Pubblicato il :24/04/2025
Tempo :30 minuti
Prezzo :42,08€
Come si fa una collana con le perle di semi?
Un must di base nel vostro portagioie? Le collane di perle di semi! Facili da realizzare, facili da personalizzare e senza tempo! Queste raffinate collane di perle colorate sono dei veri camaleonti che si adattano a ogni stile. Potete indossarle da sole per aggiungere un piccolo dettaglio discreto a un outfit, come accumulo per uno stile Boho o in combinazione con altri stili di collana. In questo tutorial, realizzerò due collane: una in perle multicolore e un'altra in acciaio inossidabile placcato oro con adorabili ciondoli floreali dai colori molto primaverili. Ho scelto un set di perline in tonalità simili a questi graziosi ciondoli floreali.
Realizzare una collana di perle non è molto complicato, ma se volete un video didattico, vi consiglio questo video sull'argomento: Come si fa una collana con le perle? Questo video è il terzo episodio della nostra formazione sui gioielli per principianti. Se state iniziando a creare gioielli, vi consiglio di guardarlo.
Poiché le perle di semi sono leggere, vi consiglio di utilizzare un filo da pesca sottile, come il Tortue 0,20 o 0,24 mm. Prima di srotolare il filo, fate attenzione a rimuovere il coperchio di plastica dal rocchetto, perché queste protezioni intorno ai rocchetti di filo tendono ad attorcigliare sia il filo da pesca che il cavo. Inoltre, vi consiglio di conservare con cura le vostre collane appendendole a un portagioie, perché se piegate il filo, questo manterrà la sua forma.
Un altro consiglio: per appiattire una perla schiacciata e fissare il filo, potete usare le pinze per perle schiacciate o le pinze piatte. Le pinze per appiattire appiattiscono la perla creando un incavo al centro della perla per facilitarne la piegatura a metà. In questo modo occupa molto meno spazio. Se l'operazione viene eseguita correttamente, il filo rimane intrappolato nella perla senza danneggiarsi. Tuttavia, questa tecnica è piuttosto difficile. Ecco perché la maggior parte dei designer preferisce appiattire la perla con una pinza a becchi piatti, senza piegarla a metà. È più facile, ma a volte può indebolire il filo.
Collana di perline multicolore : Tappa 1
Tagliate la lunghezza di catena che preferite. Qui ho tagliato 50 cm. Individuate il centro della catena e aggiungete il fiore bianco con un anello aperto. Chiudetelo bene con una pinzetta rotonda e piatta. Un po' più avanti, posizionate il fiore rosa e, dall'altra parte, il fiore arancione.
Collana di perline multicolore : Tappa 2
La chiusura ha un anello aperto, in modo da poterla attaccare direttamente all'estremità della catena. Sull'altro lato è possibile inserire un anello da 5 mm.
Collana di perline multicolore : Tappa 3
Per la collana di perline, tagliare 60 cm di filo. Infilare un tubetto di spremitura, il filo di protezione e poi di nuovo il tubetto di spremitura. Lasciare sporgere l'estremità del filo di 2 cm. Appiattire la perlina con una pinza speciale o una pinza a becchi piatti. Se lo si desidera, è possibile applicare un copriperlina.
Collana di perline multicolore : Tappa 4
Iniziare a infilare le perline. Fate passare anche l'estremità del filo attraverso le perline. La mia sequenza di perle è la seguente: 7 perle rosa chiaro, 1 sfaccettatura, 7 perle arancioni, 1 sfaccettatura, 7 perle terracotta, 1 sfaccettatura, 7 perle rosa, 1 sfaccettatura, 7 perle gialle. Ripetere la sequenza il numero di volte necessario per ottenere la lunghezza desiderata.
Collana di perline multicolore : Tappa 5
Una volta che la collana è della lunghezza giusta, in questo caso 40 cm escluso il fermaglio, infilare il tubo di compressione e la protezione del filo attraverso il tubo di compressione. Infilare l'estremità del filo in alcune perline. Appiattire il tubo di spremitura. Controllare che tenga. Aggiungere un anello di 5 mm su un lato e una chiusura a molla sull'altro.
Schema Collana di perline multicolore
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.24 x m. 100
4,06€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4453 - Opaque Light Squash x8g
1,73€
Faccette da 2 mm - Placcate in oro 24 carati x50
Schiaccini mm. 1x1.1 Gold filled x50
GLD-304
99 in magazzino
3,36€
Chiusura a molla da 6 mm - Acciaio inox 304 dorato x1
2,14€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Permalux Light Yellow Mat x 20 g
2,54€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Permalux Arancione Opaco x 20 g
2,54€
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Permalux Light Pink Opaco x 20 g
2,54€
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Terra Pearl - Rosa x 20 g
1,73€
Protezioni per fili 0,6 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x10
1,93€
Anelli aperti 5x0,8 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x100
2,14€
Subtotale : 38,76€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
10,07€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
5,89€
Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 18,81€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Rosso opaco x 20 g
1,32€
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Permalux Lavanda Opaca x 20 g
2,54€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Permalux Mint Mat x20 g
2,54€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Permalux Sea Green opaco x 20 g
2,54€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Permalux Blue Mat x20 g
2,54€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/04/2025]
