Fiori intrecciati intercambiabili
Fatto da :SOPHIE
Pubblicato il :26/11/2025
Tempo :1h
Prezzo :9,80€
Vi piacciono i fiorellini intercambiabili che si possono infilare nelle creole? Nel nostro tutorial scoprirete come realizzarne una versione intrecciata! Un tutorial facile se siete alle prime armi e ideale se volete fare dei regali di Natale fatti a mano!
Come si realizzano i fiori intrecciati?
Siete fan della tendenza dei fiori acrilici intercambiabili? Grazie alla nostra designer partner Sophie aka Elyconia, abbiamo una versione intrecciata per voi! Questo tutorial vi insegnerà a realizzare questo fiore intercambiabile da applicare ai vostri orecchini a cerchio, utilizzando la tecnica del punto mattone. Se siete alle prime armi con la tessitura, questo è il tutorial ideale! Inoltre, sarà un bel regalo di Natale fatto a mano!
In secondo luogo, si tratta di una tecnica di base per il punto mattone che probabilmente conoscete già. Vi consiglio vivamente di seguire questo tutorial nella sua interezza, perché non avrete problemi a capire e completare tutti i passaggi, anche se siete alle prime armi con la tessitura di perline. Tuttavia, per i principianti o come promemoria, potete consultare le nostre schede tecniche per imparare la tecnica del punto mattone.
Abbiamo creato questi fiorellini nei colori caldi e di tendenza di questa stagione invernale, che potrete indossare come orecchini su un paio di piccoli cerchi, oppure infilare in una catenina per indossarli come collana... Sentitevi libere di personalizzare i vostri fiori scegliendo altri colori di perle Miyuki Delica 11/0. Sul nostro sito web ne abbiamo un'ampia selezione, per cui avrete una bella collezione di fiori da scambiare.
Per gli orecchini a cerchio, vi proponiamo un paio di 18 mm con un diametro del filo di 2 mm, ma abbiamo anche un'ampia scelta di misure, quindi non esitate a scegliere il vostro paio di orecchini a cerchio in acciaio inossidabile.
Se riproducete questo tutorial, vi invitiamo a condividere la vostra creazione con noi sui social network menzionando @perlesandco e @elyconia nella vostra pubblicazione. Ci piace vedere le vostre bellissime creazioni! Prendete le pinze, preparatevi, create!
NB: La riproduzione di questo tutorial è autorizzata solo per uso personale. È vietata la riproduzione di questo tutorial per scopi commerciali.
Schema Fiori intrecciati intercambiabili
SOPHIE
 SOPHIE - Sophie Elyconia
Bonjour, je suis Sophie de la marque ELYCONIA. Je crée des bijoux en tissage de perles miyuki joyeux et colorés, depuis 2019. J'ai appris mon Savoir-faire au contact d'artisanes en Colombie où j'ai vécu durant 2 ans de 2018 à 2020. Mon univers est donc très inspiré de ce pays mais mes créations sont modernes et contemporaines. Je vous propose de découvrir mes tutos de bijoux tendance et colores en tissage de perles sur la chaine de Perles&co
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa CLAUDINE (pubblicato su : 01/12/2025 )
petites boucles faciles à faire et très sympa à porter.
Il cliente SOPHIE A. risponde (02/12/2025 11:30:17)
Merci beaucoup Claudine! Ravie que le tuto et les petites fleurs vous plaisent. Au plaisir
Tessitura 3D multi-tecnica del pesce
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1834 - Galvanized Champagne
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1910 - Opaque Espresso Mat x8g
2,65€
Monachelle 18 mm da decorare - Acciaio inox 304L dorato x2
Subtotale : 9,97€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
6 aghi da cucito - Coloreyes - taglia 11 0.4x53 mm
1,73€
Subtotale : 13,42€
Le tue domande (10)
Da Alexandre (18/06/2026 13:50:17)
Bonjour, Est il possible de remplacer les créoles par des dormeuses svp ?
Il cliente SOPHIE A. risponde (20/06/2026 13:03:16)
Bonjour. Et bien les créoles proposées sont dites "créoles dormeuses". Vous pouvez remplacer les créoles par le modèle de dormeuses souhaitez (n'importe quelle forme) mais il est mieux de reste dans un système comme la créole : qui se clipse. Car si vus regardez la fleur, le trou est au milieu et il faut donc un élément qui la "porte". Merci de voter compréhension
Da Myriam (30/05/2026 21:37:46)
Ces fleurs sont superbes et je voudrais savoir pour quel diamètre de créoles elles sont faites ?
Merci !
Il cliente SOPHIE A. risponde (01/06/2026 17:03:38)
Bonjour Myriam. Merci pour votre message. Dans le descriptif du tuto, nous avons mis la liste du matériel avec une créole dormeuse de 18mm de diamètre. Mais vous pouvez choisir une plus grande si vous souhaitez : jusqu'à 28mm de diamètre pour que cela reste harmonieux. Par contre, je pense qu'une créole plus petite ne sera pas adapté à la taille de la fleur. Merci
Da Tiana (11/04/2026 19:19:38)
Bonjour
Quels fils choisir pour avoir un rendu plus rigide ? Merci
Il cliente SOPHIE A. risponde (14/04/2026 09:19:45)
Bonjour. A mon avis, et pour avoir testé plusieurs fil dont la gamme fireline, le fil miyuki est le plus propice pour le tissage et pour avoir un rendu rigide. Il vous suffit de bien tendre et serrer à chaque passage ou bien repasser dans la perle pour consolider la tension et avoir un rendu pus rigide.  Cependant, vous pouvez essayer avec le fil fireline ICE en 0,17mm BRF-894 ou bien le fireline CRYSTAL en 0,12mm doublé FCU-956... Peut-être que cela vous conviendra mieux. Bonne réalisation. Sophie
Da Catherine (10/04/2026 18:27:35)
Bonjour, comment faire pour que la fleur ne se replie pas au bout d un moment sur l anneau, est ce que je repasse un fil dans les perles pour renforcer le tissage? mais du coup dans quel sens ?
