Collana girocollo trasparente con perle di cristallo a goccia
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :05/07/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :15,74€
Come posso creare una collana invisibile con una perla Swarovski o PureCrystal?
Come si realizza una collana con effetto goccia fluttuante?
Ideale per i principianti, ecco un tutorial per una collana invisibile facile e veloce. Tutto ciò che serve è una goccia PureCrystal 6000 o una goccia Swarovski 6000, un filo di nylon e una chiusura a molla. Un quarto d'ora dopo, avrete una collana graziosa e discreta, che può essere realizzata in una vasta gamma di colori.
Date un'occhiata a tutti i nostri tutorial facili da realizzare, perfetti per creare i vostri gioielli o per regalarli agli amici.
Ci piace vedere cosa realizzate con i tutorial di Perles & Co, quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco.
Schema Collana girocollo trasparente con perle di cristallo a goccia
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.24 x m. 100
4,06€
Gocce PureCrystal 6000 Amethyst mm. 11x5.5 x8
SWK-172
37 in magazzino
5,19€
Chiusura a molla da 6 mm con etichetta - Argento x1
0,35€
Subtotale : 16,01€
Subtotale : 8,64€
Le tue domande (6)
Da Éve (17/09/2026 11:34:14)
J'aimerais utiliser du fil cablé pour réaliser ce collier ... quel épaisseur et quel attache devrais je prendre .
Merci.
Il nostro esperto Margaux ti risponde (17/09/2026 17:09:58)
Bonjour, pour réaliser ce collier avec un fil câblé, je vous conseille un diamètre de 0,46 mm que vous pouvez retrouver en 7 brins, 19 brins ou 49 brins. Nous avons une fiche technique pour vous aider à choisir le nombre de brins : quel fil câblé choisir ?
Côté finitions, prévoyez des perles à écraser adaptées au diamètre du fil (1,5 à 2 mm), des cache-perles à écraser pour un rendu propre, et un fermoir à ressort ou mousqueton avec des anneaux ouverts. Vous pouvez consulter par exemple ce tutoriel pour vous aider à faire les finitions : collier breloques rouges.
Da Julie (11/04/2026 17:39:01)
Quelles petites perles mettre de part et d'autre de la pierre pour qu'elle reste au centre ? Des perles à écraser ? Quelle dimension pour que ça reste fin et joli ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/04/2026 10:06:22)
Bonjour, vous pouvez utiliser des perles à écraser 2 en 1, qui permettent d’obtenir de jolies finitions. Une fois écrasées, elles conservent une forme ronde, semblable à celle d’une perle classique : APT-117
Da Julie (11/04/2026 17:35:03)
Bonjour comment ajouter une chaînette pour que le collier soit réglable ? Et quelle taille ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/04/2026 10:07:57)
Bonjour, il vous faut ajouter la chainette d'extension sur l'anneau du fermoir : FRM-073
Da Kathymiki91 (13/03/2025 10:17:27)
Bonjour. Comment faire une attache en fil métal pour monter cette perle en pendentif s'il vous plait. Avez vous une vidéo ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/03/2025 16:42:13)
Bonjour, ce n'est pas exactement le même type de pendentif, mais peut-être que cette technique vous conviendrait ? https://www.perlesandco.com/tutoriels/t27301-collier-pendentif-imitation-emeraude-et-perles-en-verre-facettes-antiques.html
Da Roberta (29/12/2021 22:31:50)
Come si può bloccare la goccia purecrystal al centro del filo in modo invisibile? non vorrei fare nodi
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/12/2021 09:30:39)
Salve,
Sembra difficile bloccare la goccia al centro del filo in modo invisibile. Diverse soluzioni sono possibili e dovrebbero essere testate, ma sono visibili:
1) Piccoli nodi
2) Un punto molto leggero di colla sul filo per posizionare la goccia (ma che sarà fissata in entrambe le direzioni),
3) Mettere una perlina da schiacciare su ogni lato
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/07/2017]
