Orecchini con frangia a serpentina
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :01/12/2025
Tempo :20 minuti
Prezzo :22,43€
Come realizzare gli orecchini con le frange?
I gioielli con le frange sono la nuova moda! Cosa li rende così affascinanti? Il leggero movimento quando si muove la testa, la texture delicata che cattura la luce e soprattutto il look moderno e senza tempo che si abbina a tutto. In breve, sono il tipo di orecchini che aggiungono un tocco di classe a qualsiasi outfit. Per questo tutorial abbiamo scelto catene a serpentina finissime: sono morbide, brillano come uno specchio e, appese insieme, creano un effetto a cascata davvero elegante. Il tipo di gioiello che si può indossare per una serata fuori o per tutti i giorni.
Questo progetto fa parte di "Frangines", la nostra collezione di gioielli fai da te per le frange. L'abbiamo pensata per le feste e per quei momenti in cui ci si vuole sentire luminosi. In programma: orecchini, collane, bracciali e gioielli da borsa. L'idea è quella di giocare con la luce e il movimento per un look davvero festivo.
Ho scelto l'acciaio inossidabile perché è il materiale perfetto per questo tipo di progetto. È ipoallergenico, quindi non c'è rischio di irritazioni, ed è resistente all'acqua e alle intemperie: i vostri ricci manterranno la loro lucentezza senza che dobbiate coccolarli. E per i gioielli con le frange è l'ideale perché dona la fluidità e la lucentezza che cercate. In breve, potrete indossarli senza pensarci due volte, giorno dopo giorno.
In termini di difficoltà, non si tratta di un progetto facile: bisogna essere un po' precisi per tagliare le catene alla giusta lunghezza e appendere le frange in modo uniforme. Ma con un po' di pazienza e seguendo i passaggi uno per uno, è perfettamente fattibile. Che siate principianti o già abituate a creare gioielli, riuscirete a realizzare un paio di creole degne di una boutique.
E non esitate a condividere le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook @PerlesAndCo: non vediamo l'ora di vedere le vostre versioni!
Orecchini con frangia a serpentina : Tappa 1
Iniziate tagliando con le tronchesi delle catene di lunghezza compresa tra 10 e 9 cm.
Orecchini con frangia a serpentina : Tappa 2
Prendete l'estremità del cordoncino e un po' di pasta appiccicosa o che non si asciughi all'aria. Formare una palla di pasta e fissarvi l'estremità.
Versate un po' di colla all'interno e lasciate asciugare per qualche minuto (massimo 5 minuti).
Orecchini con frangia a serpentina : Tappa 3
Iniziare a riempire il bocchino con i pezzi della catena. Se ne possono usare al massimo 11.
Se si utilizza una catena a serpentina da 0,9 mm (CHR-827), si possono utilizzare fino a 15 pezzi per ottenere lo stesso effetto.
Orecchini con frangia a serpentina : Tappa 4
In questo caso ho utilizzato un paio di pinze a punta tonda, che mi hanno aiutato a essere più precisa nel posizionare i pezzi nella punta.
Una volta posizionati tutti i pezzi, lasciate asciugare la colla per 12-24 ore.
Orecchini con frangia a serpentina : Tappa 5
Quando tutto è asciutto, fissare l'anello al bocchino.
Orecchini con frangia a serpentina : Tappa 6
Passare quindi la creola attraverso l'anello e l'orecchino è pronto.
Schema Orecchini con frangia a serpentina
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Evènements
Saisons
Collections de bijoux
Portachiavi a forma di pesce in perle di semi
Bracciale in cristallo Swarovski multicolore
Orecchini con mix di perle colorate
Terminali per cordone da 5 mm - Acciaio inox 304 dorato x4
2,95€
2,34€
Subtotale : 22,80€
4232 in magazzino
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Subtotale : 15,36€
Terminali cilindrici per cordoncini  5 mm Acciaio inox 304 x4
1,83€
ACX-038
425 in magazzino
0,71€
Orecchini rotondi 16 mm - 3 mm - acciaio inox 304L x2
Catena a maglia serpentina 1,3 mm - acciaio inox 316L x1m
8,93€
Da Camille (pubblicato su : 03/12/2025 )
Super idée, merci!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/12/2025]
