6 ragioni per le quali i miei Elastico rotture o deforma
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :16/05/2026
Per evitare che il braccialetto elastico si rompa o si deformi rapidamente, è essenziale scegliere il nodo e il filo giusti. Utilizzate un nodo da chirurgo e assicuratevi di tirare il filo prima di legarlo, evitando elementi taglienti che potrebbero danneggiarlo. Infine, proteggete il bracciale da elementi esterni come calore, sale e sostanze chimiche per garantirne la durata.
Avete appena terminato il vostro braccialetto ma pochi minuti dopo si rompe? Il nodo si sta sciogliendo? Dopo una sola settimana si sta deformando e allentando? Questa scheda tecnica risponderà a tutte queste domande, fornendovi tecniche e consigli per realizzare e mantenere più a lungo il vostro braccialetto elastico.
Il nodo si scioglie
1- Il nodo utilizzato non si adatta al filo:
Questa è la causa numero uno dei braccialetti che si aprono. Il filo elastico è difficile da annodare. A seconda della sua elasticità e del suo spessore, un semplice doppio nodo non regge: scivola e finisce per disfarsi, a volte anche nei primi minuti di utilizzo.
La tecnica consigliata è il nodo del chirurgo: avvolge il filo due volte nella prima spira, rendendolo molto più forte di un nodo convenzionale. Una volta fatto il nodo, stringetelo dall'interno del bracciale (tirando dall'interno del cerchio) in modo che rimanga invisibile e saldamente ancorato. Per una maggiore sicurezza, è possibile aggiungere un punto di colla al nodo prima di lasciarlo asciugare.
In alcuni casi, soprattutto con filati molto sottili o molto elastici, il nodo cappuccino è una solida alternativa, ma richiede il raddoppio del filo.
pourquoi mon bracelet elastique casse
Il filo si romperà poco dopo aver terminato il braccialetto.
2- Elementi metallici o taglienti hanno danneggiato il filo:
Il problema non è sempre il filo elastico in sé. Non è consigliabile utilizzare elementi metallici come perline schiacciate o taglienti, perché possono danneggiare il filo anche se all'inizio sembrano adatti.
Perline di vetro con bordi taglienti, perline di metallo tagliate o alcune perline di pietra naturale con fori poco rifiniti possono produrre lo stesso effetto. Il filo sembra intatto quando è finito, ma il taglio si verifica con l'usura, qualche giorno o settimana dopo.
Soluzione: scegliere perline con fori lisci ed evitare di schiacciare le perline sul filo elastico. Se si desidera comunque utilizzare elementi metallici, inserire piccole perline su ogni lato per proteggere il filo dallo sfregamento.
3- Il braccialetto è troppo stretto:
È possibile che abbiate realizzato un braccialetto troppo stretto per il vostro polso. Il braccialetto elastico non deve essere troppo stretto sul polso, ma nemmeno troppo largo.
È inoltre necessario adattare le dimensioni del braccialetto all'elasticità del filo, perché un filo poco flessibile potrebbe rompersi quando si cerca di indossarlo se il braccialetto è troppo stretto.
Suggerimento: quando indossate un braccialetto di filo elastico, non allungatelo per indossarlo. Arrotolatelo fino al polso.
Il braccialetto si rilasserà qualche giorno dopo averlo finito:
4- Il filo non è stato prestirato:
Tutti i fili elastici hanno un comportamento naturale di "rodaggio": al primo utilizzo si allungano leggermente e in modo permanente prima di stabilizzarsi. Se non si tende il filo prima di realizzare il braccialetto, il polso farà il suo lavoro e il braccialetto si allenterà nel giro di pochi giorni.
La soluzione è semplice: prima di infilare la prima perlina, srotolate la lunghezza di filo necessaria e tiratela delicatamente ma con decisione per tutta la sua lunghezza. Ripetete l'operazione 2 o 3 volte. Il filo si allungherà leggermente, poi si stabilizzerà alla sua nuova lunghezza di riposo. Questa lunghezza stabilizzata sarà utilizzata per misurare il braccialetto.
Questo passaggio, spesso trascurato dai principianti, fa una differenza molto significativa per la tenuta del braccialetto nel tempo.
