Orecchini a spirale intrecciata
Fatto da :SOPHIE
Pubblicato il :17/10/2025
Tempo :2h
Prezzo :26,20€
Video - Orecchini a spirale intrecciata
Come si realizzano gli orecchini di perle ritorte?
In questo tutorial sulla tessitura di perle, la nostra partner creativa Sophie aka Elyconia, vi insegna a realizzare un bel paio di orecchini con questa tessitura a vortice. Questa creazione è stata realizzata con la tecnica del punto mattone, ma con la particolarità di utilizzare 2 misure di Delica: 11/0 e 15/0 su entrambi i lati per creare tensione e che creeranno naturalmente l'effetto vortice. Nel video, vi accompagniamo passo dopo passo in ogni fase per darvi spiegazioni dettagliate e insegnarvi a tessere questa forma originale ed esclusiva.
Il passo successivo è una tecnica di base a punto mattone che probabilmente conoscete già se siete appassionati di tessitura, con la particolarità di tessere sempre nella stessa direzione per ottenere un'armatura diagonale. Vi consiglio vivamente di seguire questo tutorial nella sua interezza, perché non avrete problemi a capire e a completare tutti i passaggi, anche se siete alle prime armi con la tessitura a Perla. Tuttavia, per i principianti o come promemoria, potete consultare le nostre schede tecniche per imparare la tecnica del punto mattone.
Abbiamo realizzato questi orecchini a spirale in colori caldi e festosi per l'imminente stagione invernale e festiva, ma naturalmente siete liberi di creare le vostre combinazioni di colori e di adattarle a ogni stagione o evento. Sul sito abbiamo una vasta gamma di perle Delica, quindi sentitevi liberi di fare la vostra selezione.
Se riproducete questo tutorial per gli orecchini a punto mattone, vi invitiamo a condividere la vostra creazione con noi sui social network menzionando Perla & Co ed Elyconia nella vostra pubblicazione. Ci piace vedere le vostre bellissime creazioni! Prendete le pinze, mettetevi all'opera e create!
NB: La riproduzione di questo tutorial è autorizzata solo per uso personale. È vietata la riproduzione di questo tutorial per scopi commerciali.
Schema Orecchini a spirale intrecciata
SOPHIE
 SOPHIE - Sophie Elyconia
Bonjour, je suis Sophie de la marque ELYCONIA. Je crée des bijoux en tissage de perles miyuki joyeux et colorés, depuis 2019. J'ai appris mon Savoir-faire au contact d'artisanes en Colombie où j'ai vécu durant 2 ans de 2018 à 2020. Mon univers est donc très inspiré de ce pays mais mes créations sont modernes et contemporaines. Je vous propose de découvrir mes tutos de bijoux tendance et colores en tissage de perles sur la chaine de Perles&co
Evènements
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Amandine (pubblicato su : 13/11/2026 )
Foto allegata alla recensione
Boucles d'oreilles qui sont vraiment chic !! J'ai terminé avec une perle couchée et non un cube et ça rend très bien aussi. De plus n'ayant pas de Delica 15/0 j'ai tout réalisé en Delica 11/0 et ça fonctionne bien ! 😉
Il cliente SOPHIE A. risponde (18/11/2026 09:38:58)
Merci beaucoup pour votre avis! Ravie que vous ayez pu les tester et les réaliser sans 15/0. J'espère que la formation du tourbillon est de bonne qualité aussi , qu'avec du 11/0
Miyuki Delica 11/0 DB0310 - Mat Black
DB-0310
910 in magazzino
2,75€
Miyuki Delica 15/0 DBS0042 - Gold Silver Lined
DBS-0042
105 in magazzino
3,97€
Miyuki Delica 11/0 DB0127 - Forest Green Rainbow Gold Luster
5,49€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0732 - Opaque Dark Cream x8g
2,54€
Perline a forma di cubo 2 mm - Placcate in oro x20
ETA-308
8 in magazzino
Forte richiesta
2,04€
Orecchini perno a disco da 8 mm con foro - Acciaio inox 304 Dorato x2
Anelli aperti 4x0,6 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x100
1,93€
Subtotale : 26,65€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
6 aghi da cucito - Coloreyes - taglia 11 0.4x53 mm
1,73€
Subtotale : 13,42€
Le tue domande (16)
Da Clelia (14/11/2026 14:25:31)
Bonjour, peut-on faire ces boucles sans avoir du 15/0 au bord ? Merci
Il cliente SOPHIE A. risponde (18/11/2026 09:33:33)
En effet, apparemment il est possible de les réaliser sans les délicats 15/0  d'après le commentaire d'une internaute ;-) (De plus n'ayant pas de Delica 15/0 j'ai tout réalisé en Delica 11/0 et ça fonctionne bien ! 😉)
Cependant, les 15/0 sur le bords permettent d'avoir une meilleure tension et un meilleur rendu au niveau de la formation du tourbillon.
Merci pour votre sollicitation
Da Tombelli (13/07/2026 08:16:26)
Je suis italienne et je ne comprends pas très bien le français. J'aurais besoin d'un support visuel concernant la finition du deuxième pendentif (ou de la deuxième boucle d'oreille, selon le contexte), afin de mieux comprendre.
Merci d'avance pour votre aide.
