Trio di braccialetti brasiliani classici,
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :12/05/2016
Tempo :0 minuti
Prezzo :24,50€
Come realizzare un braccialetto brasiliano?
I famosi braccialetti brasiliani! Quando eravamo bambini, ci piaceva fare questi braccialetti colorati intrecciati, noti anche come"braccialetti dell'amicizia", nel cortile della scuola, nei campi... E anche quando siamo più grandi, continuiamo a fare questi braccialetti fai da te.
In questo tutorial vi mostrerò come realizzare un facile braccialetto brasiliano. È il più classico dei braccialetti, con semplici disegni in sbieco. Non servono molti materiali, ma solo il colore che desiderate, come il filo di cotone o il filo Linhasita. In questo caso, ho utilizzato 5 colori di filo per braccialetti brasiliani, in modo da avere 10 fili da annodare.
La tecnica del braccialetto brasiliano non è poi così complicata. Il nodo del braccialetto brasiliano è sempre lo stesso. I nodi sono formati da un filo intorno a un altro. Il nodo si fa in tre fasi. E bisogna ripetere questi 3 passaggi 2 volte sullo stesso filo.
Per sapere tutto quello che c'è da sapere sul nodo brasiliano, e per capire i termini nodo diritto e nodo rovesciato, date un'occhiata alla scheda tecnica su come fare il nodo brasiliano.
E una volta terminato il braccialetto portafortuna, come si fa ad attaccare il braccialetto brasiliano? Ci sono diverse soluzioni. In questo tutorial, ho scelto di fissarlo con due trecce. Per attaccare il braccialetto dell'amicizia, basta legarli insieme al polso.
Volete scoprire altri modelli? Date un'occhiata agli altri tutorial sui braccialetti brasiliani:
  • braccialetto brasiliano con motivo a chevron
  • bracciale con disegno a spina di pesce
  • bracciale a treccia
Trio di braccialetti brasiliani classici, : Tappa 1
Scegliere le matasse di filato e il loro numero. Tagliate circa 80 cm di filato ciascuna. Legate insieme i fili. Assicuratevi di lasciare abbastanza filo sopra il nodo.
Trio di braccialetti brasiliani classici, : Tappa 2
Utilizzate del nastro adesivo, ad esempio, per fissare i fili a un tavolo.
Quindi disponete i fili nell'ordine che preferite. Per creare un effetto sfumato, posizionate i fili dal più scuro al più chiaro, due volte di seguito, in quanto i fili sono doppi.
I fili si sovrapporranno, ma non preoccupatevi: non appena avrete fatto la prima fila, i fili saranno immediatamente nell'ordine giusto. La prima fila sarà la meno bella di tutte, ma man mano che annoderete le file successive migliorerà un po'.
Suggerimento : quando fate i nodi, fate attenzione a non impigliare i fili accanto a voi, soprattutto quando fate la prima fila.
Trio di braccialetti brasiliani classici, : Tappa 3
Il classico braccialetto brasiliano si fa solo con nodi destri. Per mostrarvelo meglio, ho spostato il braccialetto un po' in avanti, ma i passaggi seguenti sono esattamente gli stessi per la 1ª fila del braccialetto.
Prendete il filo più a sinistra, che chiameremo il 1° filo. Fatelo passare sopra quello successivo, in questo caso il viola chiaro: si forma così un 4.
Trio di braccialetti brasiliani classici, : Tappa 4
Ripassate il 1° filo all'interno del 4, questa volta passando sotto il 2° filo viola chiaro.
Trio di braccialetti brasiliani classici, : Tappa 5
Ora afferrate l'estremità del 1° filo e stringete. Il 2° filo rimane fermo, quindi il nodo si forma intorno ad esso.
Trio di braccialetti brasiliani classici, : Tappa 6
Ripetere i passaggi 3-4-5, utilizzando sempre gli stessi due fili.
Attenzione: qualunque sia il vostro disegno, i nodi devono essere fatti due volte sullo stesso filo.
Tappa 7
Trio di braccialetti brasiliani classici, : Tappa 7
Ripetere i passaggi 3-4-5 per due volte nello stesso ordine, ma con fili diversi.
Seguire l'ordine dei fili. Per un braccialetto brasiliano sbieco classico, il filo di sinistra è sempre quello usato per fare il nodo.
Quindi, con il 1° filo, quello viola scuro, fate dei nodi intorno agli altri fili, uno dopo l'altro (2 volte intorno al rosa, poi 2 volte intorno al rosa chiaro, poi 2 volte intorno al bianco, ecc.)
La prima fila è terminata quando il primo filo si trova all'estrema destra e sono stati fatti i nodi intorno a ciascuno dei fili.
Tappa 8
Trio di braccialetti brasiliani classici, : Tappa 8
Ora il primo filo, quello più a sinistra, diventa il filo viola chiaro.
Ripetete i passaggi precedenti (3-4-5-6), annodando il filo viola chiaro intorno agli altri fili.
E così via con ogni filo, ogni colore, fino a ottenere un braccialetto della giusta dimensione (qui fermatevi un po' prima, in modo da poter fare la treccia per la "chiusura").
Tappa 9
Trio di braccialetti brasiliani classici, : Tappa 9
Legare insieme tutti i fili.
Tappa 10
Trio di braccialetti brasiliani classici, : Tappa 10
Prendete i fili e iniziate a fare una treccia. Fate un nodo per terminare la treccia e tagliate i fili che sporgono. Stringete il nodo e aggiungete un punto di colla.
Fate la stessa cosa all'altra estremità del braccialetto, dopo il primo nodo fatto.
Il braccialetto è pronto. Per indossarlo, basta legare insieme le parti intrecciate.
Schema Trio di braccialetti brasiliani classici,
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Assortimento 150 fili da ricamo  per bracciale brasiliano & ricamo x1
24,91€
Subtotale : 0,00€
5067 in magazzino
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
21 in magazzino
7,11€
Masking Tape 15 mm Stelle Rosso Asanoha Shuaka x10m
3,56€
Subtotale : 9,55€
Set 36 matasse Colori Pastel
BCO-185
11 in magazzino
9,46€
Set 24 matasse Colori basici
BCO-286
6,71€
Assortimento 12 matassine per bracciale brasiliano & ricamo - Puro x1
3,56€
Assortimento 12 matassine per bracciale brasiliano & ricamo - Fun x1
3,56€
Assortimento di 10 Fili da ricamo - Rico Design - Fluo x1
4,37€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/05/2016]
