Tutorial fai da te: 3 modelli di orecchini con perle e cabochon in resina
Fatto da :Aurore Perles Co
Pubblicato il :01/07/2026
Tempo :20 minuti
Prezzo :14,82€
Come creare facilmente degli orecchini con perle e cabochon in resina?
Dai un tocco di colore alle tue creazioni con questo tutorial fai da te per orecchini con perline in resina! Facili da realizzare e alla portata anche dei principianti, questi tre modelli ti permetteranno di creare gioielli alla moda abbinando cabochon, perline in resina e componenti in acciaio inossidabile. Grazie a semplici tecniche di incollaggio e assemblaggio, otterrete orecchini originali in pochi semplici passaggi.
In questo tutorial scoprirete tre varianti: una versione giallo brillante, una versione rosa tenue e un paio di orecchini pendenti nei toni del blu. Ogni modello è concepito partendo dalla stessa base, il che vi permetterà di variare facilmente colori e forme, acquisendo al contempo padronanza delle tecniche essenziali per la creazione di gioielli. Che vogliate realizzare un paio discreto per tutti i giorni o un modello più audace, queste creazioni si adattano a tutti i gusti.
Uno dei principali punti di forza di questo progetto è la possibilità di personalizzazione. Le perle in resina sono disponibili in un’ampia varietà di forme, dimensioni e colori: marmorizzate, traslucide, opache, sfaccettate o anche perlacee. Anche i cabochon in resina offrono numerose possibilità per creare abbinamenti armoniosi o giocare sui contrasti. Potrete così immaginare un’infinità di combinazioni e realizzare gioielli unici che si adattino perfettamente al vostro stile o a quello della persona a cui desiderate regalarli.
Per personalizzare ancora di più i vostri gioielli, non esitate a sostituire i ciondoli, a modificare la lunghezza degli orecchini o ad abbinare perle di forme diverse. Queste creazioni rappresentano anche un’ottima idea regalo fatta a mano o un modo splendido per completare la vostra collezione di gioielli fai da te.
Scoprite la nostra ampia selezione di perle in resina per creare le vostre combinazioni di colori, nonché la nostra gamma di cabochon in resina per immaginare ancora più varianti.
E se seguite questo tutorial, ricordatevi di condividere le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook taggando Perles & Co. Adoriamo scoprire le vostre realizzazioni e le diverse personalizzazioni ideate dalla nostra community!
Tutorial fai da te: 3 modelli di orecchini con perle e cabochon in resina : Tappa 1
Preparate la base dei vostri orecchini
Procuratevi il materiale necessario: gli orecchini perno, i cabochon bianchi perlati da 14 mm e la colla Hasulith. Questa base sarà comune alle tre varianti di orecchini proposte in questo tutorial.
Tutorial fai da te: 3 modelli di orecchini con perle e cabochon in resina : Tappa 2
Applicate un sottile strato di colla Hasulith sulla base dell’orecchino a chiodo, quindi posizionate con cura un cabochon bianco perlato da 14 mm.
Lascia che la colla inizi ad asciugarsi prima di maneggiare il pezzo, quindi ripeti l'operazione per il secondo orecchino a perno. Questa colla si asciuga in superficie in 1 ora e raggiunge la piena solidità in 12-24 ore.
Tutorial fai da te: 3 modelli di orecchini con perle e cabochon in resina : Tappa 3
Realizza la versione gialla o rosa
Applicate un sottile strato di colla Hasulith su un distanziatore per cabochon, quindi incollate un cabochon rotondo in resina opaca blu da 12 mm.
Ripetete l'operazione per il secondo distanziatore.
Tutorial fai da te: 3 modelli di orecchini con perle e cabochon in resina : Tappa 4
Infilate una perla piatta gialla su un chiodino a testa tonda.
Piegate il chiodino ad angolo retto sopra la perla, quindi tagliate la parte in eccesso a circa 1 cm di distanza con una pinza tagliafili. Formate infine un anello con una pinza a becchi tondi.
Se è la prima volta che realizzate un progetto, questa scheda tecnica potrà esservi d’aiuto:
Come formare un anello su un chiodino o un filo per gioielli?
Potete anche utilizzare la pinza Looper, che permette di tagliare il chiodino e formare l’anello in un’unica operazione.
Tutorial fai da te: 3 modelli di orecchini con perle e cabochon in resina : Tappa 5
Ora che tutti i componenti sono pronti, non resta che procedere all'assemblaggio.
Tutorial fai da te: 3 modelli di orecchini con perle e cabochon in resina : Tappa 6
Con l'aiuto di un anello aperto, collegate il distanziatore incastonato al chiodino per orecchino. Assicuratevi di orientare il distanziatore nella direzione corretta, in modo che risulti ben visibile frontalmente una volta indossato.
Fissate quindi il ciondolo realizzato nella fase precedente all’anello aperto inferiore del distanziatore.
Ripetete gli stessi passaggi per realizzare il secondo orecchino.
È possibile realizzare anche la versione rosa mantenendo esattamente lo stesso assemblaggio e sostituendo semplicemente il cabochon e la perla piatta con i colori corrispondenti.
Tappa 7
Tutorial fai da te: 3 modelli di orecchini con perle e cabochon in resina : Tappa 7
Realizzate gli orecchini pendenti blu
Utilizzate la stessa base per orecchini realizzata nei passaggi precedenti.
Infilate su un perno a testa tonda una perla piatta grigio ghiaccio, poi una perla verde oliva Baby Blue.
Con l'aiuto della pinza Looper (o di una pinza tagliafili e di una pinza a becchi tondi), realizzate un anello all'estremità del perno, quindi collegate questo elemento al perno dell'orecchino. Chiudete con cura l'anello.
Completate aggiungendo il ciondolo a forma di uccellino all’estremità inferiore del perno a testa tonda.
Ripetete gli stessi passaggi per il secondo orecchino.
Le vostre diverse varianti di orecchini sono ora pronte!
Schema Tutorial fai da te: 3 modelli di orecchini con perle e cabochon in resina
Aurore Perles Co
Cabochon opaco in resina 12 mm - Blu chiaro x1
1,63€
Chiodini a testa sferica 50x0,7 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Cabochon rotondo di 14 mm in resina opaca - Bianco perlato x1
1,63€
Anelli aperti 5x0,7 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x100
2,14€
Distanziatore per cabochon a fondo piatto da 12 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x1
1,42€
Subtotale : 15,06€
3263 in magazzino
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1
26,02€
Subtotale : 37,10€
Cabochon opaco in resina 12 mm - Beige x1
STQ-255
Qtà : 2
80 in magazzino
1,63€
Cabochon opaco in resina 12 mm - Rosa caramella x1
1,63€
Chiodini a testa tonda 70x0.7 mm - Acciaio inossidabile dorato 304L x6
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/07/2026]
