Coperchio del nodo da 3 mm con anelli chiusi - acciaio inox 304L dorato x4
Codice : ACX-807
Pinza punte piatte di Nylon
8,14 €
Pinza a molla piatta con punta in nylon 14cm-manico ergonomico di Perles&co Blu x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
+25
8,94 €
Filo C-Lon Tex 400 Bead Cord mm. 0,90 Ice Blue x m. 35
> 8
4,37 €
Filo Nylon Power 0.9 mm Verde x2m
Ciondolo da borsa con pendente ricamato
Come usare un coprinodo con anelli?
Collana a più fili per l'estate
Le tue domande (4)
Da Raphaelle (05/07/2026 12:04:34)
Bonjour
Je souhaite utiliser du fil FIRELINE FCU 956
Résistera-il à l'effet de "sciage" au niveau du cache-noeud , si oui combien de nœuds puis.mettre dans le cache-fil, j’aimerais en mettre 3.
Si non quel fil utiliser?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/07/2026 10:32:03)
Bonjour, non, le fil FireLine (0,10 mm) est trop fin et risque d'être sectionné par les bords rigides du cache-nœud en acier inoxydable. De plus, faire trois nœuds avec ce fil ne formera pas une boule assez grosse, et elle risque de glisser à travers le trou de 3 mm. Pour ce montage, il est fortement conseillé d'utiliser plutôt du fil câblé en acier (0,35 ou 0,38 mm) avec une perle à écraser. Si vous tenez absolument à faire des nœuds, optez pour un fil en nylon plus épais d'au moins 0,30 mm et ajoutez une pointe de colle.
Da Léa (03/03/2025 14:41:03)
Bonjour, prévoyez-vous de faire cet article en plus gros conditionnement ? 20 ou 50 par exemple ? merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/03/2025 08:48:16)
Nous allons les commander, nous les recevrons dans quelques mois.
Merci pour votre suggestion
Da Marielle (28/11/2024 16:19:07)
j'ai acheter ces caches nœuds. Je les ai utilité pour des bracelets en perle miyuki, malheureusement au bout d'un mois le fil s'est rompu, scié par le métal du trou. J'ai utilisé un fils de peche ultra résistant, du fils de nylon, du fils de polyester. Malheureusement ils finissent tous par être scié. J'ai peur d'investir maintenant dans du câble qui risque de garder en forme les potentiels cassures...y a t il un fil qui ne soit pas scié par ces embouts?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/11/2024 08:46:08)
Bonjour, avez-vous la référence du fil de pêche utilisé ? Est-ce que vous avez essayé avec le fil tortue 0,35 mm ?
Da Cath (19/06/2024 10:27:14)
Bonjour, je souhaite savoir si la dorure dure. Car j'ai acheté de nombreux cache-noeuds qui perdait rapidement la couleur et être argenté ?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (19/06/2024 16:59:43)
Bonjour, cet article est recouvert d'un placage PVD permettant une meilleure durabilité dans le temps
