' all'inizio.
  • Fate un nodo da chirurgo e applicate della colla sul nodo.
  • Non conservate mai i braccialetti elastici in un luogo molto caldo o alla luce diretta del sole. I raggi UV e il calore danneggiano prematuramente i fili elastici. Se lasciate i braccialetti in macchina in piena estate, difficilmente li ritroverete intatti.
  • Non mettete a contatto con i braccialetti solventi (prodotti per la casa, profumi, cosmetici), né acqua salata o clorata.
L'elenco dei materiali contiene la quantità necessaria per realizzare i 4 braccialetti. Se avete un polso di 13 cm o meno, potete utilizzare una sola bustina di perle di giada per realizzare i 4 braccialetti e 3 bustine di dischi di fiori d'oro. Tuttavia, per la maggior parte delle persone è necessario prendere la quantità indicata, ossia 2 bustine di ogni tipo di perle di giada e 4 bustine di dischi di fiori d'oro.
Braccialetti elastici con perline a tubo verdi : Tappa 1
Tagliare 30 cm di filo elastico senza allungarlo. Mettere una molletta all'estremità del filo per evitare che le perline cadano. Infilare 1 perlina a tubo, 1 rondella a fiore, 1 perlina da 6 mm, 1 rondella a fiore. Ripetere la sequenza tutte le volte che è necessario. Sono necessari 7 fili per un polso non più lungo di 13 cm, 8 fili per un polso non più lungo di 15 cm e 9 fili per un polso non più lungo di 17 cm.
Braccialetti elastici con perline a tubo verdi : Tappa 2
Le perle tubolari verde scuro e nude sono combinate con perle di giada africana verde. Le perline tubolari verdi e nere marmorizzate sono mescolate con perline di giada verde Bingshan Cui.
Braccialetti elastici con perline a tubo verdi : Tappa 3
Per chiudere i braccialetti, fate un doppio nodo da chirurgo. Per farlo, avvolgete il filo due volte intorno all'altra estremità del filo. È come fare un nodo normale, ma si avvolge il filo due volte invece di una sola. Tenete il bracciale sul tavolo per evitare che si giri e che il nodo si sciolga.
Braccialetti elastici con perline a tubo verdi : Tappa 4
Fare di nuovo il nodo e stringere. Tagliare le estremità dei fili a 2 mm dal nodo. Applicare la colla sul nodo e far scorrere una perlina tubolare sul nodo per nasconderlo e incollarlo all'interno della perlina.
Schema Braccialetti elastici con perline a tubo verdi
Styles
Saisons
Braccialetti con perline rotonde in resina
Bracciale elastico fai da te con perle rosa
Braccialetti elastici con perle naturali
Collana elastica con grandi perle perlate
Filo elastico 0,50 mm trasparente x13m
FC-053
1068 in magazzino
0,92€
Distanziatori 5 mm Dorato con oro fino x20
TAL-365
Qtà : 4
646 in magazzino
7,71€
Perline tubulari bambù in acrilico opaco 13x5 mm Nude x15
0,92€
Perline rotonde 6 mm - Giada africana verde x15
6,30€
Perline rotonde 6 mm - Giada verde Bingshan Cui x15
6,30€
Perline tubolari Bamboo in acrilico opaco 13x5 mm Verde scuro x15
0,92€
Perline tubolari di bambù in acrilico opaco 13x5 mm Nero x15
0,92€
Subtotale : 24,91€
5071 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perle di gemme tonde 6 mm Blu Agate x15
SP-926
69 in magazzino
Perline tonde 6mm Onice rosso tinte effetto frost x15
1,93€
Perle tonde effetto fiore 5 mm - Argento antico x10
12,20€ 11,42€
Perline distanziatrici a fiore da 5 mm - acciaio inox 304L x10
13,86€ 12,98€
Perline tubulari bambù in acrilico opaco 13x5 mm Rosso x15
0,92€
Perline tubulari bambù in acrilico opaco 13x5 mm Blu x15
0,92€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/01/2025]
