Collana di perle d'acqua dolce e semi Miyuki
Pubblicato il :21/04/2024
Tempo :25 minutes
Prezzo :21,41€
Come realizzare una facile collana di perle?
Questa graziosa collana è facile da realizzare con una tecnica accessibile ai principianti della bigiotteria. Imparate a fissare un fermaglio alla collana senza schiacciare le perline. In questo tutorial, faremo dei nodi e useremo dei copri-nodi per fissare il fermaglio alla collana. Perché usare questa tecnica? Sebbene sia più convenzionale e professionale, la tecnica di infilare e schiacciare una perlina con una pinza, per poi ripiegare su di essa un copriperlina, è un po' difficile per i principianti. Fare dei nodi è molto più semplice, ma attenzione! Non si possono fare nodi per fissare la chiusura con un filo qualsiasi. I fili adatti sono flessibili e spesso sottili. Un filo sottile significa perline piccole e leggere.
Per le creazioni con perle pesanti, ad esempio una collana di pietre naturali da 5 mm, è necessario un filo più spesso o un filo cablato. Sarà più difficile fare il nodo con un filo più spesso e non è possibile fare il nodo con un filo cablato, poiché si tratta di un filo un po' rigido. In questo caso, dovrete utilizzare la tecnica delle perline schiacciate. Potete anche utilizzare un filo di nylon intrecciato o un filo di seta e fare un nodo tra le perline per evitare l'attrito e l'usura prematura del filo. In questo caso, potete anche fare un nodo per fissare la chiusura. Una volta fissate le discrete coperture dei nodi, si può aggiungere qualsiasi tipo di chiusura.
Nel progetto di questa collana, abbiamo utilizzato una chiusura a T o a barretta in acciaio inossidabile placcato oro. La chiusura a barretta viene fatta passare attraverso l'anello per chiudere la collana. Questa chiusura è molto decorativa, per cui vi consigliamo di indossarla sul davanti come ciondolo. Ma potete anche tenerla sul retro. Inoltre, sentitevi liberi di cambiare i colori delle perline scegliendo i colori che più vi piacciono.
Tagliare 55 cm di filo. Fare 4 nodi vicino a un'estremità del filo per ottenere un nodo spesso. Infilare il coprinodo in modo che il nodo si trovi nella coppa. Controllare che il nodo non passi più. Tagliare l'estremità del filo a 1 mm dal nodo. Applicare la colla sul nodo e chiudere il copri-nodo sul nodo.
Infilate le perle: iniziate con una perla sfaccettata dorata da 2 mm, 1 cm di perle di semi, una sfaccettata, una perla d'acqua dolce e ripetete questa sequenza fino a ottenere circa 45 cm di perle infilate. Terminate con una perla sfaccettata. Verificate le dimensioni provando la collana su di voi.
Infilare il secondo coprinodo. Fare altri 4 nodi e controllare che non passino attraverso il coprinodo. Tagliare nuovamente il filo, aggiungere la colla e ripiegare il coprinodo.
Collegare il fermaglio alla copertura del nodo con anelli di giunzione aperti.
Schema Collana di perle d'acqua dolce e semi Miyuki
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-01 - Passionflower x8gr
1,73€
Faccette da 2 mm - Placcate in oro 24 carati x50
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
2,14€
Subtotale : 26,54€
5155 in magazzino
Subtotale : 46,67€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-29 - Deep Blue Sea x8gr
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-27 - Magma x8gr
MIX-027
53 in magazzino
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-26 - Jeweltone x8gr
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-24 - Spring Flowers x8gr
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-20 - Moonstone x8gr
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-16 - Electric Blue Lagoon x8gr
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-09 - Au natural x8gr
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-08 - Ever Green x8gr
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-07 - Blueberry Pie x8gr
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-05 - Touch of Teal x8gr
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-04 - Salt and Pepper x8gr
1,73€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-02 - Pink Grapefruit x8gr
1,73€
Faccette da 2 mm - Crystal Labrador Full x50
FPB-076
1,32€
Coperchi per nodi da 4 mm con anelli chiusi - acciaio inox 304L x4
1,73€
ACX-552
5661 in magazzino
0,82€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-03 - Pretty in Pink x8gr
1,73€
Chiusura a cuore martellato 17x13,5 mm - acciaio inossidabile 304L x1
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/04/2024]
