Collana con barrette e perline tubolari in madreperla
Fatto da :Agathe Perles Co
Pubblicato il :20/05/2026
Tempo :15 minuti
Prezzo :28,39€
Realizzate una collana facile e alla moda con un ciondolo a barretta e perline tubolari in madreperla.
Come si realizza una collana di tendenza con un ciondolo e perline di madreperla?
Forse l'avrete già notata nelle ultime tendenze della moda, sui social network o anche nell'attesissimo film Il diavolo veste Prada 2: la collana con ciondolo a barretta è uno dei gioielli must-have di questa stagione! Minimalista, elegante e facile da indossare ogni giorno, aggiunge immediatamente un tocco chic e moderno a qualsiasi outfit. Abbinata a delicate perle tubolari in madreperla, vi innamorerete di questa collana luminosa e raffinata, perfetta per completare un look estivo o per aggiungere un tocco trendy a un outfit più sobrio.
In questo tutorial passo dopo passo, scoprirete quanto sia facile realizzare la vostra collana a catena con ciondolo a barretta e perle tubolari di madreperla. Questo progetto è ideale sia per i principianti che per gli appassionati di gioielli fai-da-te alla ricerca di un modo rapido, economico e alla moda per creare gioielli. Tutto ciò che serve per realizzare questo gioiello sono pochi materiali: filo di nylon, catena, ciondolo a barretta, perline tubolari in madreperla, chiusura e piccoli primer. In soli 15 minuti, la vostra collana sarà pronta per essere indossata o regalata!
Potrete poi personalizzare la vostra creazione scegliendo le perle che preferite per creare un gioiello unico che rispecchi la vostra personalità.
Se riproducete questo tutorial, non esitate a condividere i vostri gioielli sui social network taggando il nostro account Instagram, il nostro account TikTok o la nostra pagina Facebook. Ci piace vedere le vostre creazioni!
Collana con barrette e perline tubolari in madreperla : Tappa 1
Iniziare tagliando 20 cm di catena e aggiungere il moschettone a un'estremità con un anello. All'altra estremità, appendere il ciondolo.
Collana con barrette e perline tubolari in madreperla : Tappa 2
Tagliate 30 cm di filo di nylon e fatelo passare attraverso l'estremità della catena a cui avete appeso il ciondolo. Fate scorrere un proteggi-filo sul filo e passate nuovamente il filo di nylon attraverso la perlina da schiacciare, lasciando circa 2 cm di filo sporgente dalla perlina. Il filo deve circondare la maglia della catena. Stringere la perla schiacciata con un paio di pinze, quindi aggiungere un copriperla schiacciato.
Collana con barrette e perline tubolari in madreperla : Tappa 3
Infilare 3 perline tubolari di madreperla, facendo scorrere il filo sporgente nella perlina per nasconderlo. Aggiungete quindi una perlina dorata e ripetete con 3 perline tubolari fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
Collana con barrette e perline tubolari in madreperla : Tappa 4
Una volta terminato di infilare le perline, infilate una perlina da schiacciare sul filo, quindi aggiungete un anello prima di infilare nuovamente il filo attraverso la perlina da schiacciare per bloccarla in posizione. Stringete la perlina e aggiungete un copriperlina, come al punto 2. Quindi fate scorrere 2 cm di filo nelle perline tubolari in madreperla per nasconderlo.
La vostra collana è pronta per essere indossata!
Schema Collana con barrette e perline tubolari in madreperla
Agathe Perles Co
 Agathe Perles Co - Les tutos faciles d'Agathe
Hello, je suis Agathe ! Chez Perles & Co, je suis chargée web-marketing. Vous avez peut-être lu mon prénom au bas des newsletters si vous y êtes abonné ! Je n'avais jamais créé un seul bijou de ma vie, mais Perles & Co m'a permis de me découvrir une passion pour le DIY ! C'est tous les jours un plaisir pour moi de créer des bijoux et de découvrir de nouvelles techniques !
Collana a più fili per l'estate
Orecchini a cerchio e mini petali
Moschettone da 12 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x1
0,92€
Perle madreperla tubo 5x3 mm - Naturale x40cm
5,59€
Perle madreperla tubo 8x4 mm - Naturale x40cm
5,09€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
INX-339
45 in magazzino
Forte richiesta
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Pendente barra 10x20 mm - Acciaio inox 304L dorato x1
2,84€
Perle rotonde da 3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
1,12€
Subtotale : 28,37€
Ciondoli tubi 23x1.5mm Acciaio inox 304x5
META-783
182 in magazzino
1,12€
Perle rotonde da 3 mm - acciaio inossidabile 303L x10
0,82€
Anelli aperti 5x1 mm - Produzione europea - Acciaio inox 316L x25
4,58€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 x25
1,53€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L x10
1,53€
Catena Forzatina a maglia strutturata 6 mm - Acciaio inox 304 x50cm
3,87€
Le tue domande (4)
Da Michèle (17/06/2026 18:36:25)
Bonjour, les perles à écraser ne tiennent pas. Le fil finit pas glisser. Pourquoi ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/06/2026 16:45:48)
Bonjour, la perle à écraser n'a peut être pas été suffisamment serrée. Idéalement il faudrait utiliser une pince à écraser (et non une pince plate) pour une pression uniforme et un blocage efficace.
Da Nadine (03/06/2026 13:34:13)
J'ai du Fil nylon Tortue transparent 0.30 mm Réf : FCU-824 dans mon stock, puis-je m'en servir pour ce collier ?
J'aimerais autant éviter d'acheter un autre fil si ce n'est pas nécessaire. Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/06/2026 08:28:20)
Bonjour, oui cette référence FCU-824 convient parfaitement pour ce tutoriel. Belle création
Da Carine (02/06/2026 12:44:48)
Bonjour ce collier est juste magnifique. J'aimerai le réaliser mais version argenté pourriez vous me préconiser les perles les mieux assorties ainsi que la chaînette.
Merci par avance, et vive perle &co
Il nostro esperto Agathe ti risponde (05/06/2026 11:42:19)
Bonjour Carine,
Afin de réaliser ce collier en version argenté, vous pouvez utiliser les réfèrences suivantes (que j'ai également ajouté dans les variations, sous le matériel du tutoriel pour que l'ajout au panier soit plus simple pour vous) :
ACX-488, ACX-979, ACX-494, SST-621, CHU-306, INX-746. Pour le pendentif, nous n'avons pas de pendentif barre en version argenté mais voici les trois alternatives que je vous propose : META-783, TAL-987 ou STL-636.
Je vous souhaite une bonne création !
Da carine (24/05/2026 16:55:48)
Bonjour, Peut-on utiliser un autre matériau à la place du fil nylon? Merci
Il nostro esperto Agathe ti risponde (25/05/2026 10:13:27)
Bonjour Carine,
Vous pouvez également utilisé du fil câblé si vous le souhaitez.
Bonne création !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/05/2026]
