Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Pubblicato il :12/04/2026
Questa lezione vi insegna a realizzare un braccialetto elastico, ideale per i principianti. Scoprirete i diversi tipi di filo elastico e imparerete a infilare le Perle e a chiudere il braccialetto senza fissarlo. Per un braccialetto di lunga durata, scegliete un filo robusto e controllate la dimensione dei fori delle perle.
Come si fa il nodo di un braccialetto elastico?
Se siete principianti e volete iniziare a creare bigiotteria fai da te, siete nel posto giusto! Abbiamo messo insieme una serie di video per darvi le chiavi per imparare a creare gioielli. Ad ogni lezione condivideremo con voi una nuova tecnica. Pronti a partire?
È possibile realizzare un braccialetto senza ganci o pinze per gioielli! I braccialetti elastici sono il modo più semplice ed economico per iniziare a creare gioielli. Ecco perché la lezione 1 del nostro corso di gioielleria per principianti inizia con questa tecnica.
Potreste pensare che non avete bisogno di un tutorial per imparare a fare questo tipo di braccialetto, che tutto ciò che dovete fare è infilare le perle sul filo e fare un nodo... Ripensateci! I gioielli elastici sembrano estremamente semplici da realizzare, ma ci sono diverse cose che dovete sapere e prevedere prima di iniziare. Altrimenti, il vostro braccialetto non durerà a lungo!
Faire un bracelet élastique
1 - Quale filo elastico per un braccialetto?
Innanzitutto, esistono diversi tipi di filo elastico con diametri diversi. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra tabella comparativa sui fili elastici per maggiori dettagli sull'argomento. I fili elastici che prenderemo in considerazione per il nostro braccialetto sono il nylon/silicone/elastan e il multifilo.
  • Il filo multifilo è composto da diversi fili singoli, che sono più fragili del filo di nylon/silicone/elastan. Tuttavia, se un filo si rompe, gli altri non si rompono immediatamente. Questo filo impedisce che le perle della vostra creazione cadano a terra in una frazione di secondo. Avrete il tempo di rifarla prima che si rompa.
    Il filo multifilo è adatto per creazioni leggere con perle che non hanno bordi ruvidi all'interno del foro che potrebbero afferrare il filo e romperlo.
  • I fili di nylon e di silicone sono più resistenti, ma si rompono tutti insieme.
    I fili di nylon e di silicone sono più adatti alle perle e alle pietre semipreziose di grandi dimensioni. Attenzione: le perle in pietra semipreziosa e in ceramica sono molto pesanti e sottopongono i fili elastici a una forte pressione, per cui c'è una maggiore possibilità di rottura.
    Per il nostro video abbiamo utilizzato un filo di nylon colorato da 0,50 mm.
Il secondo punto importante è scegliere il filo in base alla dimensione del foro delle perle. Controllate sempre la dimensione del foro di tutte le vostre perle. Queste informazioni sono riportate sulla pagina web di ogni prodotto. Il filo deve passare facilmente attraverso le perle.
Inoltre, alla fine faremo un nodo piuttosto grande e antiestetico. Per nasconderlo, prevedete di acquistare una perla con un foro più largo del filo, in modo da far passare il nodo. Questa perla deve essere infilata per prima.
Esistono altri metodi di finitura quando il nodo non è possibile (filo troppo grande o nodo impossibile da nascondere). Ma questi altri sistemi di finitura devono essere considerati come un piano B, poiché rischiano di indebolire il filo. Questo vale in particolare per il sistema a Schiaccini, ma per questo metodo sono necessarie pinze da gioielleria. Quindi non ne parleremo qui.
2 - Infilare le perle su un filo elastico
  1. Non tagliate il filo sul rocchetto per poter infilare le perle senza rischiare che si sfilino dal filo.
  2. Pre-tendete il filo. In altre parole, tiratelo per allentarlo. Tutti i fili elastici si rilassano dopo un po'. Forzandolo a rilassarsi prima di infilare le perle, si può evitare che ciò accada una volta terminato il braccialetto.
    In questo modo potrete anche testare la resistenza del filo acquistato e verificare che sia impeccabile e non si rompa nel momento peggiore.
  3. Infilate prima la perla con il foro grande.
  4. Infilate le perle e misurate la lunghezza del braccialetto con un righello. Dovreste realizzare un braccialetto lungo almeno la lunghezza del vostro polso + 2 cm. Quindi, se la circonferenza del vostro polso è di 15 cm, realizzate un braccialetto lungo almeno 17 cm.
    Come si misura il polso per un braccialetto? Ecco una scheda tecnica che spiega i diversi modi di misurare il polso.
3 - Come si chiude un braccialetto elastico senza chiusura?
