Stagione autunnale - Lezione 3: Collana facile di perline piatte Tila
Pubblicato il :13/11/2022
Questo terzo episodio del corso di gioielleria per principianti vi guida nella creazione di una semplice collana con le perle Tila. Oltre a imparare a intrecciare queste perle, scoprirete consigli pratici sulla scelta dei materiali e sulle tecniche per chiudere correttamente un anello. Questa lezione vi permetterà di apprendere le abilità essenziali della gioielleria divertendovi con progetti creativi.
Come realizzare una collana con le perline Tila?
È arrivato il momento della terza puntata del corso di gioielleria per principianti della stagione autunnale. L'obiettivo di questo corso è quello di aiutarvi a iniziare la creazione di bigiotteria. Ogni lezione è collegata a una tecnica essenziale di creazione di gioielli e a un progetto per metterla in pratica. Inoltre, ogni lezione comprende un elenco di materiali e strumenti da acquistare per attrezzarsi gradualmente.
Continuiamo con le prime due puntate per proporvi un altro progetto di gioielleria con le perline Tila Miyuki. Nella prima puntata vi abbiamo mostrato come realizzare un braccialetto con chiusura scorrevole e nella seconda puntata vi abbiamo mostrato come formare un ciondolo con filo e perline e trasformarlo in orecchini. Nella terza puntata impareremo a realizzare una facile collana con perline rettangolari piatte. Questo è un primo passo verso la tessitura di perline. Niente di complicato però, abbiamo cercato di trovare il modo più semplice per intrecciare le perline Tila per creare una collana. In questa lezione vedremo anche come aprire e chiudere correttamente un anello.
1- Collana facile di perline piatte
Le perline Tila del marchio Miyuki sono normalmente realizzate per essere intrecciate. Sono disponibili in tre diverse misure, o meglio, in tre diverse larghezze che possono essere intrecciate in trame più o meno complesse. Anche se il modo più semplice è quello di infilarli su due fili, come si è visto negli episodi precedenti, essi consentono molte più possibilità. Ecco alcuni esempi di ciò che si può fare con Tila. Alcune di queste esercitazioni sono di livello avanzato, ma vi daranno un'idea di ciò che è possibile fare:
créoles perles Tila
Tutorial sulle creole con perline Miyuki Delicas, Bugles e Half Tila
bracelet tila motif chevron
Bracciale a spina di pesce con perline Miyuki Tila
bracelet tissé miyuki delica et tila
Bracciale con perlineMiyuki Delica e perline Tila
Vi abbiamo anche mostrato alcuni esempi nella pagina dell'episodio 1. Per l'episodio 3 abbiamo cercato di trovare il modo più semplice per mostrarvi come tessere le tilas. Ci siamo attenuti a un unico filo di perline tila di dimensioni standard. Per unire le perline tra loro, è necessario creare una sorta di anello passando attraverso una perlina, poi la successiva e poi di nuovo la precedente. Il video sarà molto più chiaro su questo argomento. Tuttavia, ecco alcuni punti da ricordare sulle basi della tessitura di perline.
2- Cose importanti da sapere sulla tessitura di perline
  • Pensate alla finitura e alla chiusura prima di iniziare a tessere: pensate sempre a come terminare l'intreccio prima di iniziarlo, perché spesso l'inizio dell'intreccio non è lo stesso a seconda di come lo fisserete.
  • Si possono utilizzare diversi fili per la tessitura di perline. Devono essere fili sottili, in modo da poterli infilare in un ago e farli passare più volte attraverso il foro della perlina. Nel caso del nostro progetto, è necessario un filo di nylon robusto, poiché il filo sarà visibile sui bordi della collana e quindi più facilmente soggetto a usura contro il bordo delle perline. Dimenticate il filo da cucito di cotone che non durerà un giorno.
  • Quale lunghezza di filo devo usare? La lunghezza del filo non è indicata nel tutorial che state seguendo? Una svista? No, è normale. Nella tessitura di perline si parla di lunghezza del braccio del filo. Questa è la lunghezza con cui ci si sente a proprio agio durante la tessitura. Alcune tessiture richiedono più di 10 m di filo. Riuscite a immaginare di tirare il filo all'infinito ogni volta che aggiungete una perlina alla vostra trama? Diventerebbe noioso molto rapidamente. Per questo motivo, di solito tagliamo una lunghezza di filo pari a quella del vostro braccio, o poco più, ma molto raramente superiore a 2 m.