5- Il filo scelto non è adatto alle perline o al design:
Potete anche verificare di aver usato il filo giusto con le perline giuste consultando la nostra scheda tecnica: "Quale filo elastico scegliere per creare gioielli ". Le perline troppo pesanti per il filo si allungano prematuramente, così come un braccialetto troppo stretto intorno al polso.
fils élastiques Beadalon, Beadsmith, Griffin
Motivi per cui il filo elastico si deteriora
6- Il filo è stato esposto a elementi esterni che lo hanno indebolito:
I fili elastici sono fatti di materiale plastico noto come elastomero. Gli elastomeri sono indeboliti da vari fattori esterni: calore, raggi UV, sale, sostanze chimiche e sudore. Per conservare il filo elastico il più a lungo possibile, seguite questi consigli:
  • Tenere i rocchetti e le creazioni di filo elastico al riparo dal calore e dalla luce. Non lasciateli al sole davanti ai vetri.
  • Non indossate i vostri gioielli in filo elastico in spiaggia a causa del sale marino.
  • Non mettete profumi o creme sul polso.
  • Evitate di indossare bracciali elastici se sapete che suderete molto, soprattutto in estate, o toglieteli se lo fate. In questo modo si proteggono anche le perle.
  • Togliete i bracciali quando vi lavate le mani, perché anche il sapone e il calcare possono danneggiarli.
3 cose che fanno la differenza
La maggior parte dei braccialetti elastici che si rompono o si deformano può essere salvata applicando tre semplici regole: tendere il filo prima di infilare le perline, fare un nodo da chirurgo stretto e fissato con la colla e scegliere il diametro giusto del filo in base al peso e alle dimensioni delle perline.
bracelet élastique thème marinstacking de bracelets élastiques bohèmebracelet élastique charms et perles en résineBracelet élastique perles irrégulières en résine
Schema 6 ragioni per le quali i miei Elastico rotture o deforma
Pauline Perles Co
Qual è il nodo migliore per un braccialetto elastico?
Il nodo del chirurgo è universalmente riconosciuto come il nodo più resistente per il filo elastico. A differenza del classico nodo doppio, avvolge il filo due volte nella prima spira, impedendo lo scivolamento anche su fili molto lisci. Per i filati molto fini o molto elastici, raddoppiare il filo e utilizzare un nodo cappuccino. In tutti i casi, applicare una piccola goccia di colla Hasulith sul nodo finito per fissare la chiusura in modo permanente.
Come faccio a sapere se il mio braccialetto è della misura giusta?
Un braccialetto elastico ben aderente deve essere facile da indossare (arrotolandolo sul polso, senza allungarlo) e deve calzare correttamente senza scivolare sulla mano. Una buona guida: dovreste riuscire a infilare due dita sotto il cinturino. Se lascia entrare tre dita, è troppo grande; se stringe, è troppo piccolo e si romperà prematuramente.
Un braccialetto elastico può durare diversi anni?
Sì, purché si scelga un filo di qualità (comeElasticity di Beadalon), si presti bene il filo, si faccia un nodo da chirurgo con la colla e si adottino le giuste precauzioni quotidiane: togliere il bracciale prima di lavarsi le mani, evitare l'esposizione al sole, ai profumi e al mare. Con tutte queste precauzioni, un braccialetto può facilmente durare da 2 a 3 anni.
Il mio braccialetto si è allentato: posso stringerlo?
Purtroppo no. A differenza di altri materiali, gli elastomeri che si sono deformati non recuperano la tensione iniziale. L'unica soluzione è disfare il braccialetto (o tagliare il filo), recuperare le perline e ricominciare con un nuovo filo, ricordandosi questa volta di pre-tenderlo. È un'operazione semplice che richiede solo pochi minuti.
Che colla devo usare per fissare il nodo di un braccialetto elastico?
La colla Hasulith è ottima: è flessibile quando è asciutta (non rende il nodo rigido e fragile), trasparente e resistente all'acqua. Applicatene una goccia sul nodo, lasciate penetrare, quindi lasciate asciugare per almeno 24 ore prima di indossare il bracciale.
Devo raddoppiare il filo elastico per una maggiore resistenza?
Raddoppiare il filo è una buona soluzione per braccialetti con perline pesanti o per fili molto sottili (da 0,3 a 0,5 mm). In questo modo si moltiplica il carico di rottura e si distribuisce il peso delle perline in modo più uniforme. Ma attenzione: il foro delle perline deve essere abbastanza grande da consentire il passaggio di due strati di filo. Se così non fosse, scegliete un filo più spesso in monofilo.
