Bracciale con motivo a limoni in intreccio di perle con Starter Strip
Fatto da :Lucie
Pubblicato il :15/07/2026
Tempo :8h
Prezzo :37,90€
Video - Bracciale con motivo a limoni in intreccio di perle con Starter Strip
Come si usa una Starter Strip per realizzare un intreccio di perle?
Il nostro partner Threadologiebylu vi propone un tutorial per insegnarvi a intrecciare un bracciale con motivo a limoni utilizzando uno Starter Strip. Lo Starter Strip Peyote è un pratico accessorio pensato per facilitare l’inizio dei vostri lavori di intreccio a punto peyote. Questo braccialetto colorato, realizzato con il punto peyote, unisce eleganza, freschezza e maestria per un risultato raffinato.
Se amate l’intreccio con perlineMiyuki Delica 11/0, le creazioni fatte a mano e i gioielli fai da te, questo modello fa proprio al caso vostro. Grazie al suo motivo a limoni e ai dettagli curati, questo bracciale è l’ideale per dare un tocco estivo a tutti i vostri outfit. Conquisterà sia i principianti che desiderano migliorare le proprie abilità, sia gli appassionati di bead weaving alla ricerca di una nuova sfida creativa.
Per accompagnare questo modello, vi proponiamo un video tutorial che spiega come utilizzare lo Starter Strip, un metodo molto apprezzato per iniziare un intreccio Peyote con precisione e comodità. Imparerete a realizzare questo magnifico bracciale scoprendo al contempo una tecnica che faciliterà i vostri futuri progetti di intreccio con le perle.
Il modello è stato ideato dalla nostra collaboratrice Lucie e si compone di 140 file, per una larghezza di 70 perle, utilizzando 10 colori di perline Miyuki Delica 11/0.
Che siate alla ricerca di un modello Peyote, di un bracciale con perline Miyuki, di un tutorial sull’intreccio delle perline, di un’idea per un gioiello fatto a mano o di un nuovo progetto creativo, questo bracciale con motivo a limoni saprà ispirarvi. Cimentatevi in questa creazione colorata e scoprite il piacere di realizzare un bracciale unico, interamente intrecciato a mano, grazie a una collaborazione che mette in risalto il talento della nostra partner.
Il nostro partner ha sviluppato la sua app: Threadologie Bead Pattern, che vi permette di generare schemi per creare le vostre intrecciature più belle!
Una volta terminato il bracciale, condividete la vostra creazione sui social network taggandoci! Adoriamo scoprire le vostre creazioni e le condividiamo con piacere con tutta la comunità di Perles & Co.
Schema Bracciale con motivo a limoni in intreccio di perle con Starter Strip
Lucie
 Lucie - Threadologie
Créatrice passionnée. Entre perles, créativité et nouvelles technologies, je partage mes créations et développe Threadologie, une application qui permet de concevoir des modèles de bijoux en perles, de suivre leur réalisation et de les partager.
Miyuki Delica 11/0 DB0877 - Mat Opaque Green AB
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0663 - Dyed Opaque Olive
DB-0663
58 in magazzino
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0160 - Opaque Yellow AB
DB-0160
49 in magazzino
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB1585 - Mat Opaque Avocado
2,75€
Miyuki Delica 11/0  DB0721 - Opaque Yellow x8g
DB-0721
414 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB2101 - Duracoat Opaque Light Lemon Ice
3,76€
Miyuki Delica 11/0 DB1281 - Mat Transparent Lime AB x8g
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2102 - Banana opaca tinta x8g
3,76€
Miyuki Delica 11/0 DB2311 - Opaque Glazed Turtle Green Mat AB x8g
4,37€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2124 - Opaque Cactus x8g
3,76€
Catena di prolunga da 60 mm - Produzione europea - Dorata con oro fino
1,22€
Chiusura a moschettone da 10 mm - Dorato x1
CLS-233
1808 in magazzino
0,51€
Terminale tessitura rocaille e delica Miyuki 30 mm - Dorato con oro fino
Subtotale : 38,54€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11952 in magazzino
FCU-960
1667 in magazzino
7,63€
Subtotale : 14,34€
Le tue domande (6)
Da Anne (28/09/2026 09:21:14)
Bonjour, est-il possible de le faire avec un métier à tisser? Anne
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/09/2026 08:49:14)
Bonjour, le motif citron peut vous servir d'inspiration, mais le diagramme devra être retravaillé pour le métier à tisser. Vous pouvez utiliser nos grilles de tissage à imprimer pour récréer facilement une grille de motif citron.
Da Carina (06/09/2026 13:41:31)
Hallo.
De armband is te klein. Is er iemand die het patroon wat kan verlengen aan de groene zijde?
Alvast bedankt.
Carina
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/09/2026 09:23:45)
Guten Tag, Sie können eine Verlängerungskette anbringen, um das Armband zu verlängern : CLS-228
Da SYLVETTE (26/07/2026 12:40:34)
bonjour. Je me pose juste une question? quand on a un patern de bracelet par exemple, et que sur celui çi est indique rang
1 et 2 : 1 C 2 b 3 D etc etc ( les lettres correspondent a la couleur des perles pour former le motif) comment savoir quelle perles placer au bon endroit.
car sans le starter est bien reconnu que le 1 er et le 2 eme rangs ce sont les perles en totalite que l'on tisse. et quand on fait le 3 eme rang c'est la que l'on fait une sur deux. Merci
Il nostro esperto Charlotte ti risponde (28/07/2026 09:09:06)
Bonjour, Avec un starter strip, il n'y a pas de rangée de fondation à réaliser. On commence directement par la rangée 1, puis la rangée 2, sans les combiner. À partir de la rangée 3, le tissage se poursuit en peyote classique, exactement comme pour les rangs suivants. Le starter strip remplace la rangée de fondation, il n'y a donc pas de changement de technique entre les premiers rangs. Il vous suffit de suivre le patron rangée par rangée : les lettres indiquent uniquement la couleur des perles
Da Unseulsoleil (25/07/2026 00:23:56)
La liste de delicas dans les fournitures à acheter ne correspondent pas au schéma, car vous semblez avoir fait plusieurs changements. Pourriez -vous ajouter les équivalences (nouveau numéro DB remplace quel numéro sur le schéma)
Merci à l’avance
Danielle
Il nostro esperto Charlotte ti risponde (27/07/2026 10:35:22)
Bonjour, Je vous remercie pour votre retour. Effectivement, des modifications ont été apportées au schéma. Les références DB-2032 et DB-1592 correspondaient aux couleurs initialement choisies par la partenaire. Elles ont ensuite été remplacées par les références DB-1281 et DB-0160. Je vous confirme que la liste des fournitures a bien été mise à jour et correspond aux références actuellement utilisées dans le schéma.
Da Alsiret (22/07/2026 16:01:10)
Bonjour j’ai reçu mon paquet ce matin avec les explication il y a la liste des couleurs que j’ai commandé parmis ces couleurs il m’en manque deux DB 1281 et DB160 à la place j’ai DB2032 et DB1592 merci de me dire si c’est en remplacement
Il nostro esperto Charlotte ti risponde (27/07/2026 10:32:14)
Bonjour, effectivement, les références DB-2032 et DB-1592 étaient les couleurs initialement choisies par la partenaire. Des modifications ont ensuite été apportées et elles ont été remplacées par les références DB-1281 et DB-0160. Je vous confirme toutefois que les couleurs initiales conviennent parfaitement à la réalisation de la manchette.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/07/2026]