  • In un'armatura a dondolo o a delica, il filo può essere intrappolato facendolo passare attraverso le perline, evitando così di fare un nodo per fermarlo e riprendere un nuovo filo. In questo caso, non ci sono abbastanza perline nella larghezza della nostra collana per poterlo fare. Dovremo quindi fare un doppio nodo legando il nostro filo su un pezzo di filo già tessuto. Poi passiamo il filo attraverso la perlina e lo tagliamo. Un piccolo punto di colla sul nodo farà sì che non si sciolga.
3- Chiusura per la collana Tila
Si può incollare il Tila in un'estremità di pizzo abbastanza spessa, oppure si può fare un fermaglio con le perline. In questo caso, abbiamo utilizzato un piccolo fermaglio per le perline Tila. Si tratta di un rettangolo metallico della larghezza di una tila con un anello chiuso, cioè un anello saldato che non può essere aperto. Questa perlina è prodotta da un altro produttore rispetto a Miyuki. Questo produttore ha creato perline di ricambio in metallo, tappi terminali e distanziatori specifici per alcune perle di vetro fantasia come il tila. Il produttore chiama questi accessori Cymbal.
Una volta che il tappo del Cymbal è stato fissato alle perline con la tecnica dell'intreccio, si può aggiungere un fermaglio. Per collegare la chiusura ai terminali è necessario utilizzare anelli aperti, cioè non saldati. Per aprire un anello sono necessarie due pinze per gioielli. Attenzione, questi anelli non devono essere aperti tirando le estremità. In questo modo si deformerebbe l'anello, che potrebbe diventare ovale. Le estremità dell'anello devono essere ruotate per mantenere la forma rotonda. Lo stesso vale per la chiusura dell'anello.
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
1,53€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0401 - Black x10g
3,26€
Chiusura a moschettone lunga 10 mm, placcata oro x1
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-4511 - Opaque Black Picasso x10g
4,06€
Cymbal - Terminale per Tila Beads 5x4.7mm Soros Dorato con oro fino x1
1,02€
13,73€
Subtotale : 32,03€
5136 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11578 in magazzino
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Subtotale : 24,40€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0254 - Transparent Red AB x10g
4,06€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-2040 - Mat Met Brick Red x10g
5,28€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0408 - Opaque Red x10g
3,56€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0406 - Opaque Orange x10g
3,76€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0134 - Tr Dark Topaz x10g
3,87€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-4520 - Opaque Orange Picasso x10g
4,06€
Le tue domande (5)
Da Daniel (17/11/2025 09:22:23)
bonjour, j'ai remarqué que lors du passage du fil dans les tilas, il arrive que l'aiguille passe a travers le fil dans la perle ce qui le fragilise et le collier s'est cassé, est-il possible d'utiliser un fil plus gros et qui passe deux fois dans la tila ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/11/2025 17:09:58)
Bonjour, oui, vous pouvez utiliser un fil plus gros du moment qu'il passe deux fois dans la perle tila. Merci
Da Diane (05/05/2025 13:28:23)
iron our thread through the bead..... What do you mean by iron?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/05/2025 08:55:24)
Hello, that means you have to pass the wire through the bead several times.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/05/2025 08:47:57)
Hello,
It's a translation problem. We apologise for the error and will amend the text.
Thank you
Da Fanny41 (19/10/2024 18:58:20)
Bonjour. J'ai toutes les fournitures pour faire ce collier sauf les 2 cymbals. Par quoi puis-je les remplacer afin que je puisse rapidement commencer la fabrication de mon collier? Merci d'avance.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/10/2024 11:59:00)
Bonjour, vous pouvez enfiler plusieurs rocailles dorées à la suite, repasser dans la dernière tila. Repassez dans les rocailles et dans la Tila 3 fois au moins puis suivez la vidéo pour la finition. Vous pourrez glisser l'anneau entre les rocailles et la tila.
Da Céline (02/05/2024 21:10:29)
Bonjour
Quelles seraient les références des perles tila pour obtenir un coloris rouge-orangé?
Merci par avance.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2024 08:57:35)
Bonjour, je viens de rajouter d'autres idées de couleur rouge orangé dans la partie variation de la liste de matériel.
Da catherine (28/11/2022 11:21:28)
Bonjour, comment faire pour qu'un collier en tila reste bien plaqué sur le cou, j'ai essayé de mettre des rocailles de taille différente en haut et en bas du collier sans succès
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/11/2022 15:20:01)
Bonjour, mon collier test se pose plutôt bien donc j'avoue que je ne sais pas trop. Il s'enroule ?
La tua recensione (2)
Da Gwen (pubblicato su : 30/11/2022 )
super fiche, bien expliqué ! :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/12/2022 11:05:28)
Merci beaucoup :)
Da Erick (pubblicato su : 03/02/2026 )
super bien expliqué
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/11/2022]