  1. Tagliate il filo, lasciando qualche centimetro di filo su ogni lato delle Perle, in modo da poter fare il nodo facilmente.
  2. Il nodo utilizzato si chiama nodo del chirurgo. Si tratta in realtà di un nodo semplice e basilare, ma bisogna avvolgere i fili l'uno intorno all'altro due volte anziché una sola. Fate il nodo una seconda volta, o anche una terza se notate che il filo scivola e si stacca. Stringere saldamente il nodo, dall'esterno tirando le estremità del filo, ma anche dall'interno tirando i lati del filo che tiene le perle.
  3. Tagliare le estremità sporgenti del filo, lasciando 1 o 2 mm dopo il nodo. Applicare la colla per gioielli sul nodo, quindi far scorrere il nodo all'interno della perla a foro grande. Per farlo, allungate un po' il braccialetto e usate l'indice e il pollice per spingere la Perla sopra il nodo.
  4. Aspettate qualche ora che la colla si asciughi prima di indossarlo.
4 - 7 idee per braccialetti elastici per andare oltre
Volete provare altri modelli di braccialetti elastici in attesa della prossima lezione? Ecco diversi tutorial per braccialetti elastici. Se volete riutilizzare il vostro filo elastico, controllate che le perle degli altri modelli siano compatibili.
Bracelet élastique avec perles en matières naturelles coloréesBracelet élastique avec perles en céramique bleues peintes à la main
Bracelet élastique en perles en résine irrrégulièresBracelet élastique charms
Tuto DIY : Bracelet mixte en pierre gemmeBracelet élastique perles tubes
Stacking Bracelets élastiques
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico? : Tappa 1
Offro anche una variante di questo bracciale in diversi colori, in modo da poter personalizzare ancora di più le vostre creazioni. Sentitevi liberi di esplorare tutte le opzioni disponibili per creare un braccialetto unico e di vostro gusto! Troverete i tre colori delle perline nella sezione "variazione" dell'elenco dei materiali.
Per questa variante ho utilizzato :
  • Perline di resina opaca 4 mm - Fuschia x15 (STQ-418)
  • Perline di resina opache 4 mm - Giallo pastello x15 (STQ-158)
  • Perline di resina opache 4 mm - Blu anatra x15 (STQ-505)
  • Perline Rocaille Duracoat 8/0 4203 - Oro giallo galvanizzato x8g (MR08/4203)
  • Perline rondelle a fiore 4 mm - Dorato con oro fino x20 (MET-073)
  • Perline cuore 6 mm - Dorate con oro fino x4 (TAL-277)
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico? : Tappa 2
Per variare i colori, ecco un terzo modello di questo bracciale. Non dimenticate di dare un'occhiata ai prodotti di variazione per creare e personalizzare i vostri gioielli! Troverete i due colori delle perline nella sezione "variazione" dell'elenco dei prodotti.
  • Perline di resina opaca 4 mm - Malachite x15 (TIQ-991)
  • Perline di resina opaca 4 mm - Nero x15 (TIQ-933)
  • Rocaille Duracoat 8/0 4203 - Oro giallo galvanizzato x8g (MR08/4203)
  • Perline a fiore 4 mm - Dorato con oro fino x20 (MET-073)
  • Perline a cuore 6 mm - Dorate con oro fino x4 (TAL-277)
Schema Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Perché il mio braccialetto elastico si è deformato?
La causa più comune è la dimenticanza del preallungamento. Prima di infilare le perle, è necessario tirare il filo per allentarlo: tutti gli elastici si allentano naturalmente con il tempo e, se non lo si fa in anticipo, sarà il braccialetto che si indossa a subire questa deformazione. Anche un nodo allentato o una colla mancante sono cause comuni di rottura. Consultate la nostra scheda dedicata ai 6 motivi per cui i braccialetti elastici si rompono o si deformano.
Come si fa un nodo forte in un braccialetto elastico?
Il nodo consigliato è il nodo del chirurgo: si tratta di un nodo semplice, ma in cui si avvolge il filo due volte anziché una prima volta prima di tirare. Ripetere l'operazione una o due volte se il filo tende a scivolare. Stringere bene tirando sia le estremità che i lati del filo. Una volta fatto il nodo, applicarvi una goccia di colla per gioielli. Per tutti i dettagli, visitate la nostra pagina su come chiudere un braccialetto elastico.
Quali materiali sono necessari per realizzare un braccialetto elastico?
Non sono necessari strumenti! Il braccialetto elastico è stato progettato per essere realizzato senza attrezzi: niente pinze, niente chiusure. Tutto ciò che serve è un filo elastico, le perle di vostra scelta, un paio di forbici e un po' di colla per gioielli per il nodo finale.
