3 Recensioni
Pinza per schiaccini micro
Beadalon
Codice : OUTIL-480
Schiaccini
Bracciale di margherite e perle d'acqua dolce
Bracciali di perle sfaccettate chic
Bracciale in argento 925 e perle d'acqua dolce
Collana di perle e trucioli
Da Melody (08/07/2012 11:52:05)
J'ai le même problème , les perles à écraser se casse. Le fil est peut être trop fin?
Il nostro esperto ti risponde (12/07/2012 18:58:37)
Bonsoir, vous utilisez quelles perles à écraser ?
Je viens d'essayer avec les perles à écraser argenté 1.3 mm et en faisant attention, cela ne casse pas.
Da Anne (30/11/2010 11:56:47)
Pour les perles de 1,5 mm de diamètre externe quelle pince faut-il prendre ? la micro ou la normale pour 2 mm ?
Merci d'avance pour votre réponse
Il nostro esperto ti risponde (01/12/2010 09:12:50)
Pour du 1.5 mm de diamètre externe, je vous conseille de rester sur la pince micro.
La tua recensione (3)
Da PATRICIA (pubblicato su : 12/11/2011 , acquistato su : 01/11/2011)
J'ai acheté cette pince car je pensais que celle que j'avais déjà acheté auparavant était de mauvaise qualité. En effet, les perles à écraser se cassaient lorsque je voulais les mettre en forme (phase 2). Or même problème avec celle-ci, les perles se cassent toujours. Cela provient-il de la qualité des perles à écraser (j'ai essayé plusieurs sortes) ou d'une mauvaise manipulation, j'ai pourtant bien observé le mode d'emploi.
Da Elodie (pubblicato su : 12/08/2019 , acquistato su : 05/08/2019)
Cette pince est super le resultat est tres joli j'aurais du la prendre depuis longtemps je ne pourrais plus m'en passer. Je recommande cet article.
Da Melody (pubblicato su : 18/02/2018 , acquistato su : 18/02/2018)
bonjour, pour des perles de 2 mm de diam externe que doit on prendre car les 2 pinces proposées ne conviennent pas pour ce diam donc....
Il nostro esperto ti risponde (19/02/2018 13:59:36)
Bonjour, pour ces perles à écraser nous recommandons la pince à perles à écraser medium.
