Stagione invernale - Lezione 2: come realizzare orecchini pendenti con perle
Pubblicato il :20/12/2023
Il corso Imparare a creare gioielli vi introduce al design dei gioielli di moda attraverso 5 divertenti video. Scoprirete i diversi tipi di chiodi e come utilizzarli in base allo stile e alle dimensioni delle perle, rendendo più facile la creazione di gioielli personalizzati.
Benvenuti al nostro corso Imparare a creare gioielli con le pietre preziose. Questo corso vi introdurrà al design dei gioielli di moda attraverso 5 video divertenti e creativi. In ogni lezione, imparerete le basi della creazione di gioielli seguendo un tutorial semplice e accessibile.
1- I nomi dei chiodi utilizzati per la bigiotteria
Quando si tratta di realizzare orecchini pendenti con perle di pietra preziosa, la scelta delle borchie giuste è un aspetto cruciale. Questi componenti metallici vengono utilizzati per trasformare le perle in ciondoli o pendenti, mentre altri vengono utilizzati per creare distanziatori con le perle per inserirle in un gioiello. Ecco una panoramica dei tipi di chiodi più comunemente utilizzati nella bigiotteria:
Chiodi a occhiello o a testa tonda: questi chiodi terminano con un piccolo anello o "occhio". Sono ideali per le creazioni composite. L'occhiello all'estremità del chiodo facilita il fissaggio di un altro chiodo o di un altro elemento, come ad esempio un ciondolo. Questi chiodi possono essere utilizzati, ad esempio, per creare catene di perle o gioielli con assemblaggi complessi. Possono anche essere utilizzati per inserire le perle al centro di una catena per creare un bracciale o una collana. Per utilizzarli, in genere è necessario creare un'asola all'altra estremità con una pinza per gioielli.
Spilli a testa piattao chiodo a testa piatta: queste aste hanno una testa piatta o arrotondata a un'estremità. La testa funge da fermo, impedendo alle perline di scivolare dal gambo. Sono perfetti per gli orecchini pendenti con una sola perla o per un set di perle pendenti. A differenza del perno a testa sferica, il perno a testa piatta è progettato per non dare nell'occhio.
Borchie con testa a spillo o a sfera: simili alle borchie a testa piatta, queste borchie terminano con una piccola sfera. Aggiungono un elemento decorativo alla base della perlina e sono spesso utilizzate nelle creazioni in cui la parte inferiore del perno è visibile. A volte questi chiodi assumono un aspetto ancora più decorativo e sono disponibili in una varietà di disegni, come tre piccole sfere o forme di foglie.
È importante scegliere il tipo di gambo in base allo stile e alla funzionalità del gioiello che si vuole creare.
2- Scegliere il chiodo in base alla dimensione del foro della perla
Il diametro del gambo deve essere più piccolo del foro della perla. Ecco alcuni consigli per aiutarvi a fare la scelta giusta:
Prima di tutto, determinate il diametro del foro delle vostre perle. Le perle di pietra preziosa possono avere fori di dimensioni diverse. Il fatto che una perla misuri 8 mm non significa che il suo foro abbia necessariamente un diametro di 1 mm. Dipende dalla pietra e dalla scelta del produttore. Per conoscere la dimensione del foro della perla, fare riferimento a quanto indicato nella pagina del prodotto sul nostro sito. Se il foro è di 1 mm, utilizzare un chiodo leggermente più sottile, ad esempio con un gambo di 0,8 mm. Assicuratevi di controllare le dimensioni del foro di tutte le perle e utilizzate il diametro del foro più piccolo come guida.
Se avete perle di cui non conoscete la provenienza, dovrete acquistare diversi chiodi con gambo di diametro diverso per calcolare la dimensione del foro. In caso di dubbio, potete usare un chiodo sottile, ad esempio 0,6 mm, ma non è detto che sia della misura giusta.
