Stagione invernale - Lezione 3: come realizzare una collana con catena e perle?
Pubblicato il :27/12/2023
Questo corso vi introduce alla creazione di bigiotteria con pietre semipreziose attraverso video divertenti. Imparerete a realizzare una varietà di pezzi, esplorando i diversi tipi di chiusura adatti alle vostre creazioni, come il moschettone, ideale per la sua facilità d'uso, o la chiusura a vite per una maggiore sicurezza.
Come si aggiungono le perline a una catena?
Benvenuti al nostro corso Imparare a creare gioielli con le pietre preziose. Questo corso vi introdurrà al design dei gioielli di moda attraverso cinque video divertenti e creativi. In ogni lezione, imparerete le basi della creazione di gioielli seguendo un tutorial semplice e accessibile. La lezione di oggi è dedicata alla realizzazione di un divisorio con un chiodo a testa tonda. Inoltre, vedremo i diversi nomi delle chiusure che potete trovare sul nostro sito.
Nella lezione precedente abbiamo visto i diversi nomi dei chiodi utilizzati in gioielleria. In questa lezione abbiamo creato un paio di orecchini pendenti con catene e pietre preziose. Se avete partecipato, dovreste avere abbastanza catena per creare una collana in questa nuova lezione. Cominciamo a vedere i nomi delle chiusure.
1- I diversi nomi dei fermagli
L'elenco che segue mostra soloalcuni dei fermagli esistenti. Ne esistono molti altri. Per maggiori informazioni sui fermagli, consultate quest'altro articolo: Quale fermaglio per gioielli scegliere?
  • Chiusura aragosta: questo tipo di chiusura è molto comune in gioielleria. È facile da usare e sicura. Si presenta come un piccolo gancio con un meccanismo a molla che si apre e si chiude.
  • Chiusura a molla: simile alla chiusura a moschettone, la chiusura a molla è rotonda e ha un meccanismo a molla che apre e chiude l'anello. Viene spesso utilizzata per collane e bracciali delicati.
  • Chiusura a boa: questa chiusura è di forma circolare e si apre con un meccanismo a cerniera o funziona come la chiusura a molla. Prende il nome dal suo design, che ricorda una boa. Le chiusure a boa grandi sono ideali per i gioielli più pesanti. Sono molto decorativi e possono essere indossati come ciondolo sulle collane.
  • Chiusura a T o a ginocchiera: questa chiusura consiste in una barra a forma di T che si inserisce in un occhiello. È una chiusura estetica che ha il vantaggio di essere abbastanza facile da indossare da sola, ma ha lo svantaggio di aprirsi facilmente. Negli ultimi anni si è cominciato a portarla sul davanti come ciondolo, proprio come la chiusura a boa.
  • Chiusura a calamita: come suggerisce il nome, questa chiusura utilizza dei magneti per aprirsi e chiudersi. È molto facile da usare e i gioielli si indossano rapidamente, ma potrebbe non essere sicura come altri tipi di chiusura, in quanto tende a impigliarsi negli oggetti metallici.
  • Chiusura scorrevole a più file: questa chiusura è progettata per gioielli con più file. Una barra con anelli scorre in un'altra barra con lo stesso numero di anelli. Questo tipo di chiusura può essere magnetica o a clip.
  • Chiusura a grillo: ispirata al mondo della vela, questa chiusura ricorda un grillo utilizzato sulle barche. È molto decorativa, ma non sempre facile da usare e limitata ad alcuni modelli di gioielli. Questa chiusura sarà l'elemento principale del bracciale o della collana. Il gioiello deve essere progettato intorno alla chiusura.
  • Chiusura a vite: questa chiusura si chiude avvitando un tubo su un'altra parte. Svitando si scopre una piccola apertura. Si usa spesso per i gioielli che richiedono una chiusura più sicura.
  • Chiusura a gancio: questo tipo di chiusura ha un gancio che si aggancia a un occhiello o a una catena. È semplice e discreta, ma non necessariamente adatta a tutti i modelli.
2- Attaccare un fermaglio a una catena
Ci sono diverse cose da tenere a mente quando si attacca un fermaglio a una catena. Innanzitutto, è necessario scegliere il tipo e lo stile del fermaglio. Alcune chiusure sono molto versatili, come quelle a moschettone o a molla, mentre altre non sono adatte a tutti i modelli. Fate attenzione alle proporzioni quando ordinate la catena e la chiusura. È difficile conoscere la misura giusta quando si ordina online. Utilizzate sempre un righello o un calibro per controllare le dimensioni e non esitate a schizzare gli elementi della collana su un foglio bianco disegnandoli rapidamente a grandezza reale. Per una catena molto sottile come quella che utilizziamo nei nostri gioielli, è meglio utilizzare una chiusura a moschettone di 11 mm o meno o una chiusura a molla di 9 mm o meno.
