Ispiratevi ai fondali marini con questo Ciondolo a stella marina in acciaio inossidabile ornato di resina epossidica viola, ideale per aggiungere un tocco oceanico e colorato alle vostre collane, bracciali e orecchini fai da te.
Si noti la resina epossidica su entrambi i lati.
Questo Ciondolo rappresenta una stella marina con cinque rami leggermente arrotondati, ricoperti di resina epossidica colorata di un tenue viola con riflessi lilla. La superficie in acciaio inox 304 garantisce una resistenza duratura, senza rischio di ossidazione. Un anello chiuso è integrato nella parte superiore del pezzo per facilitare l'installazione. Misura 12 mm di altezza e 11 mm di larghezza.
Come si usa questo Ciondolo stella marina?
Può essere facilmente incorporato in molte creazioni fai-da-te. Si può aggiungere a un braccialetto di ciondoli combinandolo con altri pendenti a tema marino, oppure appenderlo a una catena sottile per creare una collana di ciondoli leggera e personalizzata. Si abbina a Perla nei toni del viola, del blu o del naturale per creare una composizione coerente. Può essere utilizzato anche come orecchino, fissandolo a un orecchino a cerchio o a un perno.
Sia che siate alle prime armi con la creazione di gioielli, sia che abbiate già una buona esperienza, ci sono tutorial e schede tecniche che vi guideranno in ogni fase dei vostri progetti. Troverete consigli sulla scelta dei materiali, sulle tecniche di assemblaggio, sulla finitura dei pezzi e su come utilizzare i ciondoli in diversi tipi di composizione. Queste risorse sono state pensate per aiutarvi a progredire al vostro ritmo e a trovare le idee più adatte ai vostri desideri.
Specifiche:
Altezza: 12 mm
Larghezza: 11 mm
Spessore: 2,1 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1 mm
Venduto singolarmente
