Per dare ai vostri gioielli una finitura pulita e sicura, questi coprinodi da 3 mm in acciaio inossidabile 316L placcato oro.
Questi coprinodi da 3 mm in acciaio inox 316L placcato oro sono perfetti per mascherare in modo discreto i vostri nodi, assicurando al contempo un solido legame con i vostri primer. Le loro dimensioni ridotte sono particolarmente adatte a creazioni raffinate realizzate con filo di nylon, filo cablato, filo elastico o filo intrecciato. Grazie all'anello chiuso integrato, possono essere utilizzati per collegare direttamente una chiusura, una catena di prolunga o un anello di giunzione senza difficoltà. L'acciaio inossidabile 316L garantisce un'eccellente resistenza all'usura e all'ossidazione, mentre l'oro aggiunge un tocco luminoso ed elegante ai vostri gioielli.
Come si usa un coprinodo?
- Facile da usare, basta inserire il nodo (o le perle da schiacciare) nella parte curva, quindi chiudere il coprinodo con un paio di pinze per gioielli.
- Se si utilizza un cordoncino, fare un nodo e tenerlo in posizione con un po' di colla per gioielli.
- Se si utilizza un cordoncino, ricordarsi di schiacciare le perline.
- Non resta che collegare il tutto alla chiusura.
Che siate principianti o designer esperti, sul nostro sito troverete tutorial e schede tecniche che vi guideranno nel processo di montaggio delle coperture dei nodi e nella creazione di finiture solide. Queste risorse vi aiuteranno a scegliere il filo giusto, a posizionare correttamente gli elementi e a realizzare gioielli armoniosi e duraturi.
Specifiche:
Diametro: 3 mm
Diametro interno: 2,5 mm
Altezza: circa 6 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 1,1 mm
Diametro del foro: 0,8 mm
Venduto in confezioni da 4 pezzi