Merci d'avance
Il cliente SOPHIE A. risponde (14/04/2026 09:10:50)
Bonjour. En fait, il vous suffit de repasser le fil dans le tissage fleur, dans le sens des aiguilles d'un montre, dans chaque "étage" de perles, dans une perle par étage cela suffit. Il faut faire comme un cercle (invisible) avec le fil et bien le tendre (attention tout de même à ne pas casser les perles marrons mates qui sont plus fragiles que les autres) Ou alors lors du tissage, vous pouvez consolider et le rendre plus dense en passant plusieurs fois dans la perle, comme on le fait parfois pour pour les figurines en tissage brickstitch. Cela permet d'avoir un rendu plat qui ne gondole pas. J'espère que mon explication sera claire pour vous. Au plaisir, Sophie
Da Gaelle (06/04/2026 14:57:06)
Bonjour, le tuto va vraiment vite et on ne voit pas bien les fins de rang avec augmentation. d'autres tuto sont mieux expliqués sur votre site. je ne pense pas etre la seule à faire la remarque. il est fait pour des debutante et a part voir l'enchainement des perles il n'y pas beaucoup d'explications. c'est dommage car le rendu est tres joli.
Il cliente SOPHIE A. risponde (07/04/2026 09:52:28)
Bonjour Gaelle. Tout d'abord, pour vous faciliter l'ouvrage, vous pouvez ralentir la vidéo sur you-tube si celle-ci est trop rapide. Vous pouvez aussi télécharger la grille de tissage sur la page du site perles&co. Enfin, il s'agit d'un tissage brickstitch tout ce qu'il y a de plus classique. En effet, la seule difficulté est de suivre le chemin et passage du fil pour faciliter le sens du tissage et réussir à reproduire la fleur le plus facilement possible. C'est pour cela qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications orales, mais plutôt de suivre la vidéo (au ralenti à votre convenance). Merci et bonne chance te continuation dans cette réalisation.
La tua recensione (7)
Da Valérie (pubblicato su : 09/10/2026 )
Beaucoup trop rapide et peu visible , dommage
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/10/2026 08:19:18)
Bonjour, merci pour votre retour. Nous notons votre remarque sur le rythme et la lisibilité de la vidéo. En complément, vous pouvez mettre la vidéo en pause à chaque étape ou réduire la vitesse de lecture via les paramètres du lecteur. Pour revoir les bases du brick stitch à votre rythme, nos fiches techniques dédiées détaillent chaque étape en images, ce qui facilite grandement la réalisation de ces petites fleurs.
Da Sandrine (pubblicato su : 15/08/2026 )
Débutante, j'ai acheté 2 kits et suis extrêmement déçue par le tuto. Le rythme est bien trop rapide et la réalisation est trop souvent masquée par les doigts. Me voilà bien avec mes kits sur les bras!
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 10:46:19)
Bonjour, nous sommes désolés que ce tutoriel ne vous convienne pas. Pour compléter le visionnage, nous vous invitons à consulter nos fiches techniques dédiées au brick stitch, qui détaillent la technique étape par étape à un rythme plus adapté aux débutantes. Vous pouvez également mettre la vidéo en pause, l'afficher en plein écran ou réduire la vitesse de lecture pour mieux suivre les gestes.
Da Svetlana (pubblicato su : 07/06/2026 )
Grazie.Sono riuscita a fare i fiori e ho dei bellissimi orecchini.
Grazie del tutorial floreale.
Il cliente SOPHIE A. risponde (09/06/2026 11:16:34)
Merci beaucoup pour votre gentil commentaire! Ravie que les fleurs et le tuto vous plaise! ;-) Grazie mille
Da Stephanie (pubblicato su : 05/01/2026 )
as opposed to several difficult to follow tutorials on youtube, this one is a very easy one; thank you for making it so well!
i would love to make it bigger though, but wouldn't know how to transfer the pattern to a larger size.:-(
Il cliente SOPHIE A. risponde (05/01/2026 22:51:28)
Thank you very much for your kind review. I'am so glad you're liked it. Indeed, if you want to make it bigger, you have to multiply by x6 (I don't knwon if you habe noticed but the flower is made with 6 little flowers sticked to each other with the hole inside) in order to keep the proportion and the right rythm of the pattern. Good Luck with that. If you make it, it would be a pleasur to see your item, by posting on social media and tagging @perlesandco & @elyconia_ ;-) Thanks a lot
Da Sandrine (pubblicato su : 28/12/2025 )
Bjr,
Je voulais faire ces boucles d' oreilles créoles, mais pour moi le tuto est trop rapide . Pourtant noté pour les débutantes mais ça va trop vite 😥
Il cliente SOPHIE A. risponde (29/12/2025 10:09:24)
Bonjour Sandrine. Désolée de voir que la vidéo est un peu trop rapide. Vous pouvez la mettre en pause autant que nécessaire après chaque étape, ainsi que consulter la grille .pdf avec le schéma de la petite fleur, ainsi que notre fiche technique pour apprendre la technique brickstitch qui vous aidera dans la réalisation de cet ouvrage. merci de votre compréhension.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/11/2025]
