Questa chiusura a T lavorata in acciaio inossidabile 316L è ideale per creare collane o bracciali fai da te . Elegante e femminile, è in grado di ravvivare qualsiasi look.
Inoltre, la barra di questa chiusura è lunga, il che garantisce una maggiore sicurezza nella chiusura della collana o del bracciale.
La chiusura a T viene utilizzata anche come elemento decorativo a sé stante. Si posiziona al centro di una collana e vi si appendono pendenti e ciondoli, come in questa collana da donna con pendente a forma di cuore. La semplice funzione della chiusura a T diventa improvvisamente un elemento estetico. Pratica e graziosa al tempo stesso, questa modalità di utilizzo della chiusura conferisce un tocco originale al vostro gioiello.
Cosa fare con una chiusura a T?
Realizzate un bracciale di tendenza con grosse maglie in acrilico. Per adattare il vostro gioiello al vostro outfit, è semplice: scegliete il colore delle maglie tra la nostra ampia selezione di componenti per gioielli.
Realizza una collana a più fili mescolando una catena in acciaio inossidabile dorato e perle in pietra naturale. Chiudi con la chiusura a T e aggiungi un pendente.
Ti manca l’ispirazione? Trova qualche idea creativa nei nostri tutorial sui gioielli fai da te. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le creatrici.
Siete alle prime armi nelmondo del fai da te? Consultate le nostre schede tecniche sulle basi della creazione di bigiotteria. Scopri numerose tecniche per realizzare i tuoi gioielli, nonché il nostro corso per principianti dedicato alla creazione di gioielli, per realizzare gioielli semplici come un originale collier con catena e pietre naturali. Con delle buone basi e un po’ di pratica, diventerai una vera professionista!
Diametro: 14 mm
Lunghezza della barra: 20 mm
Diametro del filo dell’anello aperto: 1 mm
Diametro interno dell’anello chiuso: 2,5 mm
Venduto singolarmente
