Orecchini a cerchio con motivo a spina di pesce intrecciata in Miyuki Delica 11/0
Fatto da :SOPHIE
Pubblicato il :23/07/2026
Tempo :1h45
Prezzo :27,61€
Come si realizza la tessitura a spirale?
In questo nuovo tutorial sulla lavorazione delle perle, la nostra collaboratrice e designer Sophie, alias Elyconia, vi insegna a realizzare questo bellissimo paio di orecchini a cerchio con la tecnica Herringbone “twist”. Questa creazione è realizzata con una base di 6 perline Miyuki Delica 11/0, utilizzando 4 colori diversi, tra cui una ripetizione del colore dorato su 3 file. Nel video vi guidiamo passo dopo passo, fornendovi spiegazioni dettagliate e insegnandovi a realizzare questi splendidi orecchini intramontabili, considerati un must-have da avere nella vostra collezione di gioielli!
Per cimentarvi in questa realizzazione è consigliabile conoscere già la tecnica Herringbone. A tal fine potete consultare la nostra scheda tecnica per imparare la tecnica. Durante l’intreccio, sarà necessario controllare la tensione e dimostrare destrezza nel mantenere la posizione delle file per ottenere un risultato regolare e omogeneo. Si tratta di un lavoro che richiede alcune manipolazioni meticolose. Si consiglia di realizzare questo progetto con concentrazione e attenzione. Vi consiglio vivamente di seguire l’intero tutorial e di rallentare il video o metterlo in pausa tutte le volte che è necessario.
Anche l’ultima parte, dedicata al fissaggio dell’intreccio all’anello con il filo in acciaio inossidabile, richiede un po’ di attenzione e concentrazione per modellare e stringere bene la «molla» che fungerà da fermo!
Abbiamo realizzato questi orecchini con una combinazione di colori rosso e blu: intramontabile e sempre di moda estate dopo estate, ma ovviamente siete liberi di creare e adattare le vostre combinazioni di colori. Sul sito abbiamo un’ampia scelta di perline Delica, non esitate a fare la vostra selezione.
Scoprite tutti gli altri tutorial di intreccio della nostra partner Elyconia.
Se realizzate questa creazione fai-da-te con le perline, vi invitiamo a condividere la vostra creazione sui social network taggando @perlesandco e @elyconia nel vostro post. Adoriamo vedere le bellissime creazioni che realizzate!
NB: La riproduzione di questo tutorial è consentita per uso personale. È vietato riprodurre questo tutorial a fini commerciali.
Schema Orecchini a cerchio con motivo a spina di pesce intrecciata in Miyuki Delica 11/0
SOPHIE
 SOPHIE - Sophie Elyconia
Bonjour, je suis Sophie de la marque ELYCONIA. Je crée des bijoux en tissage de perles miyuki joyeux et colorés, depuis 2019. J'ai appris mon Savoir-faire au contact d'artisanes en Colombie où j'ai vécu durant 2 ans de 2018 à 2020. Mon univers est donc très inspiré de ce pays mais mes créations sont modernes et contemporaines. Je vous propose de découvrir mes tutos de bijoux tendance et colores en tissage de perles sur la chaine de Perles&co
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Miyuki Delica 11/0 DB0325 - Mat Metallic Blue Iris
4,58€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0757 - Mat Opaque Vermillion Red
2,65€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2130 - Blu subacqueo opaco x8g
3,36€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Orecchini a cerchio 30x2 mm - Acciaio inox 304 dorato x2
3,56€
Subtotale : 28,08€
6 aghi da cucito - Coloreyes - taglia 11 0.4x53 mm
1,73€
Subtotale : 6,82€
Da Myriam (12/08/2026 16:11:57)
Je n'ai pas pris suffisamment de fil, comment faire? je dois tout recommencer?
Il nostro esperto Charlotte ti risponde (18/08/2026 14:45:37)
Bonjour, Non, vous n’avez pas besoin de recommencer à zéro, mais il faut reprendre avec un long fil. Vous pouvez le fixer à la base du tissage, au commencement, comme pour réaliser un raccord avec la technique du Brick Stitch ou du Peyote. Ensuite, remontez dans les perles avec ce nouveau fil jusqu’à atteindre l’endroit où vous vous êtes arrêtée, puis reprenez le tissage normalement. En revanche, il est important d’arrêter l’ancien fil, qui est devenu trop court, afin d’éviter que tout le tissage ne se défasse. Pour cela, vous pouvez réaliser un arrêt de fil en faisant plusieurs boucles en passant dans 2 perles, jusqu’à ce que le fil soit bien bloqué. Cela permettra de maintenir correctement le tissage et d’éviter que les perles ne se détachent.
Il nostro esperto Charlotte ti risponde (18/08/2026 14:45:31)
La tua recensione (4)
Da Sylviane (pubblicato su : 15/08/2026 )
J'ai fait le petit cercle du départ mais après quand il faut faire le couple, je n'y arrive pas de plus mon fil s'entortille..
Il cliente SOPHIE A. risponde (28/08/2026 19:58:13)
Bonjour. Merci pour ce retour et navrée de voir que le fil s'entortille. Vous pouvez essayer de faire le geste de manière plus lente afin d'éviter l'entortillement. Puis pour former "le couple", il s'agit de la technique Herringbone que vous pouvez retrouver dans le tuto des créoles soleil. Merci 'avance de votre patience.
Da Sylviane (pubblicato su : 27/08/2026 )
Creoles trop grande, nécessiterait plus petite car le fil s'entortille encore plus s'il est plus grand, dommage car le twister rend bien
Il cliente SOPHIE A. risponde (28/08/2026 20:00:50)
Bonjour. Merci pour votre commentaire pertinant. En effet, vous pouvez tester avec un créole au diamètre plus petit pour plus de facilité. Concernant le fil, en effet, il faut le manier avec précaution et "le guider" à chaque tour pour éviter l'entortillement . Bon courage, j'espère que vous pourrez refaire le projet avec succès
Da Patricia (pubblicato su : 06/08/2026 )
Je viens de terminer ces créoles et j'en suis très fière !!!!
!!!! MERCI SOPHIE !!!!
Il cliente SOPHIE A. risponde (10/08/2026 08:53:04)
Merci beaucoup Patricia. Avec plaisir ! Ravie de voir que vous avez réussi les créoles avec succès !😉
Da Pat (pubblicato su : 02/08/2026 )
Trés bien expliqué. Merci.
Un peu difficile le commencement mais les explications sont nettes et précises.
Il cliente SOPHIE A. risponde (10/08/2026 08:51:28)
Merci beaucoup pour votre commentaire . Ravie de voir que vous avez pu mener a bien le projet.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/07/2026]