Lunghezza delle collane
Che cos'è l'oro riempito (oro laminato)?
Filo elastico
Filo elastico
Le tue domande (6)
Da Dany (09/06/2026 12:05:54)
Bonjour, Je souhaite réaliser des bracelets sur élastique pour femme avec des TRÈS petites perles (2 à 3mm). Il faut qu'il reste solide ET souple, pour l'insérer dans un petit flacon. Quel diamètre de fil élastique me conseillez-vous ? Merci d'avance et bonne journée.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2026 14:23:33)
Bonjour, je vous conseille d’utiliser un fil élastique de 0,5 mm ou de 0,3 mm. Il faudra le choisir en fonction du diamètre des trous de vos perles.
Da matuvu (16/01/2025 10:37:07)
dans qu elle produit je peux mettre mon bracelet pour retendre l elastique
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 10:16:32)
Bonjour, à ma connaissance, un tel produit n'existe pas.
Da Kegel (16/07/2024 21:40:22)
Porque cuando hago una pulsera se estira la tanza
Il nostro esperto Laurence T. ti risponde (18/07/2024 08:54:57)
Holà,
Para evitar que la pulsera se estire, es necesario estirarla ligeramente antes de enhebrar las cuentas. No dudes en consultar nuestra ficha técnica para saber cómo hacer una pulsera con hilo elástico.
Da orchidee (14/06/2024 05:31:14)
Pourquoi mon bracelet miyuki tila elsatique n est pas rond et tourne
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/06/2024 11:30:52)
Bonjour, vous avez peut-être inversé les côtés quand vous avez fait les noeuds ? Avez-vous une photo ?
Da Lecordier (10/05/2024 12:39:24)
Mon bracelet et bientôt cassé par contre pour la 3ème fois que je le pose il fait la forme de huit
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/05/2024 08:26:01)
Bonjour, je ne comprend pas très bien la question ?
La tua recensione (4)
Da JOANNA (pubblicato su : 04/01/2019 )
Bonjour, personnellement j'utilise du fil multi-brins et je mets un point de colle Hasulith sur le noeud qui finit dans une perle.
Da CLAIRE (pubblicato su : 13/07/2019 )
Je prend également du fil multibrins et non du Crystal, je pré-étire aussi avant de faire la noeud de chirurgien sans trop serrer sinon il casse, et un point de colle et je laisse sécher un bon quart d'heure et ca ne bouge plus .
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (16/07/2019 10:10:48)
Bonjour, Merci pour votre retour Claire.
Da Anonyme (pubblicato su : 04/03/2021 )
Il s'agit de fils de nylon élastique (pas du multibrins). Et les pierres proviennent d'un autre endroit : pierres hématites de forme cylindrique de 8,5mm de long et 8,5mm de diamètre.
Merci d'avance,
Emilie
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (05/03/2021 11:19:53)
Bonjour Emilie,
Dernièrement j'ai utilisé ce fil pour un bracelet élastique avec des pierres lourdes, il m'a semblé être suffisamment solide : https://www.perlesandco.com/Fil-elastique-1-mm-Stretch-Magic-Griffin-Noir-x-25m-p-114871.html
Il existe également en transparent. Finition double noeud chirurgien très serré et serré de l'intérieur également et colle hasulith généreusement appliquée sur le noeud puis 24h de séchage.
Cordialement
Da Anonyme (pubblicato su : 27/02/2021 )
Je ne comprends pas : j'ai réalisé 2 fois un bracelet qui a craqué au bout de quelques jours.... Il s'agit d'un bracelet en perles de pierre d'hématite en 8mm (plutôt lourdes : forme cylindre), de taille 19 cm. J'ai utilisé d'abord 2 fils en nylon élastique de 0,5 mm, puis, pour le 2ème essai, un fil de nylon élastique de 0,8 mm. Les 2 fois, le bracelet n'a pas tenu... Avec quel fil élastique pourrais-je réaliser ce bracelet ?
Merci d'avance,
Emilie
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (01/03/2021 10:20:56)
Bonjour Emilie,
Pourriez-vous me donner les références des produits que vous avez utilisés ? Le fil s'est cassé à chaque fois en plein milieu ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/05/2026]
