Ispirazione cinturino Tila Miyuki Cobalt Picasso
Pubblicato il :14/02/2025
Tempo :5h
Prezzo :22,00€
Come si incastrano le perline Tila per creare un braccialetto?
Le perline Tila sono perline rettangolari prodotte dal marchio giapponese Miyuki. Sono disponibili in 3 misure: Tila, Half-Tila e Quarter-Tila. Le ultime due misure rappresentano la metà e il quarto di una perlina Tila. Hanno 2 fori, quindi possono essere utilizzate per realizzare sia gioielli molto semplici che intrecci più complessi. Molti designer le infilano su due fili per creare braccialetti colorati fatti di perline rettangolari. Ad esempio, questi braccialetti elastici o con chiusura:
Il passo successivo consiste nell'intrecciare le perline Tila in uno schema sfalsato. Questa tecnica può sembrare complicata, ma con un po' di concentrazione è piuttosto semplice. Questo video tutorial mostra come intrecciare le perline Tila per creare questo tipo di braccialetto stile cinturino. La cosa importante da ricordare è che non bisogna esitare a ripassare più volte le perline per unirle. Potete scegliere di fare il bordo con le perline o meno, a seconda delle vostre preferenze. Per fissare la chiusura all'intreccio, ho finito di tessere il Mezzo Tila nel punto, poi ho aggiunto un anello sottile e grande al secondo foro del Mezzo Tila nel punto. Questo mi ha permesso di aggiungere un semplice moschettone in acciaio inossidabile Dorato.
Se volete andare oltre e realizzare intrecci Tila più complessi, potete ispirarvi al tutorial sui braccialetti a spina di pesce Half Tila di Mariette B.
Iniziate tagliando circa 2 metri di filato Fireline e infilandolo in un ago di misura 12. Per iniziare a tessere, infilare un Tila, tre mezzi Tila e un altro Tila.
Aggiungere un nuovo Tila, passare attraverso un Mezzo Tila nella prima fila, quindi continuare aggiungendo un Mezzo Tila e passando attraverso il successivo. Aggiungere un altro Tila. Passare nuovamente attraverso tutte le perline per fissarle. Fissare le due coppie di Tila passando il filo attraverso ogni perlina, formando un anello.
Continuare a tessere completando gli spazi con Mezzi Tila e Tila. Ricordate di passare più volte le perline a ogni nuova fila e di unire le coppie di Tila.
Continuare a tessere fino a raggiungere la dimensione del polso meno 0,5 cm - 1 cm.
Se il filo diventa troppo corto, fare un doppio nodo, applicare un po' di colla, passare il filo attraverso le perline vicine per nasconderlo, quindi tagliarlo. Tagliare un nuovo filo lungo circa 1 m, inserirlo discretamente nell'intreccio, passarlo più volte tra le perline per intrappolarlo e continuare.
Per il tocco finale, aggiungete un bordo di perline 15/0, superando i bordi se lo desiderate.
Terminare l'intreccio alle estremità con un mezzo tila. Prendere il filo nell'intreccio e tagliarlo.
Tappa 7
Aprire un anello. Inserirlo nel secondo foro della mezza tila della punta e infilare una chiusura prima di chiuderlo. Inserire un anello anche dall'altro lato per poter chiudere il bracciale.
Schema Ispirazione cinturino Tila Miyuki Cobalt Picasso
Styles
Saisons
Diagramma per polsino grafico
2,75€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-4518- Opaque Cobalt Picasso x10g
4,37€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - Acciaio inox 304L placcato oro x1
1,12€
Filo Fireline -  0.10 mm (4LB) Smoke x50 m
FCU-955
627 in magazzino
7,63€
Subtotale : 22,37€
Colla forte con applicatore di precisione G-S HYPO Cement ml.9
5,09€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11492 in magazzino
1,93€
Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 14,95€
Anellini aperti mm.  6x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-582
1820 in magazzino
1,68€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - acciaio inox 316L x1
0,92€
FCU-960
1897 in magazzino
7,63€
Le tue domande (5)
Da Agnès (30/12/2025 16:39:55)
Dans 10g de tila, il y a combien de perles svp ?
Merci pour tous vos tutos !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/12/2025 08:22:45)
Bonjour, il y a environ 110 à 120 perles dans un sachet de 10gr.
Da Amélie (21/06/2025 08:14:46)
Bonjour, la perle de l'extrémité du bracelet s'est cassée à deux reprises, une première fois en essayant de passer l'anneau dedans, et ensuite après quelques portés. Auriez-vous une suggestion pour une autre fixation du fermoir ? Peut être une cymbal bead en métal ? Merci pour vos tutos !
Il nostro esperto Laurence ti risponde (23/06/2025 11:05:36)
Vous pouvez remplacer la dernière Half Tila par une version en métal comme TAL-635 ou TAL-403
Da Odile (19/04/2025 22:20:38)
Bonjour, puis-je mettre un autre fermoir un peu plus solide et joli svp ? merci d’avance.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 08:51:28)
Bonjour, qu'entendez-vous par plus solide et joli exactement, car pour moi, il est solide, pas cher et joli ^^' À quoi pensez-vous ?
Da Odyl (05/04/2025 18:01:04)
Bonjour, faut il absolument prendre du fil fireline pour ce bracelet ou le KO que j’utilise habituellement peut il convenir svp ? Merci pour votre réponse et vos tutos que j’adore.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (08/04/2025 16:05:19)
Bonjour, Je pense que le fireline est préférable car le fil KO risque de se casser.
Da Johanne (21/03/2025 09:21:13)
Bonjour, réalisée ce bracelet Perles Tila mais je trouve que les anneaux ouvert sont un peu trop serrer par rapport au perles. Pouvez-vous me conseiller une base en dessous ?.....Merci à vous Johanna
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (21/03/2025 14:24:02)
Bonjour, c'est ce que j'ai trouvé de plus adapté en acier inox doré. Sinon, il y a ceux-ci en gold filled : https://www.perlesandco.com/anneaux-ouverts-7x0.6-mm-gold-filled-or-lamine-x10-p-414711.html Un peu plus grand, donc moins arrondis dans le trou des Half Tila et un peu plus fins.
La tua recensione (3)
Da Nathalie (pubblicato su : 17/02/2025 )
je pense que je vais essayer, çà me tente bien. Merci pour vos tutos toujours bien expliqués, c'est très agréable
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (18/02/2025 17:26:27)
Merci pour votre commentaire :)
Da Nathalie (pubblicato su : 08/03/2026 )
Il n'y a aucune chance que les perles half-tila supportent la pression exercée par des anneaux ronds en métal.
Ce sont des perles en verre, elles se casseront c'est sûr !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/03/2026 11:40:50)
Bonjour, vous avez la possibilité de remplacer la dernière Half Tila par une version en métal comme TAL-635 ou TAL-403
Da Anne-Claire (pubblicato su : 24/03/2025 )
Merci pour ce tuto très agréable à réaliser et très clair !
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/03/2025 13:06:31)
Merci beaucoup ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/02/2025]
