Aggiungete un tocco di colore ai vostri gioielli con questo mini-ciondolo a forma di pesce in acciaio inossidabile Dorato e resina epossidica rosa, ideale per personalizzare collane, bracciali o orecchini.
Si noti che la resina epossidica è presente su entrambi i lati.
Il colore rosa pallido e la superficie leggermente lucida gli conferiscono un aspetto morbido e levigato. L'occhio nero finemente raffigurato aggiunge un dettaglio realistico che contrasta splendidamente con il colore dello sfondo. Il Ciondolo misura 10 mm e ha un anello integrato. La base in acciaio inossidabile 304 Dorato garantisce la resistenza all'usura quotidiana.
Come si usa questo Ciondolo a forma di pesce rosa?
È facile da incorporare in molti progetti di gioielleria fai da te. Abbinandolo a perle di resina o di vetro, si può creare un braccialetto di ciondoli colorati dal sapore marino o estivo. Può anche essere inserito in una collana a nastro per un effetto grafico semplice. Può essere utilizzato anche come orecchino, abbinandolo ad altri piccoli elementi per un look leggero ed equilibrato. Se necessario, è possibile aggiungere un ulteriore anello di giunzione per adattarlo a diversi supporti.
Che siate alle prime armi con i gioielli creativi o che abbiate già una certa esperienza, sono disponibili tutorial e schede tecniche per guidarvi. Troverete consigli sulla scelta dei materiali e sulle tecniche di assemblaggio più adatte a questo tipo di Ciondolo, oltre a suggerimenti su come curare le rifiniture e combinare gli elementi in modo armonioso.
Specifiche:
Altezza: 10 mm
Larghezza: 10 mm
Spessore: 2,5 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1 mm
Venduto singolarmente
