Collana a più fili per l'estate
Fatto da :Margaux Perles & Co
Pubblicato il :05/08/2026
Tempo :30 minuti
Prezzo :24,98€
Come realizzare collane semplici quest'estate?
L'arte di sovrapporre le collane si afferma come LA tendenza imprescindibile della stagione estiva in fatto di gioielli. Questa tecnica, che consiste nel sovrapporre diverse collane di lunghezze e texture diverse, permette di creare un look allo stesso tempo raffinato e disinvolto, perfetto sia per le giornate di sole in riva al mare che per le serate estive.
Che indossiate una semplice canotta o un costume da bagno, l’accostamento di collane dona immediatamente un tocco bohémien e personale al vostro look. Perla blu, catene dorate, pendenti simbolici come l’occhio protettore o la stella madreperlata: ogni pezzo racconta una storia e contribuisce a creare una composizione unica che rispecchia la vostra personalità.
Il segreto di uno stacking ben riuscito non sta nel numero di collane indossate, ma nell’equilibrio tra materiali, colori e lunghezze. Abbinare un girocollo di perle colorate a una catena sottile impreziosita da un pendente crea un effetto di profondità particolarmente lusinghiero, evitando al contempo di appesantire il look.
Questa tendenza estiva, molto diffusa su Pinterest e Instagram, affascina sia le amanti dello stile minimalista sia chi ama giocare con gli accessori. Facile da realizzare e personalizzabile all’infinito, lo stacking di collane si adatta a tutte le corporature e a tutti gli stili di abbigliamento, dal look da spiaggia casual all’abito da sera estivo.
Se provate a seguire questo tutorial, non esitate a condividere il vostro gioiello sui social network taggando il nostro account Instagram, il nostro account TikTok o la nostra pagina Facebook. Adoriamo vedere cosa realizzate!
Collana a più fili per l'estate : Tappa 1
Inizieremo con la prima collana, ovvero quella con le perline. Per realizzarla, tagliate un pezzo di filo di lunghezza sufficiente; in questo caso ho preso 50 cm per avere un po’ di margine.
Prendete poi uno schiaccino, infilatelo e ripassate il filo nella stessa direzione in modo da formare un anello. Appiattitelo.
Collana a più fili per l'estate : Tappa 2
Prendete quindi il coprinodo e infilatevi entrambe le estremità del filo. Posizionate bene la perlina da schiacciare all’interno del coprinodo e appiattitela.
Collana a più fili per l'estate : Tappa 3
Passiamo ora all’ultima collana. Per farlo, tagliate la lunghezza di cordoncino desiderata; in questo caso ho tagliato 42,5 cm di cordoncino. Poi prendete la chiusura a moschettone con pinza per lacci rotonda. Posizionate l’estremità del cordoncino in corrispondenza della pinza e appiattitela con l’aiuto di una pinza piatta. Ripetete la stessa operazione sull’altro lato.
Schema Collana a più fili per l'estate
Margaux Perles & Co
 Margaux Perles & Co - Les tutos de Margaux
Hello, moi c'est Margaux ! Chez Perles & Co, je suis chargée de partenariats et relations presse. J'adore m'essayer à de nouveaux loisirs créatifs et je suis un peu une touche à tout : bijoux, polymère, crochet, jesmonite, bougies et depuis peu couture !
Projets
Saisons
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.24 x m. 100
4,06€
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Mix de rocailles Miyuki 8/0 MIX-02 - Blueberry Pie x8g
1,01€
Perline stella marina in ceramica 12x11 mm - Bianco iridescente x5
1,22€
Catena Forzatina 2,6 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x50cm
4,27€
Subtotale : 25,29€
Anellini aperti mm.  4x0.6 Acciaio inox 316L x10
OAC-580
4751 in magazzino
0,82€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 x25
1,53€
Coperchio del nodo da 3 mm con anelli chiusi - acciaio inox 316L x4
0,92€
Da Nathalie (pubblicato su : 21/08/2026 )
Je trouve que ce serait vraiment plus sympa de mettre les 3 colliers sur un même anneau et un unique fermoir.
Ce n'est pas agréable d'avoir 3 fermoirs dans le cou.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (21/08/2026 15:00:51)
Bonjour, merci pour votre retour ! C'est une idée intéressante, mais l'intérêt du stacking réside justement dans le fait de pouvoir porter les colliers séparément ou ensemble, de varier les combinaisons et de jouer sur les longueurs. Avec un fermoir unique, on perd cette flexibilité. Ceci dit, rien ne vous empêche d'adapter le tutoriel en réunissant les trois colliers sur un même anneau puis un seul fermoir mousqueton, si vous préférez ce confort au quotidien.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/08/2026]
