Collana con perline a disco in resina e pendente a forma di sole
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :08/07/2026
Tempo :20 minuti
Prezzo :15,61€
Quali sono le collane di tendenza per l'estate?
Cosa c'è di meglio di una collana a forma di sole per accompagnare le belle giornate? Questo tutorial vi guida nella realizzazione di una collana di tendenza che profuma d'estate, grazie all'abbinamento di perle colorate e un pendente a forma di sole con volto in acciaio inossidabile. Un gioiello luminoso che darà un tocco di allegria a tutti i tuoi outfit estivi.
Questa collana è un progetto semplicissimo, perfettamente alla portata delle principianti. Si basa su un'unica tecnica: l'infilatura delle perline. Niente intrecci, niente nodi complessi, solo il piacere di comporre il proprio gioiello perla dopo perla. L’unico passaggio in più consiste nell’applicare gli Schiaccini per fissare la collana, ma non c’è niente di più semplice quando si ha lo strumento giusto. In questo caso, non si può più fare a meno della pinza per perline Schiaccini Micro Beadalon: permette di schiacciare la perlina e poi di piegarla a metà in modo pulito, in modo da nasconderla più facilmente in un copri-perlina Schiaccini. Un gesto veloce che dona una finitura pulita e professionale.
Il filo di perle gioca su un duo di colori freschi e vivaci: il rosa e il verde. Due tonalità complementari che evocano i fiori e la dolcezza dell’estate. La collana abbina perle a dischetto, per la loro superficie liscia e regolare, a perline Miyuki, rinomate per la qualità della lavorazione giapponese e la loro perfetta uniformità. Questo mix di forme e texture crea un effetto al tempo stesso moderno e bohémien.
Il elemento centrale è un pendente a forma di sole con un volto in acciaio inossidabile. Questo piccolo sole sorridente aggiunge un tocco giocoso e poetico all’insieme. L’acciaio inossidabile non arrugginisce, non annerisce e rimane ipoallergenico: la vostra collana manterrà tutto il suo splendore dalla spiaggia all’aperitivo, senza bisogno di alcuna manutenzione.
Una volta terminata la collana, condividete la vostra creazione sui social network taggandoci! Adoriamo scoprire le vostre creazioni e le condividiamo con piacere con tutta la comunità di Perles & Co.
Tagliate 40-50 cm di filo di nylon. Fate passare un'estremità attraverso uno Schiaccino, quindi attraverso un anello della chiusura. Ripassatela attraverso lo Schiaccino, stringete il filo in modo che non ci sia spazio tra l'ansa del filo e la perlina, quindi appiattitela.
La cosa migliore è ripiegarla su se stessa con l’aiuto di una pinza per Schiaccini. Potete seguire il nostro video: “Realizzare belle finiture con gli Schiaccini”.
Una volta appiattita la perla, infilate un copri-perlina schiacciabile sopra di essa per una bella finitura.
A questo punto iniziate a infilare le perle. Alternate una perla in resina, una perla rocaille rosa, una perla in resina, una perla rocaille verde e così via. Infilatele fino a raggiungere la lunghezza desiderata per la collana.
Schema Collana con perline a disco in resina e pendente a forma di sole
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Anelli aperti 3x0,6 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x10
0,51€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4475 - Opale marino opaco tinto x8g
1,83€
Rockery Miyuki 8/0 209 - Cristallo foderato di fucsia x8g
0,92€
Subtotale : 15,87€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
10,07€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
5,89€
20,34€
Subtotale : 26,23€
Pendente rotondo da 30 mm - motivo sole - acciaio inox 316L x1
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 x25
1,53€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4470 - Dyed Opaque Maroon x8g
1,83€
Anelli aperti 3x0,4 mm - acciaio inox 316L x10
STL-899
1310 in magazzino
0,61€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L x10
1,53€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4452 - Banana opaca tinta x8g
1,43€
Rocaille Miyuki 8/0 2318 - Oliva opaca Mat x8g
MR08/2318
185 in magazzino
2,95€
Da Casti (26/08/2026 22:48:05)
Pq utiliza nylon en lugar de hilo alambre?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/08/2026 08:00:56)
Hola, para este collar utilizamos hilo de nailon car es flexible, discreto y muy adaptado al enfilage de perlas rondelles y rocailles Miyuki. Permite un caída fluida y un anudado sencillo con perlas aplastar, ideal para un collar ligero de verano. Aquí, el nailon ofrece el mejor compromiso entre comodidad, estética y facilidad de realización, incluso para principiantes.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/07/2026]
