Lezione 3: Realizzare collane di perline
Pubblicato il :03/07/2022
La lezione 3 del corso di gioielleria per principianti insegna a creare collane di perle di semi utilizzando le pinze per perle Schiaccini, che garantiscono una finitura solida e attraente. Rispetto alle pinze a becchi piatti, queste pinze trattengono meglio il filo e hanno un aspetto più curato grazie all'intaglio preformato. Imparerete anche a scegliere il filo giusto per le vostre perle, per garantire una maggiore durata delle vostre creazioni.
Come realizzare una collana di perle?
Benvenuti alla lezione 3 del nostro corso di gioielleria per principianti. L'obiettivo di questo corso di formazione è quello di insegnarvi passo dopo passo a realizzare i vostri gioielli di tendenza. Con l'avanzare del corso, imparerete diverse tecniche per realizzare facilmente gioielli. Vedrete che non è affatto complicato! Per esercitarsi, ogni lezione è accompagnata da un gioiello da creare. I prodotti e gli strumenti utilizzati nelle lezioni precedenti saranno in parte riutilizzati nelle lezioni successive, in modo da potersi attrezzare a basso costo e senza sprechi.
La lezione 1 riguardava la creazione di gioielli elastici e la lezione 2 mostrava come utilizzare i 3 fermagli di base per creare orecchini con perline. Nella lezione 3, creeremo collane di perle di semi, utilizzando una pinza per perle schiacciate.
1- Perché utilizzare una pinza a perla schiacciata invece di una pinza piatta?
Le perle di schiacciamento sono perle di metallo morbido in cui il filo viene passato due volte, mentre si appende un anello chiuso o direttamente la chiusura del gioiello. Vengono poi schiacciati. Si deformeranno e bloccheranno il filo. Questo metodo è molto meglio di un nodo che non necessariamente terrà. Schiacciare una perlina richiede un po' di pratica. È inoltre importante verificare che la perlina tenga il filo quando viene appiattita. In caso contrario, è necessario ricominciare da capo.
Le pinze per perline non sono indispensabili, ma consentono di creare finiture resistenti e durevoli per le collane. Alcuni utilizzano semplicemente delle pinze piatte. Anche questo è possibile, ma con questo metodo il filo viene schiacciato e un po' indebolito. Inoltre, le pinze piatte non fanno altro che appiattire la perlina da schiacciare, formando così una sorta di barra metallica sul filo. Questo è ancora più sgradevole se la perla è grande. Ci sono coperture di perle schiacciabili. Si tratta di perline aperte che vengono chiuse sopra la perlina da schiacciare (o sopra un nodo) per nasconderla. Più grande è la perla schiacciata, più grande è la copertura della perla.
Il vantaggio del morsetto per perle schiacciate è che non solo appiattisce la perla, ma crea anche un intaglio per pre-piegarla a metà. La maggior parte dei frantoi è dotata di una seconda tacca che consente di piegare a metà la perlina. In questo modo la perlina sarà larga la metà del filo e si potrà utilizzare un copriperlina più piccolo e più bello. D'altra parte, le pinze corrispondono a un certo diametro delle perle da schiacciare. Ad esempio, da 1,5 a 2 mm. Pertanto, sarà necessario acquistare un nuovo paio di pinze se si decide di utilizzare perline da schiacciare e fili di diametro diverso.
2- Scegliere le perle di cotta
Il filo deve poter passare facilmente due volte attraverso il foro della perlina da schiacciare. Quindi, se avete un filo da 0,30 mm, scegliete perline con foro da 1 mm. Se il filo è di 0,5 mm, utilizzare una perlina con foro da 1,5 mm.
