Collane di ciondoli in acciaio inossidabile Dorato
Fatto da :Agathe Perles Co
Pubblicato il :02/06/2025
Tempo :15 minuti
Prezzo :28,92€
Come si aggiungono i ciondoli a una collana?
La nostra collezione Odyssée Perla presenta gioielli dal sapore vacanziero, che ci invitano a fare una gita in spiaggia o al mare per scoprire il fascino del mondo marino. Per questa seconda parte della collezione, abbiamo optato per creazioni che mescolano colori e materiali. Questa collana in acciaio inossidabile è l'ideale per un pezzo di bigiotteria e, soprattutto, per una creazione che dura nel tempo ed è resistente all'acqua in estate.
Scoprite in questo tutorial come realizzare una collana a più fili mescolando acciaio inossidabile e perle di vetro. La collana a più fili è ancora una tendenza chiave della gioielleria per l'estate 2025, quindi scopriamo insieme come creare la vostra! Questa collana è facile da realizzare sia per i principianti che per gli esperti.
Ci vorranno circa quindici minuti per realizzarla e si tratta di un gioiello relativamente semplice. Vi serviranno due pinze a becchi piatti e un paio di tronchesi, oltre ai materiali indicati per la realizzazione delle 2 collane che utilizzerete. Fate attenzione a regolare la lunghezza delle due catene in base alle dimensioni del vostro collo e al risultato finale che desiderate ottenere. Non esitate a controllare allo specchio se la lunghezza vi soddisfa prima di tagliare le catene e iniziare a realizzare le collane! Il bello di questo set di collane è che si possono indossare insieme o separatamente!
Questa creazione può anche essere personalizzata sostituendo le perle e il pendente secondo i vostri gusti. Sul nostro sito web abbiamo un'ampia selezione di pendenti in acciaio inossidabile, quindi la parte più difficile sarà ovviamente la scelta! Avete bisogno di un piccolo aiuto? Potete sostituire il ciondolo di corallo con un pendente di conchiglia, in modo da personalizzare questa collana a vostro piacimento!
Se riproducete questo tutorial, non esitate a condividere i vostri gioielli sui social network taggando la nostra pagina Facebook o il nostro account Instagram. Ci piace vedere cosa riuscite a fare!
Collane di ciondoli in acciaio inossidabile Dorato : Tappa 1
Tagliare circa 42 centimetri dalla catena Forzatina striata.
Tagliate anche circa 38 centimetri della catena con perle di resina epossidica rosa.
Tenete presente che queste misure dipendono dalla lunghezza desiderata per ogni collana e dalle dimensioni del vostro collo.
Collane di ciondoli in acciaio inossidabile Dorato : Tappa 2
Con due pinze, aprire un anello di 6x0,7 mm e infilarlo, senza chiuderlo, nel pendente di corallo. Piegando a metà la catena Forzatina, capire dove si trova il centro della catena e chiudere l'anello con il pendente sulla maglia centrale.
Collane di ciondoli in acciaio inossidabile Dorato : Tappa 3
Per appenderli alla catena, infilate un chiodo a testa piatta in ogni pesce e nella perla di conchiglia bianco perla. Con una tronchesina, tagliare ogni chiodo in modo che rimanga 1 cm di filo. Formare quindi un anello con una pinza a becchi tondi.
Potete utilizzare la nostra scheda tecnica: Formare un'ansa su un chiodo o uno spillo da gioielleria.
Collane di ciondoli in acciaio inossidabile Dorato : Tappa 4
Attaccate un anello da 4x0,7 mm a ciascun anello appena formato.
Iniziate ad attaccare la Perla bianca perlata alla vostra catena Forzatina, a sinistra del pendente di corallo. Ho lasciato uno spazio di tre maglie tra un pendente e l'altro.
Potete quindi attaccare il pesce rosa.
A destra del ciondolo di corallo, sempre lasciando tre maglie tra un ciondolo e l'altro, fissate lo Zecchino con un anello da 6x0,7 mm. Quindi, attaccate il secondo pesce.
Collane di ciondoli in acciaio inossidabile Dorato : Tappa 5
Con due pinze, aprire e agganciare un anello di 6x0,7 mm all'ultima maglia della catena.
Collane di ciondoli in acciaio inossidabile Dorato : Tappa 6
Ripetere le stesse operazioni del passo precedente per la catena con perle in resina epossidica, ma utilizzando anelli da 4x0,7 mm.
Per finire, si può aggiungere la Catena di estensione per facilitare il fissaggio della collana.
Schema Collane di ciondoli in acciaio inossidabile Dorato
Agathe Perles Co
 Agathe Perles Co - Les tutos faciles d'Agathe
Hello, je suis Agathe ! Chez Perles & Co, je suis chargée web-marketing. Vous avez peut-être lu mon prénom au bas des newsletters si vous y êtes abonné ! Je n'avais jamais créé un seul bijou de ma vie, mais Perles & Co m'a permis de me découvrir une passion pour le DIY ! C'est tous les jours un plaisir pour moi de créer des bijoux et de découvrir de nouvelles techniques !
Orecchini a cerchio e mini petali
Collana con ciondolo personalizzabile
2,14€
Chiodini a testa piatta 50x0,6 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Pendente corallo 22x21 mm - Acciaio inossidabile 304L - dorato x1
Perla di vetro pesce 14x10 mm - Viola x1
GBS-770
89 in magazzino
0,82€
Perla di vetro pesce 14x10 mm - Plum x1
GBS-771
126 in magazzino
0,82€
Perla di conchiglia in resina 9 mm - Bianco perlato x6
1,12€
Zecchini conchiglia 10x10,5 mm in resina opaca - Bianco perlato x6
1,22€
Subtotale : 27,76€
TRZ-261
13,42€
Subtotale : 0,00€
Pendente a conchiglia 28x10 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x1
Perla di vetro pesce 14x10 mm - Rosso x1
GBS-769
80 in magazzino
0,82€
Perla di vetro pesce 14x10 mm - Verde chiaro x1
0,82€
Perla di conchiglia in resina da 9 mm - Ecrù x6
1,12€ 0,73€
Perla di conchiglia in resina 9 mm - Bronzo marmorizzato x6
1,12€ 0,73€
Zecchini conchiglia 10x10,5 mm in resina opaca - Ecrù x6
1,22€ 0,79€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/06/2025]
