Bracciale di perle di ceramica rosa a trama ondulata
Pubblicato il :11/04/2025
Tempo :1h
Prezzo :17,82€
Video - Bracciale di perle di ceramica rosa a trama ondulata
Come si fa un braccialetto a onde con le perle?
Create un bel braccialetto utilizzando perle di semi dorate e perle rotonde di ceramica rosa. In questo tutorial vi mostrerò come creare questo effetto a onda con perle di due dimensioni diverse. Si tratta di una tecnica di Perle molto semplice da riprodurre. Per creare l'effetto onda, infilate una perla grande su un filo, seguita da una singola perla di semi. Sul secondo filo si infilano le perle di semi che seguono il contorno della metà della perla. Questo filo viene poi fatto passare attraverso la perla di semi sotto la perla grande per creare continuità. I fili su cui si trova la grande Perla vengono poi alternati con le altre perle.
Questa tecnica può essere realizzata con molte perle diverse. Ad esempio, si possono scegliere perle ovali di ceramica e perle piccole di perle per creare un braccialetto di perline completamente diverso. Se non volete cambiare completamente il braccialetto, queste perle di ceramica sono disponibili anche in altri colori. Potete quindi giocare con il colore delle perle e delle perline rotonde per personalizzare questo modello di braccialetto.
Questo bracciale rosa pastello è il complemento perfetto per un maglione fucsia. Questa combinazione funziona bene per un look casual e colorato. Per un effetto ancora più chic, si può scegliere un maglione morbido, come quello in cachemire, dai toni caldi e neutri: beige o marrone chiaro, o anche giallo o arancione pastello. Questo bracciale si abbina molto bene anche a un abito con maniche in raso o effetto piuma. Una piccola giacca di jeans sopra l'abito completerà il vostro look fino all'arrivo dell'estate.
Ps: Aggiungete una Perle mask alle perle da coprischiaccini per una finitura più bella.
Tagliare 1 metro di filo C-LON a peso fine. Infilare il filo in una cruna spaccata o in un ago a cruna riformabile e infilare un proteggifilo con cordoncino al centro del filo. Piegare il filo per individuare il centro.
Infilare una perla schiacciata a un'estremità del filo, quindi incrociare l'altro filo attraverso la perla schiacciata. Appiattire la perla per tenere il filo in posizione.
A un'estremità del filo, infilare una perla di ceramica, poi una perla di semi. All'altra estremità del filo, infilare sette perle di semi.
Far passare il filo con le sette perle di semi attraverso la perla di semi sotto la perla di ceramica, quindi tirare il filo per formare il disegno.
Sul filo con l'ago, infilare nuovamente una perla di ceramica e una perla di semi. Sull'altro filo, infilare sette perle di semi e infilare nuovamente la perla di semi sotto la perla di ceramica. Stringere bene.
Ripetere l'alternanza tra le perle di ceramica e le perle di semi, invertendo ogni volta l'ago tra i due fili per aiutarsi a trovare la strada.
Infilare una perla schiacciata a un'estremità del filo e una protezione per il filo all'altra. Far passare il secondo filo attraverso la perla. Stringere e appiattire la perla. Se si usano schiacciatori che piegano la perla a metà, occuperà meno spazio. Avvicinare delicatamente la fiamma per sigillare il filo, senza incendiarlo. Posizionare un coprischiaccini sulla perla da schiacciare per nascondere le piccole estremità.
Fissare la chiusura con un anello e un altro piccolo anello sull'altro lato del braccialetto per completarlo.
