Come usare un coprinodo con anelli?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :06/08/2021
I coprinodi sono essenziali per aggiungere una finitura estetica alla bigiotteria fai-da-te, nascondendo i nodi o le Perle che devono essere Schiaccini. È possibile scegliere tra modelli con anelli per appendere le catene e modelli senza anelli, che consentono di far passare facilmente il cordoncino. Per un risultato professionale, utilizzate un coprinodo in tinta con la chiusura e seguite i nostri semplici passaggi per realizzare splendide creazioni.
Come usare i copri nodi per gioielli?
I coprinodi sono essenziali nella creazione di bigiotteria fai da te. Sono molto pratici per finire una collana per esempio, pur avendo una bella finitura. Permettono di nascondere un nodo o una perla da schiacciare. È il tocco estetico e professionale alla tua creazione.
Ci sono diversi tipi di coperture per i nodi:
  • Perline con anelli: si tratta di piccoli elementi per gioielli rotondi. Come suggerisce il nome, hanno un anello o un gancio saldato. Alcuni di essi possono essere aperti dal lato e sono quindi molto utili per appendere le catene a palline su un fermaglio.
  • Copri nodi senza anelli: non hanno anelli, ma hanno un foro al centro per far passare facilmente la vostra corda o filo.
La domanda è: come si chiude una copertura di nodi? Questo è ciò che vi suggeriamo di scoprire nella nostra scheda pratica. Potete anche trovare queste coperture di nodi in questo video tutorial per darvi un'idea migliore: Tuto Collana di conchiglie naturali con perline d'oro e heishi di pietra di luna.
tutoriel avec des caches noeuds
Quali materiali sono necessari per utilizzare una copertura per i nodi?
Avrai bisogno di un filo, un cordone, un cavo o una catena (nel nostro esempio, abbiamo usato del cotone cerato viola da 1 mm ), un coprinodo dello stesso colore e materiale del tuo fermaglio, della colla per gioielli e delle pinze piatte. Preferite un paio di pinze con una punta di nylon per non segnare la copertura del nodo.
Tutto quello che dovete fare è seguire i passi qui sotto per esercitarvi a fare delle belle finiture con una copertura a fiocco.
Come usare un coprinodo con anelli? : Tappa 1
Far passare il filo attraverso il foro del coprinodo. Fate un nodo semplice con il filo.
Nota: se state usando un crush bead, dovrete metterlo dopo la copertura del nodo.
Come usare un coprinodo con anelli? : Tappa 2
Tagliare il filo in eccesso sul bordo del nodo.
Come usare un coprinodo con anelli? : Tappa 3
Posizionare il nodo o la perlina da schiacciare nel guscio del coprinodo.
Come usare un coprinodo con anelli? : Tappa 4
Mettete della colla sull'arco o all'interno della copertura dell'arco per assicurarvi che la vostra creazione non si stacchi col tempo.
Come usare un coprinodo con anelli? : Tappa 5
Chiudere il coperchio del nodo sul nodo usando la clip di estremità in nylon (fare attenzione a non appiattire il coperchio del nodo).
Come usare un coprinodo con anelli? : Tappa 6
Ecco il risultato!!! Non dimenticate di fare la stessa cosa sull'altro lato della vostra creazione.
Ora puoi collegare il tuo disegno a una chiusura mettendo un anello nei due anelli della copertura del nodo.
Schema Come usare un coprinodo con anelli?