In secondo luogo, una volta scelta la chiusura, chiedetevi come si chiude. Ha un secondo elemento su cui si chiude la chiusura o no? In caso contrario, cercate un fermaglio o un anello compatibile. Fate attenzione al diametro del filo della chiusura e al diametro del filo dell'anello.
In terzo luogo, controllate se la chiusura ha un anello aperto e, se ha due parti, se entrambe le parti hanno un anello aperto. Per fissarla alla catena, è necessario un anello che si possa aprire e nel quale si possa far scorrere la catena. Allo stesso modo, aggiungete al carrello gli anelli aperti compatibili con la catena e la chiusura.
Il quarto punto, che può sembrare ovvio, è verificare che i colori degli articoli siano uguali. Ad esempio, un articolo descritto come oro invecchiato e oro chiaro non avrà affatto la stessa tonalità.
Potete utilizzare i tutorial sul nostro sito per trovare elementi compatibili.
3- Aggiungere perle a una catena
Esistono diversi modi per aggiungere perle a una catena:
  1. Il più comune è quello di utilizzare un chiodo a testa tonda, come mostrato nel nostro video. Le perle vengono infilate su un gambo già dotato di un anello aperto e, una volta infilate tutte le perle, si fa un altro anello dall'altra parte del chiodo. Si infila poi un pezzo di catena attraverso ogni anello per collegare le perline alla catena.
  2. Il secondo metodo consiste nell'utilizzare direttamente il filo di rame o un altro materiale. Si taglia un pezzo di filo, si forma l'anello e si procede come con un chiodo a testa tonda. Questo metodo viene utilizzato perché è più economico, soprattutto se si devono realizzare molti distanziatori.
  3. Esiste anche uno stile di occhiello più sicuro, ma un po' più difficile da realizzare per i principianti. Si tratta dell'occhiello a codino. Ha il vantaggio di non lasciare uno spazio attraverso il quale la catena potrebbe scivolare fuori dall'anello. Quest'ultimo metodo è molto più adatto a creazioni molto fini.
  4. Infine, alcune catene sono così sottili che è possibile infilare le perle direttamente su di esse.
Schema Stagione invernale - Lezione 3: come realizzare una collana con catena e perle?
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Perle di pietra semipreziosa rotonda da 6,5 mm - Quarzo rosa x15
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Perline tonde appiattite 3x2 mm - Acciaio inossidabile 304 dorato x10
Perline tonde appiattite effetto fiore 7,5 mm -dorato con oro fino x4
2,54€
Chiodini a testa tonda 50x0,6 mm - Acciaio inox 304 dorato x10
2,34€
Catena maglia rombo da 1,3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x50cm
4,78€
Subtotale : 21,06€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
48 in magazzino
25,62€
Subtotale : 34,26€
Chiusura manille 27.5x24 mm Acciaio inossidabile Dorato 304 x1
3,26€
Chiusura gancio 17x7 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x1
1,93€
Chiusura a molla mm.18 Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
3,66€
Chiusura a molla da 6 mm - Acciaio inox 304 dorato x1
1,22€
Chiusura magnetica 20x7 mm - Acciaio inox 304 dorato x1
4,48€
Chiusura a vite ovale 21x11 mm - Acciaio inox 304 Dorato x1
3,56€
Chiusura ovale 6x3 mm - Acciaio inossidabile 304 Dorato x10
2,75€
Ciondolo lettera alfabeto 13 mm - L - Acciaio inox 316L oro
3,45€
Da Raphaelle (27/11/2025 09:42:32)
Peut-on utiliser une pince à boucle avec le clou tête ronde, si oui laquelle ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/12/2025 09:25:27)
Bonjour, avec le clou tête ronde, vous pouvez utiliser une pince ronde pour faire l'anneau de l'autre côté : ATT-597 ou la pince à boucle pour des anneaux de 1.5 mm HRA-188
Da Charlène (11/08/2025 08:20:33)
Quels types de fermoirs peut-on mettre sur des chaînes plates ? (pour les chaînes à maillon c'est ok, mais les maillons plats, écrasés, comment fixer le fermoir ?) Quel est le matériel nécessaire.
J'attends votre retour pour sélectionner les produits de ma commande.
Bien cordialement.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/08/2025 17:40:26)
Bonjour, pour les chaines plates type maille paloma, vous pouvez utiliser des pinces lacets. Merci
Da Anne (pubblicato su : 09/03/2025 )
Very good explanation, I feel more confident for creating my own chains
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (10/03/2025 09:23:29)
Thank you very much ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/12/2023]
