La tendenza dei gioielli marini è al centro della scena... Questo Ciondolo a forma di stella marina in acciaio inossidabile, decorato con resina epossidica rosa, fa al caso vostro!
Si noti la resina epossidica su entrambi i lati.
Grazie all'anello integrato, questo Ciondolo è facile da fissare a un filo, a una catena o a una composizione di Perla. I suoi lati sono rivestiti con una resina epossidica rosa che gli conferisce colore e un aspetto leggermente lucido. La forma a stella marina a cinque punte è ben dettagliata, con un'accurata finitura in acciaio inox 304. Misura 12 mm di altezza e 11 mm di larghezza.
Come si usa questo Ciondolo?
Può essere facilmente incorporato in molte creazioni fai-da-te. Aggiungetelo a una collana di ciondoli per creare un tema marino, ad esempio combinandolo con altri ciondoli marini o perle blu e turchesi. Si può anche aggiungere agli orecchini creoli per un effetto grafico e leggero. Su un bracciale, può essere abbinato a perle di vetro o di madreperla per giocare con le texture e i materiali.
Se siete alle prime armi con il design dei gioielli o avete già una certa esperienza, sono disponibili tutorial e schede tecniche che vi guideranno in ogni fase dei vostri progetti. Troverete consigli sulla scelta dei materiali, sulle tecniche di assemblaggio, sulle combinazioni di colori e sulla finitura dei vostri pezzi. Queste risorse sono pensate per essere accessibili e pratiche, indipendentemente dal vostro livello.
Specifiche:
Altezza: 12 mm
Larghezza: 11 mm
Spessore: 2,1 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1 mm
Venduto singolarmente