Il cliente SOPHIE A. risponde (18/07/2026 09:15:13)
Bonjour. Merci pour votre question. Le support visuel ne va pas vous être utile pour cette réalisation. Le mieux et pour faciliter les choses pour la finition, vous pouvez faire la même boucle que la première mais vous la ferez tourbillonner (vous la tournerait) dans l'autre sens pour qu'elle soit en symétrie avec le 1ere. Ce sera le plus simple et le plus rapide. Merci de votre compréhension. Sophie
(20/05/2026 16:56:04)
merci pour ce tuto par contre, je ne comprends pas la fin car pour ma part la forme arrondi apres les 32 rangs est du coté des perles cuivre et non noires. du coup quand je passe le fil dans les perles dorées 15/0 a coté des noires pour former la torsade rien ne se passe. j'ai recommencé 2 fois et j'arrive à la meme chose. pourtant je suis à la lettre et au debut j'ai les memes rang jusqu'au 5. merci pour votre aide
Il cliente SOPHIE A. risponde (22/05/2026 09:03:20)
Bonjour
Ah mince, en effet cela arrive selon notre aisance de tissage sur un côté ou l'autre en particulier. Vous me dites qu'à la fin, le fil est du côté des perles cuivrées: dans ce cas , vous pouvez essayer de faire revenir le fil du côté des perles noires pour faire la pointe. Et a ce moment-là, vous tournerez une des 2 boucles pour retrouver la symétrie.
Autre option: passez le fil qui remonte dans les miyukis dorées 15/0 sur l'autre côté (côté opposé où vous avez passé le fil du coup) . N'hésitez pas à reposer une question si besoin.
Sophie
Da Christelle (22/02/2026 14:57:27)
Peut on utiliser ce fils "Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.12 mm (6LB) Crystal x50 m" au lieu de celui proposer
Merci d'avance pour votre réponse
Il cliente SOPHIE A. risponde (26/02/2026 16:05:09)
Bonjour . Je ne connais pas bien ce fil car je n' ai pas pour habitude de tisser avec le fireline mais je sais que les personnes habituées au tissage de perles l utilisent beaucoup car moins coûteux. Donc si vous avez l habitude de tisser avec ce fil fireline, bien sûr vous pouvez l utiliser. La gamme fireline est très bien pour tout travaux de tissage. S'il est trop fin, n' hésitez pas à le doubler.
Merci pour votre compréhension et confiance
Sophie
Da NATHALIE (21/01/2026 16:53:31)
je n'ai qu'une rocaille taille 15/0 et de la bonne couleur pour réaliser ces boucles. J'ai toutes les autres et de la bonne couleur. Puis-je remplacer la delica 15/0 par la Rocaille 11/0 ? Merci pour votre réponse. Cordialement Nathalie Moulinier
Il cliente SOPHIE A. risponde (22/01/2026 10:51:01)
Bonjour Nathalie. Malheureusement vous ne pouvez pas utiliser de "rocaille" pour ce tissage car cela va donner un rendu trop irrégulier. Par contre vous pouvez essayer de remplacer la délicat 15/0 par une 11/0 pour essayer...je pense que cela peut fonctionner mais je ne vous garantie pas l'effet maximum du tourbillon. Cela ne va peut être pas "tourbillonner" comme avec les 15/0 mais vous pourrez jouer au maximum sur la tension en serrant bien le fil.
Sophie
La tua recensione (3)
Da SOPHIE (pubblicato su : 22/12/2025 )
Foto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensioneFoto allegata alla recensione
Merci pour ce tuto clair. Je les ai réalisées avec des DB0035 et des rocailles silver 15/0. Pressée de les porter le soir du réveillon !
Il cliente SOPHIE A. risponde (24/12/2025 09:45:45)
Oh merci beaucoup pour ce super retour! Vous serez la plus belle avec ces boucles le soir du réveillon, c'est sur! ;-) Très belles fêtes
Da Catherine (pubblicato su : 31/03/2026 )
Merci pour le tutoriel facile à suivre ! J'ai fait un premier essai avec les couleurs du tuto... Il a tout de suite plu ! Et une copine invitée à un mariage m'en a demandé une paire dans un camaïeu de verts. Entre le tissage de deux bracelets, ça change ! Je vais expérimenter en faisant davantage de rangs, pour une amie qui mesure plus d'un mètre quatre-vingt et qui a un long cou... Peut-être carrément doubler ?
Il cliente SOPHIE A. risponde (31/03/2026 20:27:19)
Merci beaucoup pour ce retour Catherine. J'en suis ravie! Et super si c'est pour un mariage! Bien sur, vous pouvez doubler. A ce moment là, vous serez sur 64 rangées ...mais à voir au fur et à mesure que vous tissez car cela risque de faire très long. Peut-être déjà voir comment cela rend à 55 rangées? Enfin, ceci est mon conseil mais je vous laisse libre choix de tester les 64 bien entendu ! ;-) A bientôt et bon tissage. Sophie
Da Mélanie (pubblicato su : 21/06/2026 )
Bravo Sophie le ton les explications tout est parfait,
j'ai galeré un peu mais ont y arrive pour une première je suis contente je vais explorer un peu les couleurs je n'avais pas reçu encore la cuivré jai remplacé par une Picasso jaune ...
Merci beaucoup
As tu un lien pour d'autre tuto?
Mélanie 💚
de Vendée au Québec
Il cliente SOPHIE A. risponde (25/06/2026 08:59:45)
BOnjour Mélanie! Merci pour ton super retour! Et ravie que les tutos Elyconia ta plaise! Je suis contente que tu aies réussi la spirale aussi car pas évidente au premiers abords! ;-) Voici ma page pour retrouver tous mes tutos chez Pers&co! Merci à toi : https://www.perlesandco.com/author/c1932021-sophie
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/10/2025]
