Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0254 - Transparent Red AB x10g
Codice : TL-0254
Cymbal Side Bead - Perlina per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Dorato con oro fino x1Cymbal Side Bead - Perlina per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Dorato con oro fino x1
0,31 €
Cymbal Side Bead - per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Argentato antico x1Cymbal Side Bead - per Tila Beads 2.5x5mm Tourkou Argentato antico x1
0,21 €
Cymbal - Terminale per Tila Beads 5x4.7mm Soros Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per Tila Beads 5x4.7mm Soros Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal - Terminale per Tila Beads 15x10 mm Piperi II Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per Tila Beads 15x10 mm Piperi II Dorato con oro fino x1
Cymbal - terminale per Tila Beads 25x10 mm Piperi III Dorato con oro fino x1Cymbal - terminale per Tila Beads 25x10 mm Piperi III Dorato con oro fino x1
Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5 mm Piperi Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5 mm Piperi Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5mm Piperi Argentato antico x1Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5mm Piperi Argentato antico x1
0,40 €
Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4mm Peponas Argento antico x1Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4mm Peponas Argento antico x1
0,40 €
Cymbal Bead Substitute per tila 5x5x2.4 mm Voutakos Argento antico x1Cymbal Bead Substitute per tila 5x5x2.4 mm Voutakos Argento antico x1
0,40 €
Cymbal Bead Substitute per Tila 5x5x2.4 mm Voutakos Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Substitute per Tila 5x5x2.4 mm Voutakos Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4 mm Parasporos Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4 mm Parasporos Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal Bead Substitute  per Tila 5x5x2.4 mm Parasporos Argento antico x1Cymbal Bead Substitute  per Tila 5x5x2.4 mm Parasporos Argento antico x1
0,40 €
Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-2021 - Opaque Cream Mat x10gMiyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-2021 - Opaque Cream Mat x10g
Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Dorato con oro fino x1Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Dorato con oro fino x1
Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Argento Invecchiato x1Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Argento Invecchiato x1
Piatto - Connettore per Perle Tila 25x15 mm Detis II Dorato x1Piatto - Connettore per Perle Tila 25x15 mm Detis II Dorato x1
Piatto - Connettore per Perla 25x15 mm Detis II Argento Invecchiato x1Piatto - Connettore per Perla 25x15 mm Detis II Argento Invecchiato x1
Filo Fireline -  0.10 mm (4LB) Smoke x50 m
Da Valero (08/08/2024 15:53:55)
¿Qué hilo elástico recomendáis para estas cuentas?
Muchas gracias.
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (09/08/2024 11:10:01)
Hola,
Gracias por tu mensaje
Se puede usar este hilo : FCU-626
Te aconsejamos echar un vistazo a este tutorial
