Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa
Fatto da :Aurore Perles Co
Pubblicato il :27/05/2026
Tempo :45 minuti
Prezzo :27,26€
Create un trio di collane di tendenza con questo tutorial fai-da-te, perfetto per accumulare gioielli. Imparate le basi della creazione di collane per personalizzare le vostre creazioni estive.
Come creare un trio di collane estive con le perle Rocailles Preciosa?
La tendenza dell'accumulo di gioielli è diventata un must per i look estivi: più collane indossate insieme, lunghezze che si sovrappongono, colori che si richiamano a vicenda. Un effetto stilistico semplice e di grande impatto, e soprattutto completamente fai-da-te.
Questo tutorial di gioielli fai da te vi guida passo dopo passo nella creazione di un trio di collane di perle di semi Preciosa, pensate per essere indossate insieme o separatamente, a seconda dell'umore. Tre modelli distinti, tre stati d'animo complementari: Il primo è un bianco tenue con tocchi di rosa e turchese, impreziosito da una perla a cuore in madreperla, il secondo è tutto rosa e frizzante per chi ama i colori vivaci, e il terzo è più raffinato, con perle color menta impreziosite da un Ciondolo a cuore in cristallo.
Le perle Preciosa sono particolarmente adatte a questo tipo di creazione. Rinomate per la loro consistenza e la ricca gamma di colori, possono essere infilate con precisione e hanno un aspetto fantastico, anche quando si è alle prime armi. Toni pastello, tinte forti o tonalità più naturali: le possibilità di personalizzazione sono infinite e ogni scelta di tonalità conferisce un carattere completamente diverso all'insieme.
Per fare un ulteriore passo avanti, potete anche variare le perle di madreperla - cuori, stelle, fiori o forme marine - disponibili sul nostro sito. Un semplice dettaglio che trasforma completamente lo stile del gioiello.
Questo tutorial è accessibile ai principianti: imparerete le basi dell'assemblaggio di collane con filo di nylon, Schiaccini e fermagli. Tecniche semplici, utili per tutti i vostri futuri progetti di gioielleria fai-da-te, da indossare per tutta l'estate o da regalare a mano.
Condividete le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook @PerlesAndCo: non vediamo l'ora di vederle!
Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa : Tappa 1
Tagliare circa 50 cm di filo di nylon. Far scorrere una Schiaccini sul filo, quindi aggiungere una protezione per il filo prima di infilare nuovamente il filo nella Schiaccini per bloccarlo in posizione.
Stringere la Schiaccini con una pinza, quindi aggiungere una copertura per la Schiaccini per ottenere una finitura più pulita.
Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa : Tappa 2
Collana verde
Infilare il numero di perle verdi Rocailles (rif. SED-258) necessario per ottenere la lunghezza della collana.
In questo caso, abbiamo utilizzato circa 180 perle.
Terminare la collana ripetendo la fase 1.
Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa : Tappa 3
Aggiungere un anello aperto di 4 mm (rif. INX-872) a un'estremità della collana.
Sull'altro lato, aggiungere un anello aperto e infilarci sopra un moschettone.
Aprire e chiudere l'anello con due clip. Se è la prima volta che lo fate, vi aiutiamo con la nostra scheda tecnica dedicata: Come si apre un anello per creare un gioiello?
Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa : Tappa 4
Inserire un Ciondolo a cuore PureCrystal al centro della collana utilizzando un anello aperto.
Congratulazioni, la vostra prima collana è completa
Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa : Tappa 5
Ripetere il punto 1, regolando la lunghezza del filo in base all'effetto desiderato. In questo caso, la collana è indossata come un girocollo.
Poi, infilare le perle in quest'ordine: 80 perle Rocailles Pink (rif.: SED-117), 1 perla cuore in madreperla da 8 mm (rif.: NA-794), 2 perle Rocailles Pink, 3 perle Rocailles Green (rif.: SED-258), 2 perle Rocailles Pink, 1 perla cuore in madreperla da 8 mm, poi di nuovo 80 perle Rocailles Pink.
Terminare la collana ripetendo le fasi 1 e 3.
La seconda collana è terminata
Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa : Tappa 6
Ripetere la fase 1, questa volta utilizzando circa 60 cm di filo di nylon.
Poi infilare le perle in quest'ordine: 20 perle Rocailles bianche, 5 perle Rocailles verdi (rif. SED-258), 20 perle bianche, 5 perle Rocailles rosa (rif. SED-117), 20 perle bianche, 3 perle verdi, 10 perle bianche, 3 perle rosa, 10 perle bianche, 5 perle rosa e poi 1 perla cuore di madreperla da 10 mm (rif. NA-850).
Tappa 7
Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa : Tappa 7
Poi continuare con: 5 perle verdi, 10 perle bianche, 3 perle verdi, 10 perle bianche, 3 perle rosa, 20 perle bianche, 5 perle verdi, 20 perle bianche, 5 perle rosa e poi 20 perle bianche.
Tappa 8
Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa : Tappa 8
Aggiungete i mini ciondoli a forma di cavalluccio marino rosa e corallo bianco alla vostra collana utilizzando gli anelli aperti.
La vostra terza collana è ora completa
Tappa 9
Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa : Tappa 9
Ed ecco che il vostro trio di collane è completo!
Schema Trio di collane estive con perle Rocailles Preciosa
Aurore Perles Co
Collana a più fili per l'estate
Collana con ciondolo personalizzabile
Cuori PureCrystal 6228 Fuchsia AB mm. 10,3x10 x6
COK-063
Solo3 in magazzino
4,06€
Moschettone 9 mm Acciaio inox Dorato 304L x1
FRM-979
Qtà : 3
12255 in magazzino
2,45€
Anelli aperti mm. 7x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,54€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
2,14€
Perlina Cuore di Madreperla 8 mm - Naturale x1
1,42€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
APT-030
185 in magazzino
Perla a cuore in madreperla da 10 mm - foro orizzontale - naturale x1
0,71€
Protezioni per fili 0,6 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x10
1,93€
Perle Preciosa 8/0 - 3 mm - Solgel - Cristallo rosa 2 tinto x20g
1,32€
Rockery 8/0 3 mm - Solgel - Alabastro verde 2 tinto x20g
1,32€
Rockery 8/0 3 mm - Alabastro bianco lucido AB x20g
1,32€
Subtotale : 27,74€
Cuori PureCrystal 6228 Blue Zircon mm. 10,3x10 x6
3,97€
Da conesa (05/06/2026 09:38:38)
Con este material, cuantos collares puedes hacer? Solo un pack de 3 collares? Gracias
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2026 09:49:36)
Hola, hay unas 800 cuentas en una bolsita de cuentas de rocalla. Dependiendo de la longitud que desees, podrás hacer un collar más y una pulsera. Todo depende del tamaño que quieras darles.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/05/2026]
