Stagione autunnale - Lezione 5: Realizzare un anello con un cabochon
Pubblicato il :11/12/2022
Questa lezione del corso di gioielleria per principianti vi insegna a realizzare un anello elastico con una pietra semipreziosa cabochon. Utilizzerete le tecniche del nodo del chirurgo e dell'incastonatura a griffe, attrezzandovi a basso costo grazie a materiali riutilizzabili. Optate per un filo elastico a più fili, ideale per le perle leggere, e scegliete un cabochon opaco come il Lapislazzuli per un risultato estetico ottimale.
Come arricciare un cabochon
Benvenuti all'ultima lezione del nostro corso di gioielleria per principianti della stagione autunnale. Se non conoscete già il principio, l'obiettivo è quello di offrirvi 5 lezioni per imparare le tecniche di base per realizzare bigiotteria. Queste lezioni sono accompagnate da un progetto. I materiali e gli strumenti acquistati per una lezione possono essere riutilizzati per le altre lezioni, in modo da potersi attrezzare a un costo inferiore pur realizzando 5 gioielli. In questa lezione realizzeremo un anello elastico con una pietra preziosa cabochon. Verranno analizzate due tecniche essenziali: il nodo del chirurgo e l'uso di incastonature a griffe cabochon.
Il nodo del chirurgo è già stato presentato nell'episodio 1 del corso di gioielleria per principianti della stagione estiva: Come fare un braccialetto elastico?
1- Quale filo elastico scegliere per realizzare un anello?
L'anello con perline elastiche è normalmente realizzato con perline piccole e leggere per ottenere un anello fine e piacevole da indossare. Il filo deve essere elastico e non troppo stretto sul dito. Inoltre, se le perline sono piccole, di solito significa che anche il foro è piccolo. In conclusione, è necessario un filo elastico sottile ed elastico. Il filo più adatto è il filo elastico a più fili. È un po' più fragile del filo di silicone, ma è molto elastico e adatto a perline leggere.
Per il nostro progetto, questo filo sarà raddoppiato poiché utilizzeremo perline Tila con due fori. Poiché questo filo è sottile, potremo attaccarlo alla perlina. Una volta inserito il cabochon al suo interno, i fili elastici saranno invisibili. Attenzione, come già detto, questo filo è più fragile. L'anello non durerà dieci anni, ma se ne avrete cura, rimarrà intatto per almeno due anni.
I fili elastici sono indeboliti da vari fattori:
  • Cosmetici, perché contengono alcol e sostanze chimiche che indeboliscono la plastica.
  • Temperature elevate e sole
  • Il sudore, perché è acido
  • Sale e cloro
Pertanto, evitare di indossare l'anello quando si entra in acqua e non conservarlo alla luce diretta del sole per tutto il giorno o in auto in piena estate. La montatura è inoltre soggetta a ossidazione e non ama l'umidità. Come si vede, l'acqua non è amica dell'anello.
2- Che cos'è un'incastonatura ad artiglio?
Le griffe sono una sorta di gambe o prolunghe metalliche che bloccano il cabochon nell'incastonatura. Innanzitutto sono leggermente orientati verso l'esterno dell'ambiente. Il cabochon viene inserito nella montatura e poi, con una pinza piatta nel caso della bigiotteria, le griffe vengono ripiegate sul cabochon per bloccarlo. Nella gioielleria professionale si utilizzano altri strumenti perché gli artigli non sono così malleabili. Quelli per la bigiotteria, anche se l'incastonatura può essere in argento 925 o placcato oro, sono progettati per essere utilizzati dai principianti. Nella gioielleria professionale, cioè quella in cui i gioielli vengono realizzati da zero, si possono utilizzare strumenti chiamati banchi da gioielliere. Naturalmente, per piegare i rebbi delle cuciture di fantasia si può usare anche una paletta da gioielliere piuttosto che una pinza!
La maggior parte delle crimpature che vendiamo ha 4 poli. In questo caso, ricordate di ripiegare i rebbi in un certo ordine.
  1. Posizionare il cabochon e tenerlo saldamente nella crimpatura con una mano.
  2. Con l'altra mano, ripiegare un primo polo utilizzando una pinza piatta o una paletta.
  3. Ruotare l'arricciatura mentre si tiene il cabochon per piegare l'artiglio in diagonale al primo artiglio e non all'artiglio opposto. In questo modo il cabochon sarà bilanciato. Se si sceglie un'unghia che si trova sullo stesso lato o di fronte alla prima unghia come la seconda unghia da ripiegare, il cabochon potrebbe inclinarsi su un lato dell'arricciatura.
  4. Quindi ripiegare gli altri due artigli.
serti 4 griffesserti ovale
Per questo progetto abbiamo scelto un'ambientazione composta da molti artigli con motivi barocchi. Questi artigli formano una decorazione intorno al cabochon. La stessa logica dovrebbe essere applicata a più artigli contemporaneamente.
Per evitare di lasciare segni sul metallo, si possono usare pinze piatte con punte di nylon. Queste pinze sono meno precise, ma consentono di appiattire il metallo senza graffiarlo.
3- Quale pietra cabochon scegliere per un anello con incastonatura?
Al di là dell'estetica e delle preferenze personali, ricordate che una pietra trasparente si vedrà attraverso il retro dell'incastonatura. Scegliete quindi una pietra opaca o semi-opaca. Si possono scegliere, ad esempio, Lapislazzuli, Corniola, Occhio di Tigre, Ametista, ecc. Evitare la pietra di luna e il cristallo di rocca. Prestate attenzione anche alle dimensioni del cabochon. Assicurarsi che l'impostazione corrisponda. Nel caso di questa montatura, il cabochon deve avere la parte inferiore piatta e la parte superiore a cupola. Evitare i cabochon con una scanalatura intorno, perché sono generalmente più alti. Quando c'è una scanalatura intorno, significa che si tratta di un tallone di crimpatura in micro-macramè.
cabochon ovale lapis lazulicabochon ovale spinelle
4- Altri tutorial per anelli elastici
bagues élastiques avec perles
Anelli elastici con piccole perline
Accumulation de bagues fines en perles
Accumulo di anelli di perline sottili
DIY Bagues avec fil élastique et perles coeur
Anelli fai da te con filo elastico e perline a cuore
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Elonga filo elastico 0,30 mm multifilo - Bianco x25m
3,56€
1,53€
Cabochon ovale mm. 14x10 Aventurina
SEM-775
148 in magazzino
1,53€
Subtotale : 15,66€
5036 in magazzino
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
69 in magazzino
8,14€
Subtotale : 10,58€
Da Danielle (02/10/2023 19:43:55)
Est ce que vos cours sont offerts via la plateforme Zoom? Acceptez vous les clients du Canada?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/10/2023 09:01:14)
nous ne proposons pas d'atelier en ligne pour le moment mais nous avons un grand nombre de vidéos sur youtube et de tutoriels ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels.html
Quels types d'ateliers souhaiteriez-vous voir ?
Da marcelle (04/05/2023 22:14:24)
bonjour , combien puis je realiser de bague avec tout ca? mis a part le cabochon et la griffe . merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/05/2023 08:51:09)
Vous pouvez faire environ 15 bagues.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/12/2022]