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
5072 in magazzino
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
71 in magazzino
8,14€
Pinze parallele piatte con punta di nylon
OUT-872
80 in magazzino
14,74€
Subtotale : 25,32€
Elenco dei prodotti utili
Coprinodi 2 anellini mm. 4 bronzo x100
OAC-328
25 in magazzino
2,84€
Tubi da schiacciare Argento 925 mm. 2x1,5x50
4,48€
Coprinodi 2 anellini mm. 4 rodiato x100
MET-790
19 in magazzino
Tubi da schiacciare 2x2 mm Argento 925 dorato con oro fino x50
9,15€
Coprinodo 1 anellino 4 mm Nero x10
MET-249
14 in magazzino
1,32€
Coprinodi 2 mm con anello chiuso - Argento 925 x10
3,26€
Coprinodo conchiglia 5 mm - Dorato con oro fine x6
3,26€
Coprinodi conchiglia 5 mm - Argentato x6
ETA-292
36 in magazzino
2,84€
Le tue domande (4)
Da Nadège (10/12/2025 11:58:37)
Bonjour je voudrais faire un collier avec chaine les anneau font 5mm un peu pres je voudrais savoir quel taille de cache noeud je dois prendre .
En vous remerciant
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/12/2025 09:07:07)
Bonjour, les cache noeuds sont à utiliser pour des montages avec du fil câblé ou du fil nylon, ils ne seront pas utiles pour un montage avec une chaîne (il faudra dans ce cas utiliser des anneaux ouverts classiques pour relier la chaîne au fermoir).
Da Anonyme (07/04/2023 22:56:20)
Bonjour, est il possible de laisser un bout du fil dépasser afin de créer une dragonne ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/04/2023 10:07:42)
Bonjour oui.
Da Ana (21/02/2023 03:21:00)
SSC 239 - podrían agregar un peque
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/02/2023 09:53:30)
Lo siento, no entiendo la pregunta.
Da belloff egidia (06/04/2022 12:04:08)
quel cache noeud avec du fil nylon? merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/04/2022 14:57:37)
Vous pouvez soit utiliser un cache noeud comme indiqué dans le tutoriel en question ou bien opter pour une perle à écraser sur laquelle viendra se superposer un cache perle à écraser
La tua recensione (10)
Da Annie-Claude (pubblicato su : 03/04/2012 )
dans ce sens c\'est très bien et facile le plus dur c\'est quand on est à l\'autre bout du collier pour finir j\'ai toujours un souci de petit décalage comment faire ? merci de votre réponse
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (03/04/2012 16:32:07)
Pouvez-vous me donner plus de précisons ? Merci
Da Alejandra (pubblicato su : 10/02/2019 )
EStimados: es posible agregar un video tutorial enseñando cómo hacer la finalización del tapanudos una vez que está armada la pieza? Para iniciar es fácil, pero para terminar una vez que están puestas las cuentas no logro hacer el nudo cerca del tapanudos de modo a que no quede flojo el hilo.
Gracias y saludos
Alejandra Expósito
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (12/02/2019 10:49:20)
Hola, muchas gracias por tu correo. Para hacer un nudo en un punto específico, te aconsejo usar una aguja de coser y picarla por dentro de tu nudo antes de apretarlo.
De este modo, podrás oriantar tu nudo hacía el punto que quieres. Un saludo
Da Anonyme (pubblicato su : 24/08/2015 )
j\'ai a plusieur reprise utilisé ces caches noeuds pour des montage de bracet en fil nylon a chaque fois ça casse, merci de m\'indiquer quel cache noeud utilisé pour les fils nylon ou quel fil utilisé pour ces caches noeuds, (soit le fil casse, soit le crochet de l\'appret se déroule).
Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (25/08/2015 09:23:28)
Bonjour, Cela va dépendre du diamètre de votre fil nylon. Vous pouvez utiliser une perle à écraser puis un cache perle à écraser.
Da HEND (pubblicato su : 29/09/2011 )
comme j'aime bien le côté bombé de ce cache noeud, je le serre plus du côté des anneaux que du côté bombé pour ne pas l’aplatir.
Da CELINE (pubblicato su : 11/12/2014 )
Je me demandais justement à quoi ça servait l\'excplication est très utile !
En revanche, j\'utilise quoi comme colle ? je n\'y connais pas grand chose
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (11/12/2014 11:28:43)
Bonjour, La colle hasulith conviendra très bien : http://www.perlesandco.com/Colle_a_Bijoux_Hasulith_31_ml-p-3761.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/08/2021]
