Collana elastica con grandi perle perlate
Pubblicato il :25/03/2025
Tempo :10 minuti
Prezzo :5,69€
Come si realizza una collana elastica?
Volete creare un gioiello elegante e facile da indossare? La collana elastica con grandi perle perlate è un'ottima idea per un gioiello fai da te semplice e di tendenza. Molto apprezzata per il suo effetto chic e senza tempo, questo tipo di collana di perle fa scalpore indossata da sola. Potete anche realizzarne tre e indossarle insieme in occasione di un evento come una serata formale o una festa elegante. Tutto ciò di cui avete bisogno per realizzarla sono pochi materiali: grandi perle perlate, un filo elastico resistente che si adatti alle dimensioni delle perle, un paio di forbici e della colla per gioielli. Questo gioiello è perfetto per chi è alle prime armi con la creazione di gioielli, poiché non richiede chiusure o strumenti speciali.
Prima di iniziare, potete scegliere la lunghezza della collana che preferite: girocollo, media o lunga. La collana più classica è il girocollo, con un diametro interno di circa 40 cm, ma tutto dipende dallo stile che si vuole ottenere. Le perle bianche e perlate hanno un diametro di 18 mm, un diametro piuttosto grande, quindi è necessario prevedere una lunghezza di filo sufficiente. Il filo elastico permette di infilare facilmente le perle senza ago. Una volta infilate le perle, è sufficiente fare diversi nodi forti, preferibilmente un nodo da chirurgo, e fissarli con una goccia di colla per gioielli. Potete poi nascondere il nodo in una delle perle per ottenere una finitura pulita e attraente.
Le grandi perle perlate aggiungono fascino immediato. Si abbinano bene sia a una maglietta bianca per un look casual sia a un abito elegante per un'uscita serale. Questo gioiello personalizzato può essere adattato a tutti i gusti: potete alternare perle bianche e colorate, aggiungere qualche perla metallica o persino inserire dei separatori decorativi per creare una collana unica. Questo facile tutorial è perfetto per imparare a realizzare una collana elastica e scoprire il piacere di creare la propria bigiotteria. Vedi anche tutti i nostri gioielli elastici fai da te.
Tagliare 1,1 m di filo elastico. Allungarlo per allentarlo. I fili elastici si allungano sempre un po' all'inizio. Così facendo, eviterete che il filo si allenti subito dopo aver terminato il colletto.
Piegare il filo a metà e posizionare una piccola molletta al centro per evitare che le perline scivolino dal filo. Infilare le perline sul filo raddoppiato fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Provatelo sul vostro collo. Il modello contiene 25 perline, ma il materiale ne contiene 30 (10 per ogni sacchetto). Potete aggiungere le ultime 5 se lo desiderate.
Collana elastica con grandi perle perlate : Tappa 3
Rimuovere la molletta e infilare un'estremità del filo nell'occhiello. Fate un nodo da chirurgo, per tre volte. È come un nodo normale, ma invece di avvolgere il filo una volta intorno all'altro filo, lo si avvolge due volte.
Collana elastica con grandi perle perlate : Tappa 4
Stringere il nodo senza paura. Mettete della colla per gioielli e nascondete il nodo nel foro di una perla. Tagliate le estremità dei fili a pochi millimetri dal nodo. Non tagliate troppo vicino! Lasciare asciugare la colla per almeno 2 ore e, se possibile, 24 ore prima di indossare il gioiello.
Schema Collana elastica con grandi perle perlate
Collana a più fili per l'estate
Filo elastico 0,70 mm - Trasparente x8m
UFC-097
1949 in magazzino
0,92€
Perle tonde d'acqua dolce 18 mm - Bianco perlato x10
4,87€
Subtotale : 5,79€
1571 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perle tonde d'acqua dolce da 10 mm - Bianco perlato x50
2,85€
Perle rotonde d'acqua dolce da 14 mm - Bianco perlato x20
Perle rotonde d'acqua dolce da 16 mm - Bianco perlato x15
4,87€
Da Beatrice (21/04/2025 10:31:24)
Comment calculer le nombre de perles pour un bracelet ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 09:19:53)
Bonjour, imaginons que votre poignet fait 16 cm. Ajoutez 2 cm de marge d'aisance. On obtient 18 cm. Maintenant, on calcule le diamètre : 18/pi = 5,73 cm. On ajoute le diamètre d'une perle : 1,8 cm. On obtient 5,73+1,80 = 7,53 cm. On multiplie par pi : 7,53xpi = 23,65. C'est le périmètre du bracelet au niveau du passage du fil. On divise ce périmètre par le diamètre d'une perle pour connaître le nombre de perles à enfiler. 23,65/1,8= 13,13. Théoriquement, il faut entre 13 et 14 perles pour un bracelet plutôt lâche.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/03/2025]