Qual è la marca migliore per il mio filo elastico?
Esistono molte marche di filo elastico. Tra le più consigliate ci sono Beadalon, Griffin e Beadsmith.
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4203 - Galvanized Yellow Gold x8g
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
Qtà : 2
87 in magazzino
3,66€
Perle cuori mm.6 Dorato con oro fino x4
TAL-277
237 in magazzino
1,83€
9,81€
Perla in resina Opaca 4 mm -Rosso chiaro x15
TIQ-930
29 in magazzino
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm -Corallo x15
TIQ-934
77 in magazzino
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm -Avorio x15
TIQ-940
12 in magazzino
1,83€
Subtotale : 22,41€
5066 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4201 - Galvanized Silver
2,04€
Intercalari di metallo mm.4 argentato antico x20
2,03€
Perle cuori mm.6 Placcatura Argento Antico x4
TAL-278
13 in magazzino
1,43€
Perla in resina Opaca 4 mm -Mostarda x15
TIQ-931
120 in magazzino
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm -Nero x15
TIQ-933
104 in magazzino
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm -Verde x15
TIQ-935
29 in magazzino
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm - Blu marina x15
TIQ-990
77 in magazzino
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm - Malachite x15
TIQ-991
52 in magazzino
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm - Giallo pastello x15
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm - Verde d'acqua x15
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm - Salmone x15
STQ-167
20 in magazzino
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm - Rosa cipria x15
STQ-170
118 in magazzino
1,83€
Elasticità 0,5 mm - Dorato rosa satinato x25m
UFC-095
Solo3 in magazzino
8,64€
Perline di resina opaca 4 mm - Fucsia x15
STQ-418
65 in magazzino
1,73€
Perline di resina opaca 4 mm - Blu anatra x15
STQ-505
69 in magazzino
1,73€
Le tue domande (4)
Da Fabienne (27/03/2024 17:25:40)
Le tuto précise qu'il faut une perle assez grosse pour cacher le nœud. Quelle perle proposez-vous?.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/04/2024 09:19:41)
Bonjour, la perle coeur dans la liste de matériel permet de cacher le noeud. Si celle-ci ne vous convient pas, vous pouvez prendre une autre perle avec un trou de la même taille, soit 1,2 mm ou plus. Vous pouvez filtrer par taille du trou des perles grâce au filtre : https://www.perlesandco.com/perles-dore-c-2626_50_182_752.html
Da Manuela (16/02/2024 16:57:01)
Quelle est la longueur moyenne d'un fil élastique pour un bracelet
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/02/2024 09:03:58)
Bonjour, je vous conseille de prendre au moins 25 cm de fil pour pouvoir faire aisément vos noeuds. Pour la taille du bracelet en lui même, il n'y a pas vraiment de standard car les poignets de femme vont de 14 cm à 20 cm. Il faut prendre la taille du poignet + 1,5 cm pour un bracelet ajusté mais pas trop et si vous utilisez de grosses perles comme des perles 8 mm, il faut prévoir tour du poignet + 2 cm voir plus.
Da Corinne (19/10/2022 20:21:56)
Est-il obligé de mettre de la colle ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/10/2022 08:58:30)
Non mais c'est mieux car cela renforce votre noeud et permet de le cacher de façon permanente dans la perle. Sans ça, il ressortira de la perle à chaque fois que vous allez l'enfiler et il sera visible.
Da Togna Angelique (16/08/2022 19:14:44)
Peut on remplacer les perles de résine par des perles pierre de germe ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/08/2022 08:41:34)
Bonjour, oui c'est possible. Vérifiez que la taille du trou des perles est suffisant pour y passer le fil élastique. Restez de préférence sur des perles de 5 mm maximum.
La tua recensione (6)
Da Armelle (pubblicato su : 01/11/2024 )
Très joli et vraiment il donne envie d'essayer.
Da Lysiane (pubblicato su : 01/05/2024 )
J'ai fait un bracelet et je n'ai pas mis de colle.... Aie
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2024 08:48:33)
Bonjour, ce n'est pas obligé. C'est pour que le noeud soit plus résistant.
Da Murielle (pubblicato su : 11/11/2023 )
Merci pour cette formation. Facile à faire et très jolie les boucles
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/11/2023 08:00:01)
Merci beaucoup pour votre message :)
Da Aurore (pubblicato su : 03/08/2023 )
Tout le monde peut réaliser de très jolis bracelets avec peu de matériel est un très beau résultat merci beaucoup
Da Alizée (pubblicato su : 27/07/2022 )
Tiffanie est très pédagogue et ses explications sont simples et précises. J'adore les couleurs choisies.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/04/2026]
