Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0
Fatto da :Charlotte Perles Co
Pubblicato il :14/08/2026
Tempo :45 minuti
Prezzo :13,90€
Come si crea un braccialetto con maglie colorate?
Crea un braccialetto di perle colorato e alla moda grazie a questo tutorial fai da te sulla creazione di gioielli. Scopri come realizzare un braccialetto a maglie con la tecnicadi infilatura a due fili, un metodo semplice che offre un risultato davvero originale. Questo progetto è ideale per gli appassionati di attività creative, sia che si tratti di principianti che di appassionati di gioielli fatti a mano. Facile da personalizzare, questo braccialetto si adatta a tutti i vostri desideri giocando con i colori delle perle e le finiture.
Per realizzare questo gioiello di fantasia, le maglie sono create con perline rocaille 6/0, che conferiscono volume e uno stile ultra trendy. I separatori e le finiture sono valorizzati grazie a perline rocaille 5/0 dorate, che aggiungono un tocco luminoso e raffinato all’insieme. L'infilatura delle perle è completata da un filo di giada, che permette di ottenere un braccialetto regolabile su qualsiasi polso grazie alla tecnica del nodo piatto macramè.
Questo braccialetto è l’accessorio perfetto per accompagnare un outfit estivo, completare un look con più braccialetti sovrapposti o anche per fare un regalo fatto a mano. Questo tutorial vi permetterà inoltre di scoprire una nuova tecnica di infilatura, pur rimanendo accessibile e veloce da realizzare.
Che tu stia cercando un tutorial per un braccialetto di perline, un’idea per un gioiello fai da te, una creazione con perline di rocaille o un progetto di artigianato creativo, questo tutorial fa proprio al caso tuo! Realizza un braccialetto unico, personalizzabile all’infinito variando colori, materiali e finiture, e dai libero sfogo alla tua creatività per creare un gioiello di tendenza che rispecchi la tua personalità.
E se seguite questo tutorial, condividete le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook taggando @Perles & Co: adoriamo scoprire le vostre personalizzazioni e le reinterpretazioni della nostra community! ✨
Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0 : Tappa 1
Per prima cosa, tagliate 2 pezzi di filo di giada lunghi circa 60 cm ciascuno.
Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0 : Tappa 2
Disponete i due fili uno sopra l'altro. Infilate 6 perle rosa pallido sul primo filo, poi ripetete la stessa operazione sul secondo filo.
Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0 : Tappa 3
Per fissare l'infilatura, infilate una perla dorata facendo passare il filo superiore da sinistra a destra. Fate poi passare il filo inferiore attraverso la stessa perla, facendo risalire il filo da sinistra a destra. Tirate delicatamente entrambi i fili per fissare il tutto. Fate riferimento allo schema.
Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0 : Tappa 4
Quando tirate i due fili, le perle colorate formano una maglia. Alternate i colori a vostro piacimento.
Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0 : Tappa 5
Ripetete questi passaggi fino a ottenere la lunghezza desiderata.
Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0 : Tappa 6
L'infilatura è ora terminata. Passiamo ora alla realizzazione di un nodo piatto in macramè. A tal fine, tagliate un nuovo pezzo di filo di giada lungo circa 20 cm.
Tappa 7
Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0 : Tappa 7
Per realizzare il vostro nodo piatto in macramè, vi invito a guardare il video per ottenere questo risultato.
Tappa 8
Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0 : Tappa 8
Una volta realizzato il nodo piatto, tagliate la parte in eccesso dei fili utilizzati per realizzarlo. Con l'aiuto di un accendino, sciogliete delicatamente le estremità rimanenti, quindi appiattitele con la parte piatta dell'accendino per sigillare bene il nodo. Dovrebbero rimanervi solo i 4 fili che regolano il braccialetto.
Tappa 9
Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0 : Tappa 9
Per una bella finitura, fate un primo nodo al centro utilizzando i due fili. Infilate poi una perla del colore che preferite, quindi fate un secondo nodo per fissarla. Ripetete questi stessi passaggi sull'altro lato del braccialetto. Il vostro braccialetto è ora pronto!
Schema Braccialetto colorato a maglie con perle 6/0 e 5/0
Charlotte Perles Co
 Charlotte Perles Co - Les tutoriels de Charlotte
Hello, je suis Charlotte ! Je suis alternante chargée des partenariats chez Perles & Co. Passionnée par les réseaux sociaux, j’aime découvrir de nouvelles tendances. Je pratique les loisirs créatifs depuis mon arrivée chez Perles & Co, notamment le montage de bijoux. J’aime les créations simples, mais avec ce petit détail qui fait toute la différence et rend le bijou tendance et unique.
Techniques
Tutorial
Tutorial
Tutorial
Tutorial
Tutorial
Perla Preciosa 5/0 4,5 mm - Oro bronzo x 20 g
ROC-172
339 in magazzino
5,09€
Perla Preciosa 6/0 4 mm - Verde brillante lucido x 20 g
1,83€
Perla Preciosa 6/0 4 mm - Luster Siam x20 g
ROC-309
165 in magazzino
1,01€
Perla Preciosa 6/0 4 mm - Rosa chiaro opaco x 20 g
Perla Preciosa 6/0 4 mm - Lavanda opaca x 20 g
2,84€
Filo di giada - Filo di nylon intrecciato da 0,5 mm - Beige x9m
0,92€
Subtotale : 14,13€
Subtotale : 8,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/08/2026]