Se il diametro del foro della perla più piccola costringe a utilizzare un chiodo molto sottile, è possibile che la sfera o il disco del chiodo siano troppo piccoli per fermare la perla più grande. Questa informazione dovrebbe essere riportata anche sulla pagina del prodotto. Se non è così, chiedetela come commento sulla pagina del prodotto. In questo caso, o non incastrate prima la perla grande, o prendete una perla piccola, come una perla di semi, che verrà bloccata dalla sfera o dal disco e che bloccherà la perla grande.
3- Tecniche di montaggio delle perle e uso delle pinze di base
Per montare le perle di pietra preziosa e creare orecchini pendenti è necessario utilizzare lepinze di base della bigiotteria. Esistono tre tipi fondamentali di pinze: le pinze da taglio, le pinze rotonde e le pinze piatte.
  • Le pinze da taglio servono per tagliare i gambi alla lunghezza desiderata. Sono indispensabili per regolare la lunghezza dei chiodi o dei fili metallici. Misurare e segnare la lunghezza desiderata sullo stelo, partendo dall'ultima perlina infilata, quindi utilizzare le pinze da taglio per effettuare un taglio netto.
  • Le pinze tonde sono utilizzate per creare anse e curve sui fili metallici. Sono perfette per formare occhielli o anse nella parte superiore degli steli, per permettere alle perline di essere attaccate ai ganci per orecchie o ad altri elementi. Dopo aver infilato le perline sul gambo, utilizzare le pinze tonde o piatte per formare il gambo sull'ultima perlina ad angolo retto. Creare il cappio girando il gambo intorno alle ganasce della pinza rotonda nella direzione opposta all'angolo. Le dimensioni del cappio variano a seconda di dove si tiene l'asta rispetto al punto di rotazione della pinza: più si tiene l'asta vicina al punto di rotazione, più grande sarà il cappio, mentre più la si tiene lontana da questo punto, più piccolo sarà il cappio.
  • Le pinze a becchi piatti sono utilizzate per tenere e regolare le parti metalliche. Sono ideali per appiattire, tenere e regolare i componenti senza danneggiarli. Utilizzate queste pinze per afferrare il gambo o l'occhiello quando lo aprite e lo chiudete per attaccare il vostro ciondolo o orecchino alla catena. Sono utili anche per modellare i fili e regolare la finitura delle perle crush, a complemento delle pinze per perle crush.
Schema Stagione invernale - Lezione 2: come realizzare orecchini pendenti con perle
Lezione 1: Come si fa un braccialetto elastico?
Stagione autunnale - Lezione 4: Unire due collane
Perle di pietra semipreziosa rotonda da 6,5 mm - Quarzo rosa x15
Perline tonde appiattite effetto fiore 7,5 mm -dorato con oro fino x4
2,54€
Perla rotonda a forma di zucca da 12 mm - Quarzo fragola x1
3,86€
Chiodi a testa sferica 35x0,6 mm - acciaio inox 304 dorato x6
Catena maglia rombo da 1,3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x50cm
4,78€
Subtotale : 17,59€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
6,61€
Subtotale : 19,32€
Perline Agata rossa  mm. 6 x15
SP-115
Solo2 in magazzino
2,04€
Orecchini a chiodo pallina mm. 4 in Argento 925 x2
3,97€
Catena Rombo mm.1.3 Acciaio inox xm. 1
KCH-400
37 in magazzino
Chiodino pallina 35x0.6 mm Acciaio inossidabile x10
1,01€
Perline rotonde appiattite effetto fiore 7,5 mm - Argento antico x4
Pietra semipreziosa color zucca da 13 mm - Avventurina rossa x1
4,47€
Da Laëtitia (27/10/2024 18:59:28)
Bonsoir, peut on utiliser ce kit: https://www.perlesandco.com/kit-de-3-pinces-a-bijoux-de-qualite-professionnelle-pince-plate-pince-ronde-pince-coupante-p-100595.html, pour fabriquer ces boucles d'oreilles?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/10/2024 08:45:19)
Bonjour, oui tout à fait.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/12/2023]
