Valorizzate le vostre creazioni con queste perle Miyuki Delica 11/0 DB0172, perle giapponesi di alta qualità in una tonalità di rosso trasparente con riflessi iridescenti AB, ideali per la creazione di gioielli, il ricamo con perline o la realizzazione di anelli e bracciali.
Queste perle cilindriche si distinguono per la loro forma precisa e la superficie liscia, che consente una stretta giustapposizione durante la tessitura. Il loro colore rosso traslucido, esaltato da un effetto AB con sfumature iridescenti che vanno dal rosa al viola a seconda della luce, conferisce loro un aspetto luminoso e cangiante. Con un diametro di 1,6 mm e una lunghezza di circa 1,27 mm nella direzione del foro, consentono fino a 5 passaggi di filo, il che le rende particolarmente adatte alle tecniche di intreccio che richiedono più passaggi avanti e indietro.
Cosa si può realizzare con queste Miyuki Delica 11/0?
Queste perle Delica 11/0sono adatte a numerose tecniche dicreazione di gioielli fai da te. Si utilizzano in particolare per realizzare unbracciale a manica con la tecnica del peyote, una tecnica accessibile che permette di creare bracciali piatti con un risultato molto regolare. Si prestano anche alla realizzazione diorecchini a cerchiointrecciati con perle, ideali per orecchini leggeri e colorati. Più in generale, possono essere utilizzate nella creazione di anelli, collane o collane lunghe contecnica di intreccio delle perle, dove la loro tonalità rossa iridescente conferisce un tocco di profondità e rilievo.
Sia che siate alle prime armi conl’intreccio Miyuki o che abbiate già esperienza, sono disponibili risorse per accompagnarvi. Le schede tecniche e i tutorial proposti trattano argomenti vari: la scelta del filo, la lettura di uno schema di intreccio, la gestione delle tensioni, le finiture curate o ancora la combinazione dei colori. Questi consigli pratici vi consentono di procedere al vostro ritmo, qualunque sia il vostro livello.
Peso: 8 grammi, pari a circa 1400 perle.