Schema Bracciale di perle di ceramica rosa a trama ondulata
Techniques
Saisons
1,53€
Filo C-Lon Micro Cord 0.3 mm  Light Orchid  x91m
2,65€
Protezioni per il filo da 0,70 mm - acciaio inossidabile 304 dorato x6
2,04€
2,34€
Schiaccini da 4 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x10
3,56€
Schiaccini mm. 2 Dorato x 200
APT-069
1074 in magazzino
2,95€
Perline rotonde in ceramica 6,5 mm - Rosa x20
CERAM-935
237 in magazzino
Subtotale : 14,36€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
606 in magazzino
10,07€
Ultra Thread Zap - Bruciafili x1
OUT-453
83 in magazzino
12,20€
Aghi a occhio riformabili 6,4 cm - Extra fini - Acciaio inox x4
4,06€
Subtotale : 34,97€
Schiaccini mm 2 Placcatura argento fino x200
OAC-073
2,54€
1,73€
Protezione per cavetto d'acciaio 0.56 mm in acciaio inox 304 x144
5,89€
Filo C-LON Fine Weight Bead Cord 0.4 mm - Turquoise x124m
7,11€
Filo C-LON Fine Weight Bead Cord 0.4 mm - Marigold x45m
2,95€
ACX-038
1014 in magazzino
1,01€
Chiusura moschettone da 9 mm - acciaio inox 304L x1
0,61€
Filo C-LON Fine Weight Bead Cord 0.4 mm - Rose x124m
7,11€
Perline rotonde in ceramica 6,5 mm - Marrone x20
CERAM-931
81 in magazzino
Perline rotonde in ceramica 6,5 mm - Giallo x20
CERAM-932
90 in magazzino
Perline rotonde in ceramica 6,5 mm - Blu verde acqua x20
Perline rotonde in ceramica 6,5 mm - Rosso x20
CERAM-934
75 in magazzino
Perline rotonde in ceramica 6,5 mm - Arancione x20
Perle rotonde in ceramica 6,5 mm - Verde acqua x20
Le tue domande (5)
Da Mélanie (15/05/2026 09:52:35)
Après plusieurs essais je n’arrive pas à réaliser ce tissage.
Le fil proposé ne correspond pas, le trou de la perle rocaille fait 0,70mm et le fil 0,40mm quand on doit doubler dans la perle rocaille le fil ne passe pas puisque ça fait 0,80mm pour un trou de 0,70mm…
Avez vous une solution pour un autre fil à utiliser, tout en étant résistant et non rigide ?
Merci :)
Il nostro esperto Margaux ti risponde (09/07/2026 10:16:45)
Bonjour Mélanie, vous pouvez essayer avec un plus fin comme celui-ci en 0.3mm : https://www.perlesandco.com/fil-c-lon-micro-cord-0.3-mm-light-orchid-x91m-p-74399.html. Je viens d'ailleurs de l'ajouter dans la liste du matériel pour remplacer celui en 0.4mm. Sinon vous pouvez prendre du fireline en 0.15mm : https://www.perlesandco.com/fil-c-lon-micro-cord-0.3-mm-light-orchid-x91m-p-74399.html
Da Cécile (17/02/2026 22:59:56)
Bonsoir, j'aime beaucoup votre tutoriel et j'aimerais le faire pour l'offrir à une amie. Pour cela j'aurais voulu savoir combien de perles ronde en céramiques vous utiliser pour faire un bracelet ? Merci d'avance :)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/02/2026 07:34:02)
Bonjour, il faut 16 perles rondes en céramique pour faire ce bracelet. Selon la taille du poignet de votre amie, cela peut être plus ou moins de perles. Bonne journée
Da MELANIE (15/02/2026 18:56:42)
Bonsoir j'ai acheté exactement la liste des fournitures ci dessus mais impossible de passer le fil dans le cache câble j'ai cassé une aiguille et le fil se dédouble.
Il nostro esperto Margaux ti risponde (20/02/2026 10:54:16)
Bonjour, je suis navrée pour ce souci. Il se peut que depuis la sortie du tutoriel, les produits aient un peu changé. Nous allons modifier le tutoriel pour mettre des protections pour fil câblé plus grandes. Je vous invite à prendre contact avec le service client si besoin.
Da Marjorie (25/10/2025 19:49:03)
Bonsoir,
Les aiguilles ne passent et se sont cassées alors que j’ai commandé les mêmes produits que celles que vous avez utilisées.
Il nostro esperto Margaux ti risponde (31/10/2025 09:59:46)
Bonjour, ce sont bien ces produits qui ont été utilisés pour réaliser le bracelet. Les perles de rocailles n'ont parfois pas la même taille de trou, il faut donc éviter de forcer si l'aiguille ne passe pas à travers la perle et remplacer la perle par une autre avec un plus gros trou.
Da Josette (02/06/2025 15:15:21)
Bonjour, comment faire pour que les perles ne roulent pas et que le bracelet reste bien en forme ?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (07/07/2025 11:33:40)
Bonjour, si vous avez bien alterné les fils, le bracelet devrait se placer correctement, mais il n'y a pas d'autre solution pour le faire tenir mieux que ça.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/04/2025]
