Coperchio del nodo da 3 mm con anelli chiusi - acciaio inox 304L x25
Codice : INO-003
Pinza a molla piatta con punta in nylon 14cm-manico ergonomico di Perles&co Blu x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
+25
8,94 €
Da Rima (08/06/2026 10:48:10)
Je voudrais savoir si l’utilisation de ces caches-nœuds avec du C-Lon de 0,5 mm peut fragiliser le fil. J’ai bien vu que le trou de ce cache-nœud fait 0,8 mm, donc le fil passe bien. Cependant, ce qui m’interpelle, c’est de savoir ce qui est idéal pour la durabilité du fil : ces caches-nœuds ou une taille plus grande (4 mm) ?
Autre question :
Quelle est la différence entre ces deux modèles : INO-387 ?
Merci beaucoup!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2026 10:19:13)
Bonjour, la différence avec le INO-387 c'est que ce n'est pas le même type d'acier. L'utilisation de ce cache noeud convient avec du fil C-Lon de 0.5 mm. Merci
