Collana con nastro in percalle e ciondoli a forma di cuore
Fatto da :Morgane Perles Co
Pubblicato il :11/02/2026
Tempo :15 minuti
Prezzo :16,01€
Questa collana con nastro Vichy unisce comfort e stile retrò ed è facile da realizzare. Non c'è limite alla personalizzazione, in modo da creare un gioiello unico in base ai propri gusti. Ideale per un rapido progetto fai-da-te, è facile da indossare ogni giorno.
Come si realizza una collana di nastri Vichy?
Volete creare una collana un po' diversa dai modelli classici, facile da indossare e semplice da realizzare? Allora questo tutorial fa al caso vostro. Vi proponiamo di realizzare una collana con il nastro Vichy, una base tessile originale che aggiunge immediatamente un tocco vintage e grafico ai gioielli. Abbinata a perle a foro largo e ad alcuni ciondoli in acciaio inossidabile, questa collana è leggera, comoda e piena di carattere, senza richiedere tecniche complicate.
Questa collana fa parte di un approccio accessibile al fai-da-te, pensato per lasciare spazio alla creatività. Il nastro è strutturato da una serie di nodi che danno ritmo al gioiello e facilitano l'integrazione di Perle e ciondoli. Le perle a foro largo scivolano naturalmente sul nastro, rendendo l'assemblaggio semplice e piacevole anche per i principianti. I Ciondoli, fissati con anelli aperti, aggiungono il tocco finale e danno alla collana la sua personalità.
Ci piace particolarmente il contrasto tra il rosso e il bianco del nastro Vichy, che aggiunge un tocco retrò, pur rimanendo facile da abbinare per l'uso quotidiano. Questa scelta di materiale ci permette di allontanarci dalle catene tradizionali e di creare un gioiello diverso, semplice e di grande impatto visivo. Il sistema di chiusura regolabile, realizzato con una perla tubolare, permette di regolare la lunghezza in base al proprio umore e al proprio abbigliamento.
Questo modello è interamente personalizzabile. È possibile variare i nastri, cambiare i colori delle Perle, optare per ciondoli più discreti o più evidenti, o creare una versione più luminosa con ciondoli in argento. Ogni combinazione permette di creare una collana unica, a vostra immagine e somiglianza.
Un progetto fai-da-te facile e veloce, ideale per sé o per un regalo. E se realizzerete questo tutorial, non esitate a condividere la vostra creazione su Instagram, TikTok oFacebook taggando @PerlesAndCo o con l'hashtag #jenfiledesperlesetjassume. Non vediamo l'ora di vedere le vostre versioni!
Collana con nastro in percalle e ciondoli a forma di cuore : Tappa 1
Iniziate prendendo il nastro di percalle - è importante averne due pezzi in modo da avere abbastanza lunghezza per chiudere il colletto e regolarlo facilmente.
Collana con nastro in percalle e ciondoli a forma di cuore : Tappa 2
Fate 4 nodi sul nastro, cercando di distanziarli più o meno alla stessa distanza.
Questi spazi saranno poi utilizzati per posizionare le perline a foro grande e i Ciondoli.
Collana con nastro in percalle e ciondoli a forma di cuore : Tappa 3
Una volta fatti i 4 nodi, infilare una perla con un foro grande su ogni lato di ogni nodo.
Collana con nastro in percalle e ciondoli a forma di cuore : Tappa 4
Con gli anelli aperti, appendere i Ciondoli e posizionarli tra i nodi.
Aggiungete 3 ciondoli distribuiti uniformemente lungo la collana, quindi chiudete con cura gli anelli.
Siete principianti e non sapete come aprire gli anelli?
Non preoccupatevi, la scheda tecnica spiega tutto.
Collana con nastro in percalle e ciondoli a forma di cuore : Tappa 5
Poi prendete le due estremità rimanenti del nastro e infilatele insieme nella stessa perla tubolare.
Fare un nodo in ogni nastro per creare un sistema di regolazione che permetta di adattare la collana alla lunghezza desiderata.
Infine, bruciare delicatamente le estremità del nastro per evitare che si sfilacci.
E ora la vostra collana è pronta!
Schema Collana con nastro in percalle e ciondoli a forma di cuore
Morgane Perles Co
 Morgane Perles Co - Les tutos de Morgane
Hello, moi c’est Morgane ! Je suis alternante Community Manager chez Perles & Co, aux côtés d’Aurore. Avant, je ne créais pas vraiment de bijoux… puis j’ai découvert le DIY en arrivant ici, et j’ai tout de suite accroché. Je réalise surtout des créations simples, parce que je débute, mais c’est justement ce que j’aime : prendre le temps et voir le résultat en me disant « c’est moi qui l’ai fait »
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Dounia (pubblicato su : 11/02/2026 )
J’aime beaucoup la facilité d’explication que vous employez avec des images c super facile et magnifique à réalisé
Collana a più fili per l'estate
Orecchini a cerchio e mini petali
Collana con ciondolo personalizzabile
Ciondolo cuore lavorato 16x14 mm - Acciaio inox 304 dorato x1
1,83€
2,34€
Perline foro largo 9x7 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x5
Nastro Mokuba in percalle 14 mm - Rosso - Bianco x50cm
7,12€
Subtotale : 16,27€
ACX-038
137 in magazzino
0,71€
Ciondolo a cuore scanalato da 7 mm - Acciaio inossidabile 316L x1
1,01€
Ciondolo a stella martellata 17x12 mm - Acciaio inossidabile 316L x1
1,01€
Perline a foro largo 9x7 mm - acciaio inox 304L x5
1,53€
Nastro Mokuba 14 mm in percalle - Blu scuro - Bianco x50cm
7,12€
Nastro Mokuba 14 mm in percalle - Rosa chiaro - Bianco x50cm
7,12€
Nastro Mokuba 14 mm in percalle - Nero - Bianco x50cm
7,12€
Da noemielft (17/05/2026 21:29:57)
Bonjour, comment faites vous pour lier les deux rubans s'il vous plait ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/05/2026 09:16:28)
Bonjour, je suis désolée je n'avais pas compris votre question précédente ! Le ruban vichy est vendu à la coupe, vous pouvez donc commander 1m ou plus et ils vous seront livrés d'un seul tenant sans avoir à faire de noeud.
Il cliente Noémie L. risponde (18/05/2026 09:40:38)
Bonjour, je voulais dire comment lier les deux rubans de 50 cm pour en faire une d’un mètre, s’il vous plaît ? Est ce via un noeud ? Merci beaucoup pour votre aide.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/05/2026 09:04:08)
Bonjour, le système de fermeture est détaillée à l'étape 5 du tutoriel : prenez les deux extrémités restantes du ruban et passez-les ensemble dans la même perle tube. Faites un nœud sur chaque ruban afin de créer un système de réglage, qui permet d’adapter le collier à la longueur souhaitée. Pour finir, brûlez délicatement les extrémités du ruban afin d’éviter qu’elles ne s’effilochent.
Da Pomponette (14/03/2026 11:29:47)
À combien de centimètres doit-on couper le ruban pour avoir un collier ?
Merci par avance
Il nostro esperto Morgane ti risponde (23/03/2026 17:32:38)
Bonjour Alice, il faut prévoir deux quantité de rubans pour obtenir 100 cm au total !
Personnellement, je n’ai pas eu besoin de les couper avec les nœuds, la longueur tombait bien.
Si jamais c’est trop long pour vous, vous pouvez ajuster à la fin une fois le collier terminé, puis couper l’excédent. Pensez à brûler légèrement les extrémités pour éviter que le ruban ne s’effiloche.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/02/2026]