Un altro punto da considerare è il materiale. Se decidete di nascondere la vostra perlina crush con un copriperlina, la nobiltà del metallo non avrà importanza. È quindi possibile utilizzare l'ottone. È un metallo morbido e perfetto per questo scopo. Se la perla da schiacciare rimarrà visibile, allora scegliete un metallo più lavorato e resistente come l'oro caricato. Anche l'acciaio inossidabile è un'opzione durevole, ma questo metallo è molto difficile da deformare e a volte le perle si rompono. L'argento 925 è una buona opzione in argento.
3- Perché utilizzare un filo di nylon per una collana?
La scelta del filo per un progetto dipende da molti parametri diversi. Esistono centinaia di tipi di filo, materiali e dimensioni diverse. Ognuno di essi presenta vantaggi e svantaggi. Per questo motivo, quando un cliente ci chiede quale filo utilizzare per realizzare una collana, gli chiediamo sempre di specificare cosa vuole fare. A seconda del progetto, sono possibili diversi filoni.
Perché abbiamo scelto il filo da pesca in nylon per le nostre collane di perline?
Le perle di rocca sono abbastanza leggere, quindi non abbiamo bisogno di un filo estremamente resistente e costoso come quello per il cablaggio. I fili per tessitura come il filo Miyuki o il filo di cotone saranno troppo sottili e fragili. I fili per il micro macramè possono non cadere bene sul collo o fare false pieghe perché le perline non sono abbastanza pesanti. Se ne avrete cura, appendendo le vostre collane a una rastrelliera invece di riporle in una scatola insieme ad altri gioielli, il filo di nylon utilizzato in questo caso darà vita a una collana robusta con una bella caduta sul collo, dato che è naturalmente leggermente curvo.
Le perline Miyuki 8/0 che abbiamo utilizzato hanno un foro di 1,1 mm di diametro. Per ottenere una bella finitura della chiusura, è necessario far passare il filo rimanente su entrambi i lati attraverso le perline. Il filo deve quindi poter passare due volte attraverso le perline. Avremmo potuto utilizzare un filo da 0,50 mm. Ma in questo caso abbiamo utilizzato un filo di tartaruga da 0,30 mm, perché si adatta meglio al peso delle perline. Inoltre, questo vi permetterà di realizzare altre collane con perline più fini, se lo desiderate. Con un rocchetto di filo da 100 m si possono realizzare fino a 180 piccole collane.
Avete intenzione di realizzare una collana di pietre preziose? Il filo più resistente al peso e alla ruvidità delle perle è un filo a 49 fili. Volete saperne di più sull'uso del trefolo e su come sceglierlo? Visitate la nostra scheda tecnica.
Lezione 3: Realizzare collane di perline : Tappa 1
Offro anche una gamma di collane in diversi colori, in modo da poter personalizzare ancora di più le vostre creazioni. Sentitevi liberi di esplorare tutte le opzioni disponibili per personalizzare i vostri gioielli! Troverete i tre colori di perle nella sezione "variazione" dell'elenco delle attrezzature.
Per questa variante ho utilizzato :
  • Rocaille Miyuki 8/0 4474-Tyed Opaque Cactus x8g (MR08/4474)
  • Rocaille Miyuki 8/0 4494-Opaque Dyed Indigo Navy Blue x8g (MR08/4494)
  • Rocaille Miyuki 8/0 1465L - Fucsia lustro opaco x8g (MR08/1465L)
Lezione 3: Realizzare collane di perline : Tappa 2
Ecco una seconda versione alternativa delle collane con una scelta di perline di colori diversi per rendere le vostre creazioni ancora più uniche. Esplorate tutte le opzioni disponibili e personalizzate i vostri gioielli secondo i vostri gusti! Troverete i tre colori di perle nella sezione "variazione" dell'elenco dei materiali.
  • Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4469 - Giuggiolo opaco x8g (MR08/4469)
  • Rocaille Miyuki 8/0 2021 - Crema opaca mat x8g (MR08/2021)
  • Rocaille Miyuki 8/0 401 - Nero x8g (MR08/401)
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Rocaille Miyuki 8/0 2021 - Opaque Cream Mat
MR08/2021
63 in magazzino
1,83€
Rocaille Miyuki 8/0 408 - Opaque Red x8g
MR08/408
390 in magazzino
0,71€
Rocaille Miyuki 8/0 407 - Opaque Vermilion Red x8g
0,92€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4203 - Galvanized Yellow Gold x8g
Anellini Chiusi mm. 5x0,7 dorato con oro finox25
1,93€
Anelli chiusi 5x0,7 mm - Dorati x25
2,54€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
Qtà : 2
87 in magazzino
3,66€
Perle cuori mm.6 Dorato con oro fino x4
TAL-277
237 in magazzino
1,83€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
6,11€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
APT-030
15 in magazzino
Subtotale : 36,30€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
10,07€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
5,89€
Subtotale : 5,89€
Rocaille Miyuki 8/0 401 - Black 8g
MR08/401
449 in magazzino
0,51€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4494- Opaque Dyed Indigo Navy Blue x8g
1,53€
Rocaille Miyuki 8/0 4845 - Opaque Fuchsia Luster x8g
1,32€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4469 - Opaque Jujube x8g
1,32€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4474 - Dyed Opaque Cactus x8g
1,43€
Le tue domande (8)
Da Aragon (25/04/2026 17:22:11)
Pourrais-je voir un modèle de bracelet perles miyuki avec un fermoir métal à 3 trois svp ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/04/2026 10:23:03)
Bonjour, nous n'avons pas de modèle spécifique de bracelet miyuki à 3 rangs. En revanche, nous avons ce collier multirang avec un fermoir coulissant qui peut vous servir d'inspiration. Ce type de fermoir coulissant est adapté à ce genre de projet : INX-426
Da Florence (21/01/2026 23:41:58)
Bonjour
Est qu'une perle à écraser de 3 mm rend le montage d'un collier plus solide qu'une perle à écraser de 2 mm? Ou c'est juste une question d'esthétisme ?
J'envisage de monter un collier de 60 cm avec des perles en ivoire assez grosse, sur un fil cable de 0,46 mm ...
Merci pour vos conseils
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/01/2026 09:55:49)
Bonjour, il est important de choisir une perle à écraser à la bonne taille pour que la fixation soit efficace. Pour un fil câblé de 0,46 mm, il vous faut une perle à écraser avec un diamètre intérieur de 1 mm. Ensuite, vous pouvez utiliser des caches-perles de 2 mm ou 3 mm, selon le rendu esthétique que vous souhaitez pour votre collier.
Da Laetitia (06/10/2025 15:32:44)
Peut-on remplacer le ACC-707 par GLD-304, ou est-ce trop petit pour le fil tortue 0,30mm?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/10/2025 14:45:33)
Bonjour, oui, vous pouvez le remplacer par le GLD-304. Merci
Da Vallie (05/09/2025 18:30:46)
Bonjour, quand aurez-vous les références suivantes : MR08/4203 ACC-001 et ACC-707 ?
Merci d'avance pour votre retour.
Valérie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/09/2025 09:11:45)
Bonjour, la référence MR08/4203 sera de nouveau disponible sous 7 jours. Concernant le ACC-001, nous rencontrons actuellement des problèmes d’approvisionnement. Vous pouvez en alternative utiliser la version en Gold Filled ou les modèles en acier inoxydable ACX-997. De la même manière, le ACC-707 est également concerné par des difficultés de réapprovisionnement. Merci Bonne journée
Da Gwendo84 (10/05/2025 14:31:40)
Bonjour, combien de temps faut-il pour ce tutoriel quand on est débutant ?
Merci d'avance pour la réponse :)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/05/2025 10:08:13)
Bonjour, selon votre aisance, la réalisation de ce tutoriel peut prendre entre 1h et 2h. Il est important de prendre son temps au début pour éviter les erreurs. Belle création.
Da CATHERINE (pubblicato su : 02/06/2024 )
explications parfaites bravo
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/07/2022]
